Alt 21.05.2006, 17:54
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Echlot Geber in den Bug
Hallo Leute,
ich steh kurz davor mit endlich ein Echolot anzuschaffen. Allerdings bin ich mir immer noch nicht sicher wo am oder im Boot ich den Geber montiere.
Viele Boote meiner Größe (5m) haben den Geber außen am Heck montiert. Nur interessiert mich die Wassertiefe hinter dem Boot herzlich wenig.
Nach meiner Vorstellung sollte der Geber ins vordere Drittel des Bootes damit ich gerade bei Fahrten durch unsichtiges Wasser wie auf der Maas, erkenne wieviel Wasser noch unter dem Boot ist.
Bei kein Sandwich müsste der Geber ja durchs GFK gehen.
Mir ist bewusst, dass ich bei Gleitfahrt keine Tiefe angezeigt bekomme da der Rumpf dann aus dem Wasser ist, aber wenn bei Gleitfahrt ne Untiefe kommt nutzt mir das Echolot auch nix.
hat einer von Euch den Geber vorne im Boot???
Alt 21.05.2006, 18:14
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Gerade in Gleitfahrt ist es besonders wichtig zu sehen ob man in flacheres Wasser kommt. Man kann dann rechtzeitig abdrehen oder abstoppen und so den Schaden zumindest kleiner halten. Blind in Gleitfahrt und mit Vollgas auf ne Sandbank hauen ist nicht wirklich spassig. Gerade in Gleitfahrt habe ich immer einen Blick aufs Echolot.
Eine plötzliche Untiefe sieht man damit nicht. Wenn man langsam ist bleibt Zeit genug. Wenn man schneller ist nutzen einem die drei Meter vom vorderen zum hinteren Geber nichts.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 21.05.2006, 18:19
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich denke auch, dass Jürgen in seinem Beitrag alles gesagt hat
PS: Ich kenne niemanden, der den Geber vorne eingebaut hat.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 21.05.2006, 19:00
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Stell einfach den Flachwasseralarm des Echolot etwas früher ein und nimm, wenn der auslöst, rechtzeitig Gas weg.
Gruss Thomas,
Alt 22.05.2006, 08:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...wenn du so schnell fährst wie auf deinem Avatar ersichtlich...........nützt auch kein Geber im Bug wirklich was........
Bei meinem ersten Boot war der Echolotgeber (im Rohr) vorne im Bug installiert. Das hatte überhaupt kein Vorteil zwecks "Frühwarnung"!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.05.2006, 10:36
Benutzerbild von divefreak
Probier die Technik mal bei Schiedenkind in der Förde. Viel Spaß!
MFG René
MFG René
Alt 22.05.2006, 20:22
nee iss klar, bei Vollgas ist es egal ob der Geber vorne oder hinten im Boot sitzt, vorrausgesetzt der Geber hat Kontakt zum Wasser.
Mein Hauptinteresse liegt darin dass ich bei langsamer Fahrt auf der Maas erkennen will ob ich noch Wasser unterm Boot habe oder nicht, zum Beispiel beim Anlegen oder bei der Einfahrt in einen Seitenarm. Da bin ich nämlich schon aufgelaufen,gaaaaaaaaanz langsam aber vorne saß ich auf und die Schraube hat schon im Sand gewühlt
Oder wenn ich in Kroatien in einer Bucht ankern will, mal sehen wie tief es unter dem Boot ist um vernünftig zu ankern.
für Fahrten unter Vollgas sollte man das Revier kennen, geeignete Hilfsmittel nennt man glaub ich Seekarten, da hat so'n freundlicher Mensch Untiefen eingemalt
Alt 22.05.2006, 21:00
Also wenn du vorne schon aufsetzt haste ja gar kein Wasser mehr. Das es flacher wird hättest du auch mit einem Geber im Heck erkannt.
Hast du schon mal mit Karte gefahren? Wenn das so einfach wäre, dann benutze diese doch einfach. Dann läufst du nirgends auf und sparst die Kosten für Echolot.
Jürgen
Alt 23.05.2006, 10:18
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
ich habe in meiner GFK-Schale den Echolotschwinger einfach von innen in der Bilge auf den boden mit Epoxy eingegossen.
Wichtig ist bei dieser Methode, das keine Lufteinschlüsse zwischen dem Schwinger und der Bootsschale sind.
Bei mir zeigt das Echolot recht genau die Tiefe an - da ich meist im Wattengebiet fahre - auch bei schneller Fahrt ist die Grundlinie durchgehend.
Bernd-Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
