Alt 10.04.2017, 07:06
kabonn kabonn ist offline
Boot: Cranchi
Standard Elektronische Zündung Penta 570 A
Hallo zusammen, ich habe ein 5,7l Penta V8, bei diesem wurde vom Vorbesitzer eine elektronische Zündanlage eingebaut. Bei der Probefahrt und auch nach der Überführung lief der Motor sehr gut. Auf einmal ging er aus und sprang nicht mehr an. Nach gefühlten 100 Versuchen sprang der Motor wieder an. Nachdem ich diesen ausgeschaltet habe und im Anschluss wieder starten wollte kam mal wieder nichts. Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank und Gruß!
Alt 10.04.2017, 09:45
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard V8
Hi
Mach doch mal ein Foto von deiner Zündanlage.
Gruß Jörg
Alt 10.04.2017, 11:13
Boot: Cranchi
Hoffentlich ist die Qualität ausreichend
Hits:	986
Größe:	90,0 KB
ID:	746761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	101,3 KB
Alt 10.04.2017, 11:28
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Funken vorhanden? Zündspule durchgemessen? Microschalter ok?
Harry
Alt 10.04.2017, 12:41
Boot: Cranchi
Funken vorhanden. Zündspule noch nicht durchgemessen. Welcher Microschalter, wo sitzt der?
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen!
Karl
Alt 10.04.2017, 13:31
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
moin
das Hört sich erstmal nicht nach ein Zündungsproblem an. er Lief ja gut.
villeicht kein Sprit da ?
bei 100 Startversuche....müsste er eigentlich längst Abgesoffen sein, Kerzen Nass
gruss Rolf
Alt 10.04.2017, 13:42
Flammschutz runter und schauen ob Sprit da ist. Dann Funken kontrollieren. Aber starte nicht solange du in den Vergaser schaust. Einfach mal Gas geben und schauen ob Sprit eingespritzt wird.
Oder aber Wasser in den Zylindern, wenn Kerzen nass funkts auch nicht mehr.
Harry
Alt 10.04.2017, 13:47
Boot: Cranchi
Sprit ist da, pumpt auch in den Vergaser. Auch mit Startpilot probiert, kommt nichts. Knallt bzw. schlägt heftig beim anlassen.
Alt 10.04.2017, 13:49
Standard V8
Dann stimmt deine Zündung nun überhaupt nicht.
Gruß Jörg
Alt 10.04.2017, 13:53
Boot: keins mehr
Ok Ich bin raus da wiess Ich keinen Tip mehr....
Alt 10.04.2017, 14:11
Dreh mal die Zündkerzen raus und starte leer durch. Kommt da was aus den Kerzen Löchern?
Wenn Wasser kommt dann schlecht.
Harry
Alt 10.04.2017, 14:36
Boot: keins mehr
Stop Stop )) nicht ohne Kerzen leer Durchdrehen...Explosions/Brandgefahr
wenn die Zündkabel Funken und Sprit aus den Zylindern kommt.
wenn das machen willst Zündung ausser Betrieb setzen...Kabel ab
Alt 10.04.2017, 14:45
Nehme mal an wen man an Motoren schraubt auch die Grundkenntnisse hat. klar Zündung Unterbrechen.
Harry
Alt 10.04.2017, 19:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hast Die Zündverteilerkappe schon mal abgenommen?
Hatt es da womöglich Grünspahn drunter?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.04.2017, 19:38
Boot: Cranchi
Leider alles nicht, weder Grünspan, noch nasse Kerzen. Hat irgendetwas mit der elktonischen Zündung zu tun. Zündfolge, -punkt, ......
Alt 10.04.2017, 20:41
Boot: keins mehr
Zündreihenfolge kannst ja überprüfen, Bild unten
Zündzeitpunkt mit Blitzpistole, geht auch beim Motor mit Anlasser drehen.
der Verstellt sich aber nicht von alleine, wenn der Zündverteiler Fest Angeschraubt ist.
Lässt sich der Verteilerfinger Drehen ? eventuell das Zahnrad unten am Verteiler Kaputt..
alle Kabel Fest...Wackelkontakt ?
Plus Strom an Zündspule Klemme 15 vorhanden ?
Kontakte Verteilerkappe/Finger Oxydiert ? Verschmort ?
welche Zündung hast Du ? villeicht Zündmodul Defekt ?
das Bild besser um 180° Drehen )) is denn einfacher...
Hits:	427
Größe:	41,6 KB
Geändert von kpn-hornblower (11.04.2017 um 01:10 Uhr)
Alt 11.04.2017, 06:27
Boot: Cranchi
Werde ich überprüfen! Danke!!
Alt 11.04.2017, 07:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
so wie das von Weitem aussieht, ist eine Hot Spark oder ähnliche verbaut.
Mach mal den Verteilerhelm runter. Dann den Verteilerfinger. Darunter ist der Geber in 8 eck Form . Schau mal , ob der fest auf der Welle sitzt. Dabei auch gleich mal an der Welle drehen, ob Frühverstellung funktioniert und auch eventuell das Ritzel unten an der Verteilerwelle abgelaufen ist. Es gibt das Stahl, Bronze und Pertinax. Die Stromversorgung für die Zündspule geht im originalen Zustand direkt mit dem lila Kabel an Choke Dose und Spule. Vom Anlasserkontakt geht eine Leitung über den Vorwiderstand an die Spule.
Schau mal. ob das alles noch zusammenhängt. Bei Hot Spark o.ä. braucht man keinen Vorwiderstand, also müsste auch das Kabel zum Anlasserkontakt totgelegt sein. Mach die Leitung zum Drehzahlmesser und Quick Stop weg, damit am Verteiler und Zündspule nur Zündplus anliegt.
Einkreisen und eingrenzen ist hier angesagt.
Mit einer Stroboskoblampe kann man auch in Startdrehzahl den Zündzeitpunkt in etwa prüfen, zumindest, ob es so ca. an der Markierung blitzt und Funke da ist.
Gruss Micha
Alt 04.05.2017, 08:56
Boot: Cranchi
Hallo zusammen, wahrscheinlich war es der Anlasser. Habe einen neuen bestellt und werde diesen am WE verbauen, mal sehen obs funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe!!
Charlie
Einbau elektronische Zündung in Draco 2000 HT ?!?! magor Allgemeines zum Boot 2 08.02.2010 14:36
Elektronische Zündung für AQ211 schmw58 Motoren und Antriebstechnik 7 18.12.2009 09:23
Elektronische Zündung avenger Technik-Talk 2 30.04.2009 12:08
volvo penta 570 a / aq 570 vergaserproblem... bearny07 Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2008 22:10
Elektronische Zündung billi Technik-Talk 4 23.09.2007 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
