Alt 18.12.2015, 08:46
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Standard diesel in öl
Hallo BF !
Kennt jemand dass Problem mit dem diesel in öl ? Es handelt sich um einen VP MD 32, Indenor. Der Simmerring zwischen dem Block und der Hochdruck pumpe isst ausgetauscht, aber der Diesel kommt immer wieder ins öl. Und ja, es ist diesel und kein Wasser. Muss ich irgendwo anders den Fehler suchen ? Die mechaniker würden am liebsten alles möglice erneuern, auch die Hochdruckpumpe, weil die warscheinlich das Problem nicht kennen. Danke in voraus !
SG Egon
Alt 18.12.2015, 09:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Spritzbild der Düsen schon geprüft?
BoN
Alt 18.12.2015, 09:27
Noch nicht. Aber kann da der diesel , bei nicht richtig Funktionierenden Düsen, ins öl gelangen ? Wenn ja, müste man da auch die Kolbenringe wechseln ?
Alt 18.12.2015, 10:42
kommt darauf an. Wenn er lange mit defekter Düse/n lief, können Ringe und Zylinder durch Mangelschmierung gelitten haben. Unsauberes Zerstäuben kann zu Dieselöl auf der Zylinderwand führen, von da an geht es, da dünnflüssig, runter ins Kurbelhaus.
BoN
Alt 18.12.2015, 10:53
13.520 Danke in 6.347 Beiträgen
Mach mal einen Versuch: lasse die Maschine mit leicht erhöhter Drehzahl laufen und fühle mal an die Einspritzleitungen. Da mußt du das pulsieren in den Leitungen spüren. Wenn nicht oder stark unterschiedlich, dann hast du schon mal einen Übeltäter erwischt - die Einspritzdüse macht zu früh auf.
Anderer Test: Einspritzdüsen ausbauen und das Spritzbild sowie den Abspritzdruck prüfen. Und wenn die Düsen schon mal draußen sind, solltest du auch die Kompression prüfen.
Hat man diese Daten, kann man weitersehen.
Alt 18.12.2015, 12:13
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Hat dein Motor eine Förderpumpe am Motorgehäuse?
Wenn ja, kontrolliere dann mal die Pumpe und die Dichtungen.
Gruss Werner
Geändert von Schnuffi (18.12.2015 um 12:40 Uhr)
Alt 18.12.2015, 14:33
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Mich würde interessieren ob er stark qualmt und ob er Öl verbraucht ?
Mögliche Ursachen wurden ja bereits genannt.
Meiner Meinung nach kämen alle in Frage, es gilt jetzt sie nacheinander auszuschließen
Alt 19.12.2015, 09:55
Ich bedanke mich für die Hilfreichen Antworten . Und ja, die förder pumpe vird auch überprüft. Qualmen tut er nur beim kalten motor, aber meiner meinung nach, halt wie alle älteren dieselmotore.Nochmals DANKE. Ein bericht über die arbaiten volgt.
SG Egon
Geändert von ATILA (19.12.2015 um 10:35 Uhr)
Alt 19.12.2015, 14:51
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Diesel im Öl
ich hatte dasselbe Problem in diesem Jahr, allerdings bei einem marinisierten OM-Unimogmotor.
Möglicherweise ist der natürlich völlig anders konstruiert als der Volvo Penta. Ursache war der Überang Kraftstoffzuleitung - Einspritzdüse. Beim Daimler ist dort keine Dichtung, sondern die Kraftstoffleitung hat quasi eine kegelförmige oder halbrunde Spitze, die in eine entsprechende Aufnahme der Einspritzdüsen gepresst wird (ohne Dichtung), gedichtet wird nur durch den Formschluss.
Aus irgendeinem Grund saß die Leitung nicht korrekt in der Aufnahmen, so dass bei jedem Hub Diesel in den Zylinderkopf gespritzt wurde, und von dort in die Ölwanne gelangte.
Die Diagnose war nach dem Abnehmen des Ventildeckels sehr einfach, das Spritzen war mit dem bloßen Auge zu sehen.
Das ganze dann richtig eingesetzt und kräftig angezogen, und alles war gut.
Vielleicht kannst Du Dir bei dem Volvo Penta zumindest etwas Ähnliches vorstellen.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
