Alt 17.05.2006, 22:25
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wie kommt das Wasser in den Stringer?
Hallo Forenleser,
ich möchte Euch mal erzählen, was aus einer Tankreparatur so werden kann. Eigentlich wollte ich nur ein paar Nähte an meinem Dieseltank aus Alu nachschweißen lasen, also erst mal den Tank aus der Bilge heben. Darunter kommt allerlei Schmodder hervor, schön mit etwas Diesel versetzt. Als ich mit einem Schraubenzieher den Dreck aus einer Ecke gekratzt habe, quoll ganz diffus ein Tropfen Flüssigkeit aus dem GFK, kaum abgewischt kam der nächste hervor. Gerade an der Stelle, wo der Stringer auf den Rumpf laminiert ist. Mit einem kleinen Bohrer ein Loch reingebohrt ensteht ein kleiner Springbrunnen. Hab dann noch sämtliche Stringer im Boot kontrolliert und an den betroffenen Teilen (die alle miteinander in Verebindung stehen) am tiefsten Punkt ein Loch gebohrt. Auf diese Weise kamen 20 Liter Wasser zum Vorschein.
Wo kommt das Wasser nur her? Alle Bilgen im Boot kontrolliert, die waren staubtrocken. Dann fiel der Verdacht auf den Loggeber, der vom Voreigner meines Bootes sehr unglücklich in der Bilge unter dem Wassertank positioniert wurde. Also Wassertank ausgebaut, Loggeber aus der Hülse gezogen und erst mal gestaunt, dass diese offenbar mit Sanitärsilikon in den Rumpf montiert war. Mit einer Rohrzange ließ sich die Mutter leicht lösen und nach Einschneiden mit einem Teppichmesser und einigem hin-und-her-Leiern gab das Silikon auf und ich konnte die Hülse herausdrücken. Danach noch einige Silikonreste vom GFK gepult und dabei festgestellt, daß der Rand des Loches einerseits aus GFK besteht, andererseits aus irgendeiner Spachtelmasse.
Beim Abschleifen der Farbe von der Bilge stellt sich heraus, daß da ursprünglich zwei um ca. zwei cm versetzte Löcher im Boot waren, von denen eines mit Spachtelmasse verfüllt wurde, um anschließend das zweite Loch etwas weiter entfernt vom Stringer, aber dafür im Bereich einer Sicke zu positionieren. Nach etwas Hebelei mit dem Schraubenzieher gibt der ganze Block Spachtelmasse nach und ein Spalt zwischen Bootsrumpf und Stringer tut sich auf, durch den das Wasser an der Hülse und Spachtelmasse vorbei in den Stringer gelaufen ist.
Anbei noch drei Blder. Allerdings ohne den Loggeber, denn an dem Tag als ich die Misere entdeckte hatte ich keine Kamera dabei, wollte aber trotzdem schon an die Reparatur gehen.
Erstes Bild: Das Loch in Draufsicht. Es ist zu erkennen, dass es sich ursprünglich um zwei Bohrungen handelt, die Teilweise im Fußbereich des Stringers liegen.
Zweites Bild: Blick in den aufgesägten Stringer.
Drittes Bild: Das Loch von unten. Am rechten Bildrand ist Spachtelmasse zu erkennnen, die herunterhängenden "Popel" gegenüber sind Silikonreste. Auch schön: die Positionierung im Bereich der Sicke.
-Thomas-
Hits:	589
Größe:	30,8 KB
ID:	25041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	34,7 KB
ID:	25042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	43,6 KB
Alt 17.05.2006, 22:27
Noch ein Bild: Rechts die Bilge, in der der Diesltank war, links der Stauraum, in dem der Wassertank war.
Hits:	568
Größe:	35,8 KB
Alt 17.05.2006, 22:32
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Man sollte solche Vorbesitzer aufknüpfen
Alt 18.05.2006, 11:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Man kann ein gekauftes Boot einfach nicht genau genug testen bzw. die Verkäufer über alle durchgeführten Arbei, ähhh Basteleien, befragen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 21:59
Daß das Boot eine Bastelruine ist wusste ich schon, als ich mir bei der Erstbesichtigung vor dem Kauf die "Elektrik" angschaut habe. Daß die Nachlässigkeit, oder ich nehme eigentlich eher Unkenntnis an, solche Ausmaße annimmt, hätte ich mir damals nicht vorstellen können.
Aso auf in neue Dimensionen
-Thomas-
Hits:	481
Größe:	41,8 KB
Alt 24.05.2006, 21:34
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
immerhin hast Du noch unterschiedliche Farben und genaue Kennzeichnung durch die schönen Zettel an den Kabeln.
Nichts für ungut, aber ich dachte Du hast ein Bild von meiner Elektrik gemacht.
handbreit ....
Rolf
Alt 25.05.2006, 01:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Du nimmst mir das Wort aus dem Munde!!!!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
