Alt 20.05.2006, 10:01
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe
Hi zusammen,
hab leider noch keine Erfahrung mit einer Druckwasseranlage insbesondere der Technik. Die Druckpumpe läuft nicht an bei unserem Boot. Batterieschalter ist ON, und die Batterie hat ausreichend kapa. Wenn ich einen Wasserhahn öffne oder die Heckdusche betätige tut sich nichts. Der Wassertank (150 Liter) ist halb voll. Auffällig ist das die Wasserleitung bis zur Pumpe ganz leer ist.
Muss die Pumpe separat eingeschaltet werden?
Hat mir da jemand einen Tipp? Das die Pumpe defekt ist kann ich mir zunächst mal nicht vorstellen, weil vor dem ausliefern des Bootes (gebraucht von Amiland) wurde das noch getestet und ging Fehlerfrei.
Gruss Dieter
Alt 20.05.2006, 10:04
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Es ist gut möglich und normal,das dort irgend wo noch ein Schalter für "Wasser"ist.
Gehe suchen
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 20.05.2006, 10:12
Hallo Dieter,
ziemlich sicher ist da im Armaturenbereich nochein Schalter, mit dem Du erst die Pumpe anschalten musst, denn sonst würde die ja ständig laufen und Druck aufbauen.
Bei mir ist der beschriftet mit "galley pump". Wenn Du den anschaltest, müsste die Pumpe anlaufen.
Lars
Alt 20.05.2006, 10:20
Das ist ein guter Hinweis. galley pump habe ich allerdings nicht als schalter. habe einen schalter wo mit galley beschriftet ist. ich schau mal gleich.
Vielen Dank
Dieter
Alt 20.05.2006, 10:34
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Ventil am Tank geschlossen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 20.05.2006, 10:44
Moin Peter
Dann würde sie immer laufen und nicht abschalten, da kein Wasser da für Gegendruck.
Feddo
Alt 20.05.2006, 10:45
Hmmm welches Ventil.....?
Sorry, ist echt Neuland für mich.
Dieter
Alt 20.05.2006, 10:51
Hallo Dieter,
da muss nicht zwingend ein Ventil am Tank sein, ich hab auch keins.
Was passiert denn, wenn Du den Schalter drückst ?
a) Hörst Du die Pumpe laufen, aber es kommt (wenn Du danach die Dusche bedienst) gleichwohl kein Wasser ?
oder
b) Summt die Pumpe gar nicht ?
Sonst sag doch mal, was für eine Pumpe das ist oder stell ein Foto rein.
Lars
Alt 20.05.2006, 10:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Dieter
Feddo hat recht.
Dann müßte sie immer laufen.
Entweder ist ein Schalter vorhanden,
die Stromzufuhr zur Pumpe unterbrochen,
oder der Druckschalter in der Pumpe defekt.
Messen mit einem Multimeter.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.05.2006, 11:12
Das ist diese Pumpe:
Hits:	328
Größe:	44,8 KB
Alt 21.05.2006, 11:21
Die ist in Ordnung
Schalter ein, Pumpe sollte brummen.
Wasserhan auf und entlüften.
Dann ist alles in Ordnung.
Wenn du den Han zu machst, schaltet die Pumpe automatisch ab.
Feddo
Alt 21.05.2006, 11:30
Ich finde leider keinen Schalter speziell für diese Pumpe. Was meinst Du mit entlüften?
Dieter
Alt 21.05.2006, 11:35
Wasser auf und Laufen lassen bis es Blasenfrei ist.
Wenn noch Luft in der Pumpe ist schaltet sie nicht ab.
Irgendwo muß ein Schalter sein. Evtl nicht auf dem Armaturenbrett, sondern am Sicherungspanel.
Die Pumpe muß bei leerem Tank (Winterlager oder Bunkern vergessen) abgeschaltet werden.
Feddo
Alt 21.05.2006, 11:41
Ich mach mal eine Nahaufnahme vom Armaturenbrett und vom Panel und stelle es hier rein. Vielleicht finden wir es dann. Leuchtet ein, dass man die Pumpe abschalten muss. Habe leider keine Bedienungsanleitung vom Boot, muss ich mir erst noch besorgen.
Dieter
Alt 21.05.2006, 16:01
Hier mal Bilder von meinem Panel und dem Cockpit mehr Schalter habe ich noch nicht gefunden!
Dieter
Hits:	258
Größe:	25,6 KB
ID:	25198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	37,2 KB
ID:	25199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	36,9 KB
Alt 21.05.2006, 16:18
Check mal die Assy (ACC)Schalter Das sind frei belegte Schalter für Zusatzinstallationen.
Geht aber alles nur wenn du den Bateriehauptschalter an hast.
Feddo
Alt 21.05.2006, 16:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
leg doch mal direkt Strom an die Pumpe,wenn sie läuft ist ein Schalter noch vorhanden oder die Sicherung ist durch.Wo hast du denn bei dem Boot einen so großen Wassertank eingebaut?
Alt 21.05.2006, 18:06
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Bei unserer Bayliner ist der Pumpenschalter auch allein um die Ecke am Kasten wo die 120/220 Volt Schalter sind.
Es muss auf jeden Fall ein extra Schalter für die Pumpe im Boot sein. Ich würde in der Nähe des Wasserhahns suchen.
Der Tipp mit dem Strom an die Pumpe legen ist gut. Da siehts du ob die Pumpe kaputt ist. Vorher kannst du mit einem Messgerät prüfen ob überhaupt Strom anliegt.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 21.05.2006, 18:24
Hallo Leute,
dank eurer Hilfe habe ich es jetzt doch gefunden, die Pumpe läuft über den Schalter Gallery. Das ganze hängt mit meinem anderen Posting http://boote-forum.de/viewtopic.php?t=31156 zusammen.
Ich habe die Masseleitungen jetzt einfach mal irgendwo hingeschraubt am Motor, weil ich den Originalplatz noch nicht gefunden habe. Das war auch dann der Ausschlag das die Pumpe läuft.
Bin begeistert... Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe bestimmt noch ein paar Sachen die ich noch nicht verstehe an dem Boot. Werde es noch Posten dann.
Gruss Dieter
P.S: ach so, wegen dem großen Wassertank, sorry habe mich da echt vertan in er Hektik. Der Wassertank hat nur 33 gal. also etwa 120 Ltr Fassungsv. Zumindest laut Spezifikation des Herstellers.
Alt 21.05.2006, 18:42
120 Liter sind doch genug fürs WE. In jedem Hafen kann man nachtanken.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
