Alt 25.12.2015, 18:16
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Indenor xdp 88 stottert unter 1900 Umdrehungen
Mein Motor stottert unter 1900 und geht im Leerlauf aus , hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Alt 25.12.2015, 22:49
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
evtl. die mechanische Vorförderpumpe defekt dadurch im unteren Drehzalhereich zu wenig Diesel?
Alt 25.12.2015, 23:30
Die gibt's nicht mehr das macht eine elektrische , kann das sein das die Zuwenig Druck macht ?
Alt 26.12.2015, 09:38
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Ich würde mal die Kompression messen.
Sollten zwischen 24 bis 27 bar liegen.
Die Roto Diesel Einspritzpumpen laufen auch ohne Vorförderpumpe.
Harald
Alt 26.12.2015, 12:40
Kopfdichtung ist neu, Thermostat ist auch neu , Düsen sind frisch gereinigt und abgedrückt. Wenn ich ihn starte spring er gut an und läuft anständig nur wenn ich das Gas zurücknehme schwankt die Drehzahl und bei Leerlauf geht er dann aus
Alt 26.12.2015, 13:01
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Klingt für mich nach Membrane ESP oder Luft
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 26.12.2015, 15:54
Luft wo ?
Alt 26.12.2015, 17:01
Luft in der Dieselsaugleitung denke ich.
Dieselfilter neu.
De Dieselpumpe richtig entlüftet.
Am Einspritzzeitpunkt hast Du sicher nichts verändert.
Im Leerlauf sollte der Motor mit ca. 700 Umdrehungen laufen.
Harald
Alt 27.12.2015, 09:01
Mit dieselpumpe meinst du die einspritzpumpe? Und mit saugleitung die von der esp zur Düse ?
Sent from my iErkocher
Alt 27.12.2015, 10:39
Einspritzpumpe ist richtig.
Die Leitungen von der Pumpe zu den Einspritzdüsen sind Druckleitungen.
Die Saugleitung ist die Leitung vom Tank über den Filter zur Pumpe.
Die Einspritzpumpe hat 3 Entluftungsschrauben.
Hier mal ein Wartungshandbuch. Ist in Englisch.
http://www.motoren.ath.cx/Download.p...o/MD_21-29.pdf
Viele Grüsse
Harald
Alt 27.12.2015, 12:57
Danke für die infos, habe die rotopumpe dran . Hast du Tipps wie das mit dem entlüften geht ? Gruß
Alt 27.12.2015, 14:19
Klicke auf den Link,
gebe den Code ein. Dann öffnet sch en PDF mit den entsprechenden Angaben.
Auf Seite 22 ist das entlüften beschrieben.
Dein Motor entspricht dem MD 21
Falls Du damit nicht klarkommst, kann ich Dir eine Kopie aus meinem deutschen Wartungshandbuch zuschicken.
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
