Alt 27.05.2006, 09:37
searay170 searay170 ist offline
Boot: Zar Formenti 47
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Temperatur beim Spülen
Moin,Moin welche Temperatur hab Ihr beim Mercruiser 4,3l wenn er am Spülanschluss hängt,meiner geht nämlich bis auf 90 Grad,meine wäre zu hoch.War jetzt der erste Lauf nach dem Winter
Alt 27.05.2006, 09:49
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Hallo (???),
mein 5,7'er bleibt konstant bei seinen 60-65 Grad (wie im normalen Betrieb auch...)
Vielleicht hilft Dir das als Vergleichswert ...
Hast Du eine Zweikreiskühlung ?
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 27.05.2006, 10:03
Hab keine Zweikreiskühlung,danke für Deine Antwort,werd mir gleich mal ein Termostat holen.
Ich weiss wohl das die Temperatur beim Spülen mit Frostschutz höher geht,weil ja immer die gleiche Flüssigkeit zirkuliert ,und diese immer wärmer wird.
Alt 27.05.2006, 10:09
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Wieso willst du ein Thermostat holen? Geht er auch im Fahrbetrieb hoch?
Grüße Andi
Alt 27.05.2006, 10:18
Hmmm
Als ich meine "Stormy" gekauft hatte, war das Thermostat durch kleine Steinchen (wer weiß wo der Vorbesitzer den Antrieb durchgescheucht hat ) auf "offen" fixiert.
Resultat : Keine messbare Motortemperatur.
Wenn Du also kein Thermostat eingebaut hast, sollte die Temperatur nicht wirklich ansteigen.
Zirkulieren :
Sollte ja mit der "Einfinger-Mess-Methode" zu prüfen sein, ob das Wasser im Fass wärmer (heißer (!!!) bei Deinen Temp-Angaben) wird...
Kann es sein, das ein Teil Deiner Kühlung zusitzt ?
Ciao,
Marco
Alt 27.05.2006, 11:25
bin noch nicht gefahren,erst Pfingsten in Roermond,hab sie deshalb zu Hause am Spülanschluss laufen lassen.
Thermostat will ich wechseln,weil es ,denk ich, nicht öffnet, probier es mal ohne Thermostat
Alt 27.05.2006, 11:45
Wenn Du es schon ausbaust, würde ich es mal in einem Wassertopf auf dem Herd ausprobieren.
Da kannst Du sehr gut kontrollieren wann (und ob) es öffnet.
Wenn Du das ganze vor dem Kauf eines neuen Thermostates machst, kannst Du Dir die Investition möglicherweise sparen ...
Wie schon gesagt - meins war durch feine Kieselsteinchen lediglich mechanisch (in der "offen" Position) blockiert.
Die €uronen für ein neues hätte ich mir damals auch sparen können...
Ciao,
Marco
Alt 27.05.2006, 13:36
war auch so.....,Thermostat raus,sauber gemacht, in den Kochtopf,arbeitet einwandfrei
Probelauf ohne Thermostat,kaum Temperatur
wieder eingebaut,Temperatur 60-65 Grad
Danke für Antworten
Alt 27.05.2006, 17:30
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo zusammen!
@Stormrider: Du schreibst hier , dass Du einen 5,7L 350 Magnum V8 hast. Ich habe diesen Motor auch in meinem Boot (350 Magnum Tournament Ski) und habe eine Motortemperatur von ca. 80 Grad, egal ob er im Leerlauf dreht oder unter Last. Das verbaute Thermostat macht auch erst bei 71 Grad Celsius auf. Da es sich um ein Wasserskiboot handelt, das ohnehin fast nur im Süßwasser gefahren wird, sollte es so gewollt und ok sein.
Möglicherweise passt Dein Thermostat nicht zum Zweck des Bootes? Vielleicht hat Don P eine Idee?
Viele Grüße,
Thilo
Hits:	332
Größe:	61,9 KB
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 27.05.2006, 19:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Nimm ein Thermostat als Reserve mit- das solltest du sowieso dabeihaben. Wenn er wirklich zu warm wird, kannst du es immer noch wechseln.
Vorher bringt doch eine Diskussion gar nichts. Mal abwarten und schauen was er im Betrieb macht- da ist das Wasser nämlich um einiges kühler.
Grüße Andi
Alt 28.05.2006, 00:47
Zitat von plata
@Stormrider:
Hi Thilo,
ich finde die Motortemperatur schon recht passend.
Das ausgebaute (und wieder funktionierende) Thermostat macht auch erst bei 80 Grad die Ecke rum auf.
Daher ist das derzeitig installierte meine Salzwasser-Alternative...
Ciao,
Marco
Alt 28.05.2006, 12:15
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hi
Das gleiche hatten wir auch
lag am Wasserschlauch den es zusammengezogen hat, Impellerpumpe zog zu stark. Im Wasser alles O.K.
Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
