Moin zusammen,
Habe an meinem Yamaha momentan einem 9.25x10 Propeller dran.. Ich habe aber keine Ahnung davon und würde daher eure Hilfe in Anspruch nehmen... Ich würde gerne einen Propeller haben der eine höhere endgeschwindigkeit bringt. Mir wurde gesagt er muss dann mehr Steigung haben... Allerdings weiß ich nicht welche geöße eine Nummer größer ist ![]() Also bitte helft mir Danke schon mal im Voraus |
Wenn die Drehzahl nicht erreicht wird, benötigst Du einen Propeller mit kleinerer Steigung. Erreichst Du die Höchstdrehzahl und es ist noch Luft nach oben, solltest Du auf einen Propeller mit größerer Steigung wechseln. Pro Zoll Steigung mehr oder weniger wird sich die Drehzahl um ca. 250 U/min. verändern. Für Deinen Motor gibt es Propeller mit 6, 7, 8, 9, 9,5, 10, 11 und 12 Zoll Steigung. Es passen da auch Honda Propeller von 9,9 bis 20 PS. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Okay, das Problem ist das ich keinen Drehzahlmesser habe, aber der Motor hat auf jeden Fall volle Drehzahl und volle Leistung, meiner Meinung nach...
Kann man das auch anders messen? Wo müsste ich denn dem Drehzahlmesser am Motor anschließen wenn ich mir einen besorge? |
Gruß Wilfried
