Alt 19.09.2009, 00:48
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Quickstop per Funk
Servus zusammen!
Sagt mal, gibt es eigentlich einen Quickstop, welcher per Funk arbeitet?
Hintergrund:
Ich versuche gerade mir auszumalen was passiert, wenn der Autopilot steuert, Madame im Bad eben tut, was Frauen da so tun und ich bei was-auch-immer, mit einer Paarung aus blödem Zufall, komischer Welle und Trotteligkeit, über Bord gehe.
Gefunden habe ich im Netz nur das und das, was einerseits aber das Gleiche zu sein scheint und andererseits auch noch nicht erwerblich ist.
Hier habe ich zu diesem Thema bislang nichts finden können, ist diese meine Sorge so unbegründet?
Gerade di Blauzahn-Funktechnologie scheint mir dazu in höchstem Maße geeignet zu sein, besitzt diese doch eine recht geringe Reichweite.
Schema: Funkkontakt da, Maschine läuft - Funkkontakt weg, Maschine aus.
Waäre nebenbei auch noch eine prima Diebstahlsicherung...
Erik
Alt 19.09.2009, 11:09
Hmmm...
Keine Reaktion = gibt's nicht?
Dann sollte sowas erfunden werden...
Nötigenfalls mittels RFID oder Magnettransponder (wie beim Auto).
Erik
Alt 19.09.2009, 13:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...aber... Du hast doch selber den Link reingestellt ! Scheint ja (inklusive Wassererkennung) zu funktionieren.
Sowas als Bastler (falls das Patent nicht zur Umsetzung kommt) selber zu bauen, ist kein Hexenwerk, aber ob das als Ersatz akzeptiert wird (zB in NL) sei dahingestellt.
PS : Per Bluetooth überbrücke ich etliche 100m problemlos (ZigBee).
RFID hat eine viel zu geringe Reichweite und erfordert zudem ein permanentes Sendefeld.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.09.2009, 20:30
jooo, das schon - aber kaufen kann man's halt nicht :-(
zum link einsetzen reicht's dann noch, aber "kein hexenwerk"??
so wie beschrieben halte ich's auch für verbesserungsfähig.
in der beschriebenen funktion gibt der sender ein "motor-aus"-signal ab.
mir wäre eine version, die permanent ein "motor-darf-laufen"-signal abgibt und nur eine begrenzte reichweite hat, sicherer und damit lieber.
wenn das erste teil im eimer ist, dann fährt das boot weiter. wäre das zweite teil hinüber, steht das boot.
ein stehendes boot ärgert einen sicherlich sehr, es geht aber genauso sicher weniger gefahr davon aus.
zudem man das ganze ja durch eine gewisse anzahl von sendern durchaus redundant machen kann.
aber:
ob das eine oder das andere, ich könnte, hexerei hin oder her, keines von beiden bauen...
das wenn ich meinem headset erzähl... grün wird's vor neid!
ja leider, die reichweite...
danke!
gruß,
mork
Alt 19.09.2009, 20:45
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
das gibts auch irgendwo als fertige lösung zu kaufen.
mhh nur wo hatte ich das gesehen ?
ich suche mal
Alt 19.09.2009, 21:17
ui, das gibts?
wäre sehr schön, wenn du das finden würdest!
gruß,
mork
Alt 19.09.2009, 21:23
ich glaube mich zu erinnern, das es auch eine lösung mit einem plotter gab. wo es so sender fürs handgelenk gab.
Alt 29.09.2009, 18:07
http://www.shipshop.de/BlueWater/Nav...n/nke/nke.html
Alt 29.09.2009, 18:12
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hast du schonmal bei Conrad.de reingeschaut? da gibt Funk und Transpondermodule en mass vielleicht ist da auch was für deine Verwendung dabei?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 29.09.2009, 18:27
stimmt. eigendlich dürfte das keine schwere sache sein sowas selber zu bauen. es muß ja nur ein unterbrecher geschaltet werden.
Alt 29.09.2009, 18:55
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Auf der Boote 2009 hat mir das System einer vorgestellt, kommt aus Holland oder Scandinavien, weiß ich nicht mehr so ganz genau. War nur sehr teuer um die 600€, deshalb habe ich mich nicht weiter dafür interessiert. Es war auch ein Fernstarten möglich mit dem Sytem.
Alt 29.09.2009, 20:05
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
in einer dunklen Windung meine Hirnrinde kann ich mich erinnern, von so einem System gelesen zu haben. Ich glaub, es war in einer britischen Boote Zeitschrift.
Beim Googeln bin ich auf folgende Produkte gestoßen, die zumindest teilweise dein Problem lösen sollten. Der letzte Link scheint schon ganz gut zu den Bedürfnissen von uns Schönwetter-Kapitänen zu passen, die anderen sind eher was für den profesionellen Einsatz.
http://www.raymarine.com/raymarine/S...eTag_Final.pdf
http://www.panbo.com/archives/2007/0...hip_alarm.html
http://www.alert2.com/
http://www.holtdistribution.com/mobwatcher/
Besuch am besten die nächste Boot, da wirst Du dir sicher solche Systeme live und in Farbe anschauen können.
Herbert
Alt 29.09.2009, 23:44
kaiser kaiser ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Soweit ich das im Kopf habe löst der Autopilot von nke (Franzosen), mit passender Funkfernbedienung genau dein Problem. Wurde aber auch weiter oben schonmal erwähnt.
Der dreht die Yacht bei Mann über Bord in den Wind oder geht auf hart Ruder Lage.
Der wird auch von den allermeisten Minitransat Seglern benutzt.
Alt 10.12.2012, 00:47
Erstmal ein nachträgliches "Danke" an alle, die sich hier eingebracht haben.
Das Ding von nke wäre schon genau das, was mir vorschwebt, es sieht aber so aus als würde das nur in Verbindung mit einer nke-Selbststeueranlage funktionieren und die ist auch noch fürs Segelboot, für mich also beides blöd.
Autopilot hab ich schon und Segler aber keinen
Einen ferngeschalteten Unterbrecher, dem Zündschloss nachgeschaltet, das wäre alles.
Hat's sowas wirklich nicht? Reichweite 15m und aus, das wäre mehr als reichlich.
Ist hier jemand der das bauen kann?
Soll nichtmal für lau sein
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.12.2012, 11:05
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Naja, in den Antworten von 2009 wurden ja schon einige Produkte genannt, die im Prinzip die gewünschten Funktionen abdecken.
Beispielsweise das (nicht gerade billige) System LifeTag von Raymarine.
http://raymarine.de/view/?id=715
Oder eben eine günstigere Bastellösung bestehend aus einem Sender in einem wasserdichten Gehäuse, der bei Wasserkontakt ein Signal sendet, das auf dem Boot empfangen wird und den Motor ausschaltet.
Ob man es schafft das ganze so klein und v.a. sicher zu konstrieren wie bei den Kauflösungen ist natürlich eine andere Frage.
Alt 10.12.2012, 11:12
Akki Akki ist offline
55.095 Danke in 18.381 Beiträgen
Der unbestrittene Vorteil von Abreissbändern liegt darin, dass die Schraube schon
steht, wenn sie das erste mal an mir vorbei kommt
Ich glaube an die Milch!
Alt 10.12.2012, 21:48
mit einem Transponder Türschluß müßte man leicht was basteln können, wenn die Reichweite der Karten reicht
Alt 11.12.2012, 05:14
Ich suche kein Signal welches den Motor abstellt, da sind mir zuviele Fehlerquellen.
Ich suche ein Signal welches dem Motor erlaubt zu laufen.
Gerät dieses Signal außer Reichweite oder wird sonstwie unterbrochen, steht die Kiste.
Das einzige System welches das bietet ist das von nke - samt den genannten Begleitumständen (Autopilot hab' ich schon, Segler bin ich nicht).
Das Schraubenproblem stellt sich mir beim Eumel nicht wirklich, zu viel Badeplattform drüber und wenn ich vorne reinfall' und von 12m Boot mit 10t überwalzt werde hab' ich glaub' ich eh ein anderes Problem
Hier geht's mir um den Fall der Fälle, dass man bei laufendem Motor über Bord geht - das ist vom Fahrersitz aus kaum möglich, sodass eine Reißleine sowieso ausfällt.
Alt 21.01.2016, 18:14
nina22 nina22 ist offline
Boot: Nina22
38 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lösung
Hallo Erik!
Denke grad über das gleiche Problem nach. Hast du inzwischen etwas befriedigendes gefunden, dein Beitrag ist ja immerhin von 2009
lg
luis
Alt 21.01.2016, 18:37
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich hatte im alten Auto was, das öffnete die Tür automatisch bie 5 Meter und verschloss sie wenn weiter wie 7-8 Meter weg.
Lass mich mal suchen.
Edit: Schau mal hier, event. geht das ja: 391319637961 bei Ebay
Marco,
Geändert von Snackman (21.01.2016 um 18:54 Uhr)
Alt 22.01.2016, 11:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Die Grundbauteile für 7 € in der Bucht.
Du musst aber den 433 MHZ Sender auf Dauerbetrieb schalten. Also noch dickere
Batterien dran. Im Empfänger sitzen 2 Relais. Kommt ein Signal von Kanal 1 , so zieht das
Relais 1 an. Sinngemäß Kanal 2.
Mit dem Relais wird Ein elektronische magnetisches Ventil geöffnet , welches in der Spritleitung unmittelbar vor der EP oder Vergaser oder sonstwas sitzt.
Gehst du über Bord , ist der Sprithahn zu. Spätestens nach 10 metern.
Das Ventil kostet aber. Wenn aber eins schon verbaut Ist ,.z.b.durch Zündschlüssel
bedient : Tu Felix ! Dann musst die nur die Relais Kontakte vom Empfänger dazwischen
schalten . Selbst mit Zündschlüssel kann dann nur der starten , der den eingeschalteten
Sender in der Hosentasche oder sonstwo hat.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.01.2016, 17:43
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Erik,
Schau mal im 2016 er SVB Katalog ,Seite 263 WIMEA
Kabelloser Sicherheits- Schalter. Könnte u.U. das sein was du suchst.
Liest sich gut.
Gruß Wolfgang
Alt 23.01.2016, 18:02
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Wie wäre es denn mit einem Bewegungsmelder oder einer Lichtschranke oder einem Infrarot Sender-Empfänger? Wenn du am Steuerstand stehst bekommt der Motor die "Freigabe". Die Frage ist allerdings ob solche Bastellösungen überhaupt erlaubt sind. Ich stelle mir gerade so einen Holländer vor der dich , bzw. deinen Schalter mit Bindfaden kontrollieren möchte und du führst im vor wann und unter welchen Umständen dein Motor ausgeht
Alt 23.01.2016, 18:08
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ich denke das mit dem dauerhaften Senden ist keine gute Idee - das ergibt eine perfekte Fehlerquelle und wenn die Senderbatterie leer ist steht der Motor. Wenn dann denke ich sollte beim Unterbrecher(Zündung) eine Einheit sein die regelmäßig (z.b. einmal jede Sekunde) den Key abfragt.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 23.01.2016, 21:42
Das was SVB anbietet ist meine ich genau das richtige.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
