Alt 29.11.2015, 15:27
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Standard Johnson VRO 60 auf 70PS umrüßten
Hab da eine Frage an die Motoren Spezialisten. Ich möchte meinen 60er VRO (BJ60ELCUC Bj.89) auf 70 PS aufrüßten. Habe ein Angebot von einem Vergasersatz mit der Nummer 387905und 38790A. Nach meiner Recherche ist das eine 70PS Einheit aus dem Jahre 1978. Mein Motor ist allerdings wie gesagt aud der Generation 89.
Ich habe nun keine Ahnung ob das eine Rolle spielt oder nicht
Becko hatte mir schon in einem anderen Thread von einer positiven und merklichen Leistungssteigerung und niedrigerem Spritverbrauch berichtet. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223651
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Sascha
Alt 24.01.2016, 17:32
Hallo Leute,
bin immer noch auf der Suche nach einem 70 PS Vergaserkit zur Umrüßteung meines 60 PS Motors auf 70 PS. Nach den ET Nummern sind alle Düsen (Düsengrößen) und Dichtungskits gleich. Kann das sein? Wo genau liegt der Unterschied? Allein im Durchmesser des Vergasers? Die Dichtungen sind wie gesagt alle gleich in der Nummer, haben also alle den gleichen Durchmesser. Kann mir einer helfen?
Sascha
Alt 24.01.2016, 18:01
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hallo Sascha,
Ich habe meinen 60ziger auch auf einen 70ziger umgerüstet und kann dir nur das gleiche sagen, was Becko auch schon geschrieben hat Meiner rennt auch wie Sau und ist dazu für sein Alter recht sparsam
Ich kann mir aber nicht vorstelle, das die Düsen gleich sind Der durchlass der Vergaser ist definitiv beim 70ziger einige mm größer als beim 60ziger.
Ich denke aber, das die Vergaser die du da bekommen kannst , bei dir nicht passen
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 24.01.2016, 18:02
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Bemüh doch mal die Suchfunktion, das hat hier schon jemand beschrieben
Alt 24.01.2016, 19:34
Hi Sting,
danke hatte schon vorher einiges gefunden.
Das Beste was ich gefunden habe war das hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...+vergaserumbau
Jedoch steht nirgendwo berichtet das die Vergaser tatsächlich nur im Durchmesser unterschiedlich sind und in der Bedüsung wirklich identisch. Muss aber, da die Repairkits alle die gleiche Düse enthalten von 20-75 PS (http://www.boats.net/parts/detail/brp/B-0398729.html)
Sascha
Alt 24.01.2016, 20:10
Hi Sascha,
Der Vergaser Rep.-satz ist identisch das stimmt ! aber in dem Satz sind "keine" Düsen drinne !
Wenn ich mich jetzt nicht total täusche !? hat der 60ziger Vergaser einen durchlass von 35mm und der vom 70ziger Vergaser 38mm.
Gruß Torsten
Geändert von ThorCux (24.01.2016 um 20:20 Uhr)
Alt 25.01.2016, 12:56
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Sascha !!
Die 70 er Vergaser haben größere Düsen , muss ja , sonst würde der Motor bei Vollast zu Mager laufen , wenn mehr Luft rein geht , muss auch Sprit dazu , sonst passt es nicht .
Guck mal hier : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...42981-211-3101
MFG
Geändert von Schattenparcker (25.01.2016 um 13:26 Uhr)
Alt 26.01.2016, 20:39
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Sascha !!
MFG
Hallo Uli,
da hast du absolut Recht. Sonst mach das keinen Sinn.
Sascha
Alt 31.01.2016, 19:50
Habe jetzt einen Satz 70er Vergaser eines 84er Motors erstanden. Gestern gekommen heute alles durch das Ultraschallbad geschleust
Gekostet haben sie 100€. Allerdings in einem schlechteren Zustand als ich dachte. Verkäufer meinte Saison 2014 hätten sie noch tadellos gelaufen.
Bilder von gereinigten Vergasern folgen
Hits:	116
Größe:	75,3 KB
ID:	679813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	75,3 KB
ID:	679814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	60,5 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (31.01.2016 um 19:58 Uhr)
Alt 31.01.2016, 22:36
Zitat von ThorCux Beitrag anzeigen
Hi Sascha,
Gruß Torsten
Hallo Thorsten,
soweit ich das jetzt feststellen konnte (beide gemessen),haben beide Vergasertypen einen Durchmesser von 38mm. Die Unterschiede liegen in der Ausführung der Bauart und der Bedüsung.
Sascha
Alt 01.02.2016, 11:18
Zitat von Wasserdicht Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Hey Sascha,
Bei meinem 60ziger Johnson war es halt so, das die Vergaser einen 35mm durchlass hatten und die 70ziger die ich mir dann gebraucht kaufte, hatten dannn einen 38mm durchlass.
Gruß Torsten
Alt 01.02.2016, 11:36
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Bei der Yamaha Umrüstung 60 => 70 müssen Düsen und Auspuff getauscht und
zusätzlich die Flatterventile weiter geöffnet werden. Beim VRO sollte sich das mit
Hilfe von der Teileliste und dem Servicehandbuch auch bestimmen lassen.
Gruß.
Alt 01.02.2016, 11:40
Gruß.
Beim Johnson 60PS VRO dieser Baureihe sind ausser den Vergasern alle Bauteile gleich !
Alt 06.02.2016, 17:48
Hab heute die erstandenen 70PS Vergaser im Ultraschallbad gereinigt.
Beim finalen Spülgang ist der Apparat "Made in China"von mir gegangen
Hits:	108
Größe:	85,8 KB
Sascha
Alt 06.02.2016, 19:01
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Mit diesen Geräten kann man Schmuck und Löffel reinigen.
Das Geld hättes du besser einer Motorrad-Bude geben sollen
und vernünftig reinigen lassen.
Mit so einem Teil hab ich es auch mal versucht.
Nach 3 intensiv-Reinigungen habe ich es mit Waschbenzin,Kompressor und
für die Düsen Kupferlitzen versucht.
Die Brühe hättes dir mal ansehen sollen.
Gruß Bernd
Alt 06.02.2016, 19:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Gruß Bernd
Genau so wird auch eine ordentliche Reinigung laut Handbuch für diese Motoren vorgeschrieben !
lg Frank
Alt 06.02.2016, 20:01
lg Frank
Ich hoffe du schimpfst nicht mit mir,ich bin sensibel.
Gruß Bernd
Alt 06.02.2016, 20:19
Hallo Bernd !
Eigentlich habe ich ja Deine Aussage unterstützt ! Warum sollte ich mit Dir schimpfen ? Bei mir wird schon seid "Urgedenken" auf diese Art gereinigt !
Und dieser Zeitraum von da weg ist echt lang !
lg Frank
Alt 13.02.2016, 23:08
So jetzt geht's weiter. Alles " Neue" ab in die Vergaser aber.... " Zack Zack"
Hits:	91
Größe:	70,4 KB
ID:	682194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	72,5 KB
Sascha
Alt 14.02.2016, 00:41
Nicht das du jetzt einen Treibanker schmeißen musst um nicht zu fliegen.
Gruß Bernd
Alt 14.02.2016, 09:08
Aber erst müssen noch die Membranventile und das Auspuffrohr geändert werden ! Danach kann die Fliegerei beginnen .
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
