Alt 19.05.2006, 16:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Kalkentfernung
Wie schon gesagt ist mein Motor draussen und ich denke, man sollte etwas gegen den Kalk in den Kühlkanälen unternehmen! (Oder?)
Habe 2 Flaschen Industrie-Spülmaschinen-Entkalker bei der METRO gekauft und wollte die reinschütten.
Bringt's das?
Eigentlich müsste man ja die Sache mit Wasser mischen und Erhitzen. Reicht das, wenn man kochendes Wasser nimmt und dann in den Motor einfüllt?
Ich kann den Motor mit der Kurbel ganz gut durchdrehen zum Verteilen.
Oder soll ich lieber warten, bis er eingebaut ist und dann das Zeugs reingießen?
Hätte einen Kühlwasser-Zugang, da ich über ein Ventil die Kühlwasserpumpe als Bilgenpumpe hernehmen kann....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.05.2006, 02:25
Standard Re: Kalkentfernung
Hallo Volker,
ist bestimmt besser wenn der Motor selbst auch warm ist, ich würde warten bis er wieder läuft, dann warmlaufen lassen und dann das Zeug reinschütten
Alt 20.05.2006, 09:46
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Vorsicht damit- es gibt Entkalker, die nur zum Kaltentkalken geeignet sind.
Steht an der Flasche dran.
ich weiss auch nicht ob das gesund für die Maschine ist- da müssten die Profis was dazu sagen...
Grüße Andi
Alt 22.05.2006, 01:17
stimmt,
aber Spülmaschinen laufen selten kalt
dann gibt es noch Mittel die Alu angreifen usw.
ich gehe jede Wette ein, der Kalk in Volkers Motor ist schon so alt, der hat für den Spülmaschinenentkalker nur ein müdes grinsen überig
Alt 22.05.2006, 11:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wie wäre es mit Zitronensäure??
Das Zeug ist harmloser.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2006, 13:31
Hallo apiroma,
muß man versuchen, kommt ja auch auf die Mischung an
Alt 22.05.2006, 13:46
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von ralfschmidt
stimmt,
Hallo..
Mein Gläserspüler darf auch nur kalt entkalkt werden...
Grüße Andi
Alt 22.05.2006, 14:00
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Volker,
ich würds sicherheitshalber mit soetwas probieren:
Star Brite Descaling - ENGINE FLUSH
Starbrite Engine Flush reinigt Ihren Innen- oder Außenbormotor von Kesselstein, Muscheln, Bewuchs und Algen. Ein reiner Motor läuft mit optimaler Betriebstemperatur und dadurch effizienter. Dichtungen oder Gummi-Impeller werden nicht angegriffen.
Den Entkalkungsreiniger einfach wie beim Spülen mit Süßwasser durch den Motor laufen lassen. Schnell und einfach!
Geändert von simergy (14.06.2008 um 14:56 Uhr)
Alt 22.05.2006, 14:09
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
auf die Zitronensäure hab ich nur gewartet
Die ist beileibe nicht so harmlos, so wenig wie Essigessenz.
Alu wird von ALLEN Säuren angegriffen, von der einen mehr und schneller von der anderen eher zaghaft. Das Problöem ist, dass man in die Kühlkanäle nicht reingucken kann und damit mit der Säure aufhören wenn der Block angefressen wird.
Ich würde mit Ameisensäure (Apotheke) arbeiten, oder mit einer sog. inhibierten Säure, das ist Säure die durch Zusatzstoffe daran gehindert wird das Metall anzugreifen (es wird eine passivierte Schicht erzeugt, die dann den Säureangriff fast 100% verhindert. Machbar für den Verbraucher nur, wenn man einen Entkalker von einem Hersteller nimmt der diesen auch explizid für Alumotoren freigegeben hat.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 22.05.2006, 15:08
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Oder für Kaffeevollautomaten...
Bernd
Alt 22.05.2006, 22:18
Bernd, Alu ist nicht Alu und Kaffeautomaten sind keine Dieselmotoren. Ich wäre eher vorsichtig mit Kaffeemaschinenentkalker, denn die Röhren in Kaffemaschinen sind zumindest eloxiert, aber meines Wissens kaum aus Alu, denn Alu ist nicht gesundheitsförderlich mit sauren nahrungsmitteln (dazu gehört auch Kaffee.
so long -> Tom
Alt 22.05.2006, 22:54
Mal ´ne Jura aufgemacht? Dann glaubst Du auch nicht mehr warum die dafür so ein Schweinegeld wollen... Ja, Heizung und Dampfkreis sind beide Alu! Da sind die Schweizer schmerzfrei...
Bernd
Alt 22.05.2006, 23:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Also ne Jura ist kein Motor vom Segelboot und braucht auch nicht entkalkt zu werden- da gibts ja einen Filter im Wassertank..
Ich halte das persönlich mit Erfahrung. Bisher hatte Tom zu 99,9% recht....
Grüße Andi
Alt 22.05.2006, 23:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von TomM
... Ich wäre eher vorsichtig mit Kaffeemaschinenentkalker, denn die Röhren in Kaffemaschinen sind zumindest eloxiert, aber meines Wissens kaum aus Alu, denn Alu ist nicht gesundheitsförderlich mit sauren nahrungsmitteln (dazu gehört auch Kaffee.
eben(d)
in kaffemaschinen wird nur wasser heiss gemacht und über das kaffepulver geläppert
das isses total egal ob der heissmacher / minitauchsieder aus kupfer, alu oder pappe besteht
le loup - der brühkaffe bevorzugt
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 23.05.2006, 06:56
Natürlich hat er recht, dachte aber nicht, dass Ihr ´jeden dummen Spruck für Bare Münze nehmt
Alt 23.05.2006, 22:54
Ist denn mein 30 Jahre alter Farymann aus Aluminium????
Ich dachte, das wäre Panzerstahl, so schwer, wie der ist.....
Hits:	295
Größe:	50,5 KB
Alt 24.05.2006, 08:17
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Volker, der ist aus solidem Guß ohne Alu.
Bist du nächstes Jahr noch im MM?
handbreit ....
Rolf
Alt 24.05.2006, 09:10
Benutzerbild von divefreak
Zerlegen und mechanisch Reinigen wenn es noch Dichtungen gibt.
MFG René
MFG René
Alt 24.05.2006, 20:59
Ich fürchte JA, weil ich wahrscheinlich dieses Jahr (finanziell) noch nicht wegkomme!
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
