Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 05.12.2015, 15:45
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trailer aufbocken ?
Hallo, ich habe meinen gebraucht gekauften 2556 Bayliner auf dem Trailer in der Scheune stehen. Der Vorbesitzer hat mir gesagt das er den Trailer immer aufgebockt um die Räder / Achsen zu entlasten. Ist das notwendig oder was für Warmduscher ?
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 05.12.2015, 15:50
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Heinz,
hast Du schon mal den Begriff "Standplatten" gehört?
Das kann bei den Reifen passieren, wenn rd. 7-8 Monate das Boot auf dem Trailer ohne Bewegung der Räder steht.
Das Aufbocken ist doch kein Problem, oder?
Mit "Warmduschen" hat das nichts zu tun.
Grüße Thomas
Alt 05.12.2015, 15:54
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
das macht schon Sinn, damit die Räder entlastet sind sonst bekommen sie einen Plattfuß, ich mache das immer so https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=53214
dann kann man auch mal das Fett in den Radlagern erneuern.
Alt 05.12.2015, 16:07
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Standplatten sind noch nicht mal das größte Problem. Die fährst Du ziemlich schnell wieder raus, wenn Du den Trailer wieder in Betrieb nimmst. Die merkst Du noch nicht einmal im Fahrbetrieb.
Du entlastest aber auch die Federung. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Trailer gewichtsmäßig ausgereizt monatelang herumstehen. Im Laufe der Jahre wirst Du merken, dass im belasteten Zustand der Abstand zwischen Kotflügel und Rädern immer kleiner, der Federweg also immer kürzer wird.
Alt 05.12.2015, 16:38
7.940 Danke in 4.808 Beiträgen
Genau so ist das. Deswegen werden z.B. LKW's immer nur bis zur Hälfte beladen. Man muß ja auch noch bedenken das die ständig auf holprigen Straßen unterwegs sind
Alt 05.12.2015, 17:25
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
genau so ist das. Deswegen werden z.b. Lkw's immer nur bis zur hälfte beladen. Man muß ja auch noch bedenken das die ständig auf holprigen straßen unterwegs sind 8-o8-o8-o8-o
:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d
Alt 05.12.2015, 17:30
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
Also mit LKW hat das mal gar nichts zu tun !!!
95% aller PKW Anhängerachsen haben eine sog. Elastomer-Federung. Es gibt noch wenige Achshersteller die eine Stahlfederung anbieten. Die Elastomer-Federung funktionieren in etwa so: In ein großes Quadratrohr wird ein kleineres um 45° verdreht reingeschoben. In die 4 Stk. dreieckigen Freiräume wird eine Gummischnur gezogen. Beim Einfedern wird diese Gummischnur gedrückt. D. h. die Gummischnüre werden unter Last dauernd zusammengedrückt. Elastomere haben aber den Nachteil, dass Sie über die Zeit relaxieren. D. h. sie gehen nicht auf "Null" zurück, sondern bleiben zunemhmend in der Form in die sie dauerhaft gedrückt werden.
Da ein Trailer mit Boot i. d. R. nahe der Vollast-Grenze ausgeladen ist, bedeutet dies, dass die Elastomere auch dauernd nahe der Vollastverformung gedrückt werden ...
LKW haben eine Stahl- oder Luftfederung. Diese hat Material- bzw. Systembedingt keine Relaxation. Daher kommen diese Nfz auch immer wieder aus der Federung wenn man Sie entlädt.
Lkw haben oft sogar techn. höher Tonnagen, als der Gesetzgeber die pro Achse zulässt, da hier die Strassentragfähigkeit zählt.
Also Klartext:
1. Trailer mit Gummifederachse immer aufbocken, bis die Räder in der Luft sind.
2. Lkw können mind. 100% beladen und gefahren werden, ohne dass die Federung Schaden nimmt!
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 05.12.2015, 17:42
Achso, nagut. Dann darf man mit einem beladenen Bootstrailer also auch nicht ständig fahren? Vielleicht sollte dann auf solche Trailer eine zeitliche "Fahrbegrenzung" aufgedruckt werden das die nicht "überlastet" werden.
Einzig was ich verstehen könnte das der Trailer aufgebockt wird wegen den eventuellen Standplatten. Habe ich allerdings in meinen 26 Jahren Bootfahren bei meinem Trailer noch nicht gehabt.
Alt 05.12.2015, 17:57
horstj horstj ist gerade online
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Trailer Aufbocken wegen
- Federung
- Reifen
- mir ists auch zu huppelig, wenn ich im Winter was drauf mache.
Der Aufwand dafür sind ein paar Minuten.
Alt 05.12.2015, 18:05
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
HP 500 Bootsanhänger mit Mittelrohr-Rahmen und Trabant-Hinterachse.
Ich bocke auch auf, geht ganz schnell:
Deichsel ganz nach unten, hinten ein Bock drunter und dann vorne das Stützrand rausgedreht.
Bei manchen Trailern sollte man aber aufpassen, je nachdem wie die Ache konstruiert ist. Sind da irgendwelche Silentbuchsen verbaut oder wie bei besagter Trabant-Hinterachse Gummis zwischen Rahmen und Dreieckslenker drin, können diese eventuell kaputt reißen. Deshalb nur die Federn des Trailers entlasten aber nicht soweit, dass die Räder in der Luft hängen.
Alt 05.12.2015, 21:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Moment mal, ich verstehe das aber doch richtig?:
Einen Trailer muss man doch nur aufbocken, wenn er voll beladen mit Boot länger steht.
Ein leerer Trailer, evtl. sogar noch mit Tandemachse, braucht doch so ein Aufgebock nicht.
Alt 05.12.2015, 21:32
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich bocke auch den leeren Trailer auf. Ist auh eine Art Diebstahlschutz.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 05.12.2015, 21:38
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Schwerlastreifen dran und das Problem mit nem Standplatten
gibts nicht mehr
Gruß Frank
Alt 06.12.2015, 10:54
Oder das Boot das ganze Jahr im Wasser lassen. Dann braucht man keinen Trailer. Zum Tüv braucht der Trailer auch nicht und ne Versicherung erübricht sich auch. Vor allem braucht man kein Zugfahrzeug.
Alt 06.12.2015, 12:15
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 460 Beiträgen
Also Klartext:
MfG
Oliver
@ Oliver, danke für die Erklärung, auch wenn ich nicht alles verstanden habe.
Ich weiss aber, dass man alte 911er Porsche nicht aufbocken soll, weil gerade dadurch etwas am Fahrwerk Schaden nimmt, ....weisst du da auch etwas?
Gruß Thomas
Alt 06.12.2015, 12:48
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn man den Trailer aufbockt, dann sollte man dran denken das man das nicht an jeder beliebigen Stelle des Trailers machen kann. Sonst tut`s den Trägern nicht gut... Am besten die gleichen Lastpunkte wählen die der Trailer im Normalbetrieb auch hat: im Bereich der Achse/-n.
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 06.12.2015, 15:16
Boot: Nauticat 35
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
bin kein 911er Experte. Aber PKW - so auch der 911er - haben Stahlfederung (Schraubenfeder, Drehstabfedern oder Blattfedern). Stahlfederungen haben i .d. R. keine Setzungserscheinung wie die von mir beschriebene Elastomerfederung. Bitte nicht verwechseln.
Zum besseren Verständnis der Federung einer typischen Pkw-Anhängerachse. Das Achsstummel bzw. das Rad wäre am Ende des Arms befestigt (im Bild also rechts jedoch nicht dargestellt)
Elastomerfederung entlastet:
Elastomerfederung belastet:
Ich denke jetzt ist meine Beschreibung leichter verständlich.
Wenn man jetzt noch das Thema Relaxation von Elastomeren versteht (aus Wikipedia=:
Wird ein Körper durch äußere Krafteinwirkung auf eine konstante Dehnung gebracht, so wandelt sich mit der Zeit ein Teil der elastischen Dehnung in plastische Dehnung um. Dadurch wird die Spannung abgebaut, bis eine neue Gleichgewichtslage zwischen den Molekülen erreicht ist. Ursache für Spannungsrelaxationen sind Kriechverformungen.
Dieser Vorgang ist insbesondere bei Kunststoffen und Gummi und unter Temperatureinfluss oder bei „Normaltemperatur“ bei vorgespannten Stahl bei Spannbeton zu beobachten.
Dann versteht man, dass ein Trailer der permanent bei nahezu voller Ausladung abgestellt wird (Winterlager), im Frühjahr wenn das Boot wieder im Wasser liegt, nicht mehr aus dem Kreuz kommt. Schön zu beobachten, wenn leere abgestellt Trailer kaum noch Ferderweg zeigen (Abstand Rad zu Kotflügel bleibt zwischen leer und beladen nahezu gleich).
Dies gilt zwar grundsätzlich auch für leere Trailer, allerdings ist das Leergewicht nur ca. 20-25% des zul. Ges.-Gewichts. Daher wirkt sich Relaxation im Leerzustand auch nicht so stark aus. Ich würde einen Trailer im Leerzustand nicht aufbocken. Beladen jedoch in jedem Fall.
MfG
Oliver
Alt 06.12.2015, 20:30
Schön wärs. Bei meinem Wohnmobil mit Alkoachse war die Drehstabfeder nach 14 Jahren so durch, dass die Achse gewechselt werden musste. Nach Auskunft der Fachwerkstatt (Bley in Koblenz) ist Ursache die permanent hohe Belastung, weil WOMOs und ganz besonders meins ein grenzwertiges Eigengewicht haben.
Bei meinem Bootstransporter (DB 814, 7,5to) kannst Du sogar sehen, dass nach 25 Jahren ein Viertel Federweg der Blattfedern weg sind, und das obwohl eine 9to-Achse verbaut ist.
Alt 07.12.2015, 06:47
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Übern Winter wird Boot samt Trailer immer aufgebockt....
ist auch einfacher wenn man an den Bremsen oder Lagern was arbeiten muss
Hits:	638
Größe:	91,1 KB
Alt 08.12.2015, 10:56
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
gibts nicht mehr
Gruß Frank
wenn der Hänger mit Boot auch auf Schwerlastreifen steht, gibt es Standplatten nach ein paar Monaten.
Das ist nun mal Physik !
Also, Hänger aufbocken wenn Boot drauf ist.
Gruß Manni
Alt 08.12.2015, 11:10
Benutzerbild von Giligan
25.120 Danke in 9.737 Beiträgen
Bei PKW kreist die Meinung dass die Gelenke, so das Fahrwerk entlastet ist, in eine unnatürliche Stellung kommen. Den Federn tut es nicht weh.
Ich habe 5cm Styropor unter den Reifen, diese auf 4.0 Bar aufgepumpt. Nu die Motorräder hebe ich mit beiden Rädern vom Boden weg, da sind die Federn und die Fahrwerksteile eh in der höchsten Stellung.
Mein Trailer steht, mit dem Boot darauf, auch auf Böcken.
Willy
Alt 08.12.2015, 11:45
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Kostet zwar etwas, aber dafür dauert das Auf- und Abbocken nur 5 Minuten und ist sicherer, als mehrmals den Wagenheber umzusetzen und auf dem Boden rumzukrabbeln:
4x Kurbelstütze mit Flansch
Alt 08.12.2015, 11:55
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Bei mir wird auch aufgebockt, kostet mich maximal 10 Minuten Zeit, und ich bin auf der sicheren Seite. Wenn es nichts hilft, schaden wird es auch nicht.
gesendet vom mobilen Handtelefon
Dietmar
Alt 08.12.2015, 12:50
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Machen wir auch
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 08.12.2015, 13:10
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Was passiert mit solchen Wagen auf einer Hebebühne?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
