Alt 31.10.2016, 20:04
ralfpeiss ralfpeiss ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,0 MPI Öldruckanzeige
Hallo alle zusammen.
Bin neu im Forum und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Mein Problem.
Öldruckanzeige Faria geht nicht mehr.Kein Ausschlag nicht mal ein Zucken.
Neue Öldruckanzeige eingebaut Faria 0-80 PSI war vorher auch drin.
Beim einschalten der Zündung geht die Anzeige auf 40 PSI also genau auf die Mitte.
Wenn der Motor läuft geht die Anzeige auf 80 PSI also schlägt voll aus.
Kann mir hier wer helfen woran das liegen kann.
Danke für euere Hilfe schon mal vorab.
Alt 31.10.2016, 20:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da die Öldruckanzeige vom Öldruckgeber angesteuert wird, solltest du diesen vor der Erneuerung prüfen.
Da zu nehme mal das Geberkabel vom Geber ab, dann Zündung an, nun sollte der Zeiger 0 Psi anzeigen, falls ja ist es sicher, das der Geber defekt und zu wechseln ist
M.f.G.
harry
Alt 31.10.2016, 21:38
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Ich glaube dein Geber hat die falsche Ohm Zahl.
Grüße von Leo
Alt 31.10.2016, 21:51
Geberleitung abmachen und Strom einschalten, die Anzeige sollte auf Endanschlag gehen,
Geberleitung auf Masse legen dann sollte die Anzeige auf 0 gehen,
macht die Anzeige das, ist der Geber defekt
Alt 31.10.2016, 21:57
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Anders herum wäre es richtig.
Geberleitung abmachen Strom einschalten Anzeige sollte auf 0 gehen
Geberleitung auf Masse legen dann sollte die Anzeige einen Vollausschlag haben.
Gruß Jörg
Alt 01.11.2016, 00:15
Wie Ralf es beschrieben hat ist es richtig.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.11.2016, 13:20
Erst mal Danke für die Tipps und Anleitung.
Geberkabel abgezogen, Zündung ein, Anzeige auf Null.
Geberkabel auf Masse geschlossen Anzeige schlägt voll aus.
Ist der Geber defekt oder????
Kennt einer für den Mercruiser 5,0 MPI 2004 die Ersatzteilnummer für den Geber?
Muss man beim Austausch irgendetwas beachten?
Danke für die Hilfe
Alt 01.11.2016, 20:40
Somit zeigt sich doch, das der Geber defekt ist. Der neue sollte die Artnr. 815425T haben
Neuen gibts z.B. hier: http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Mercruiser+Oil+Pressure+Sensor+Sende r+Sending+Unit+18+5899+815425T (PaidLink)
Aufs Gewinde etwas Dichtpaste oder Teflonband, dann sollte auch nix lecken.
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2016, 23:11
XXXXXXX
Mein Problem.
Der verbaute Sensor ist ein Sensor von 0-100 PSI, kann es sein dass die Anzeige 0-80 PSI daher falsch anzeigt??
Alt 02.11.2016, 11:31
Danke für die Hilfe
Damit ist Kabel und Instrument geprüft; und in Ordnung! Instrument ist US-Norm!
Genauso..
Passenden Geber kaufen, die genannte Nr. passt; ist US-Norm; und bis 80PSI.
Nach Einbau: vom Gehäuse Geber auf Masse messen: ob elektrische Verbindung korrekt ist: („0“ Ohm) könnte bei Teflonband unterbrochen sein. Lieber Gewindedichtmittel.
Grüße von Herbert
Alt 02.11.2016, 21:38
Danke für euere Hilfe.
Teil ist bestellt und wird von einem Mechaniker eingebaut.
Berichte dann ob alles wieder passt.
Danke noch mal Ralf
Alt 04.11.2016, 20:25
Anzeige funtioniert wieder mit dem neuen Geber.
Danke noch mal für die Hilfe.
Ralf
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Öldruckanzeige/geber beim Mercruiser 3.0L Dave1985 Technik-Talk 20 04.05.2014 18:10
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Mercruiser Öldruckanzeige spinnt Frank C. Motoren und Antriebstechnik 23 31.05.2008 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
