Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 204
Alt 01.11.2014, 08:36
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Standard Zu blöd zum Anlegen ?
Hallo zusammen
also werde ich mich mal outen....ich bin zu doof meinen Kahn an den Steg zu bringen
Im Einzelnen:
Nachdem ich ja meinen Führerschein gemacht habe war ich mir im Klaren, dass man danach noch nicht perfekt Boot fährt. Die 4 Stunden im Hafenbecken in Düsseldorf bringen es ja nicht. Zumal das Schulungsboot auch noch Wellenantrieb hat, was im Vergleich zu meinem Z ja offensichtlich etwas völlig anderes ist.
Mein Problem: Mich verlässt die Ruhe
Beispiel:
Ich laufe also mit sehr langsamer Fahrt in den Hafen ein und will rückwärts in meine Box ( leichter Seitenwind )
Ich steuere also Rückwärts Richtung Box und das Boot driftet nach links ( mit dem Wind ) auf das daneben geparkte Segelboot zu.
Also wieder vor, das ganze nochmal, aber weiter rechts angesetzt.
Jetzt war es zu weit rechts und der Stegausleger ist im Weg
Also wieder vor...
Das ganze geht so lange, bis ich hektisch werde und dann geht alles schief.
Zumal auch schon reichlich Interessierte dem Manöver auf dem Steg zuschauen....inkl. diverser Bootsbesatzungen die auch schon schauen
Irgendwann hab ich dann vorwärts angelegt, was etwas besser ging.
Das ist mir schon mehrfach passiert und offen gestanden hab ich schon Angst davor.... Das verleidet mir schon das ablegen
Beim letzten mal kam schon der Hafenmeister angerannt und hat hektisch Leinen geworfen, weil ich mich dank Wind im Hafenbecken quer den dort liegenden Booten näherte
Jetzt sagte mir ein Bekannter, dass die Rumpfform meines Bootes auch nicht so einfach zum Rückwärts fahren wäre.
Konkret kann ich das Ding rückwärts kaum sinnvoll steuern.
Kann das was mit der Bauform zu tun haben ?
Gibt es Trick oder technische Lösungen ( ja klar Querstrahler...aber das ist im Moment nicht im Budget )
Bringen Hydrofoils ( ich hoffe die schreiben sich so ) was ?
Könnte ich anhand meiner Trimmklappen beim Rückwärts fahren Einfluss auf die Richtung nehmen ?
OK...ich hatte nicht erwartet sofort der Profikapitän zu sein, aber das frustriert mich jetzt doch
Anbei Bilder vom Heck. Grundsätzlich ist die Rumpfform ein Halbgleiter
Der Antrieb ein Z
Andi
Hits:	750
Größe:	110,0 KB
ID:	579187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	184,0 KB
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 01.11.2014, 08:49
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Tatsächlich ist es schwierig, ein Boot rückwärts sicher zu lenken. Da gehört einwenig Erfahrung zu, und natürlich Übung. Mit einem AB oder Z-Antrieb lässt sich ein Boot recht gut rückwärts um eine Ecke ziehen. Wenn man sich die Drehrichtung des Propellers noch vor Augen hält und den Radeffekt zu nutzen weiss, ist es manchmal besser nicht zu versuchen, lange gerade rückwärts zu fahren, sondern sich im rechten Winkel rückwärts in die Box zu ziehen. Bisschen Wind mit einrechnen, dann klappt das irgendwann wie geschmiert.
Am besten mit richtigen kurzen Gasstössen arbeiten und abwarten, wie das Boot reagiert.
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.11.2014, 08:55
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Da mach dir man keinen Kopf. Den Möbelwagen bei Seitenwind in die Box zu drücken dürfte auch bei Übung zum Geduldsspiel werden.Also so rein, wie er auf den Bildern liegt und gut ist. Oder gibt es einen besonderen Gund, warum du römisch-Katholisch anlegen willst? Ansonsten hilft immer nur üben. Nicht im Hafen, sindern da wo platz ist. Wenn ich länger nicht unteregs ar oder ein fremdes/neues Boot mavrieren muss, drehe ich immer ein paar Ehrenrunden mit Rückwärts, aufstoppen & Co. Jedes Boot reagiert anders. Du hast ne Glitsche ohne Kiel und einen Z. DIe lassen sich rückärts bescheiden manövrieren.
Nelson Mandela
Alt 01.11.2014, 08:56
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Guten Morgen,
also rückwärts anlegen ist generell schwieriger als vorwärts.
Ich werde auch immer wieder nervös, wenn viele Zuschauer
da sind und es nicht sofort klappt. Ich lege immer rückwärts an
und habe 2 Maschinen. Doch bei stehenden Gewässer und Wind ist auch
das schwer.
Was Dir und mir fehlt ist Übung.
Also mehr fahren und anlegen üben.
Ich bekomme jetzt endlich ein BSR.
Immer wieder mal üben und ruhig bleiben.
Guido
Alt 01.11.2014, 08:58
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Musst Du denn rückwärts einparken ?
Es hilft Dir zwar nicht zu lernen wie man es rückwärts macht aber erstmal verdirbt das Anlegen Dir nicht die eine schöne Tour .
Dann würde ich dort mal einen Nachmittag üben wo Du keinen störst oder würde mal jemanden der es kann mit an Bord nehmen um es Dir zu zeigen bzw zu üben .
Gruss Jürgen
Alt 01.11.2014, 08:59
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hi Andi,
hört sich doof an, aber einfach trotzdem viel Zeit lassen. Bei mit ist die Box auch recht eng und auf der anderen Seite geht das Wasser wegen einer alten Rampe schnell weg. Ich fahre aber auch immer rückwärts in meine Box.
Ich komme immer schräg an und drehe meinen Hintern erst am Ende "ums Eck". Keine hektischen Lenk- oder Gasaktionen. Einschlagen, nur einkuppeln und schauen. Ich gebe nur zum Aufstoppen wirklich kurz Gas. Sonst reicht es bei mir nur den Gang einzulegen.
Hast du mal bei Youtube geschaut? Da gibts viele Videos. Habe jetzt einfach mal eins raus kopiert: https://www.youtube.com/watch?v=Ki0heaf8xrc
Ich komme vom Fahrstand aus auch nicht zu meinen Belegklampen. Ich muss rückwärts rein und dann erst Hinten einhängen und dann über den Steg am Bug fest machen. Klappt zu zweit wesentlich besser als alleine.
Mike
Alt 01.11.2014, 09:02
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Wegen dem "Hafenkino" die Versuche möglichst früh starten, mehrere Personen an Bord die auf die Ecken aufpassen, viele kleine Schübe mit wenig Fahrt. Ich habe mir einen Drehknopf ans Lenkrad gemacht, dadurch kann ich schnell lenken und gleichzeitig den Hebel bedienen - und ich weiß wie der Z-Antrieb steht.
Und bei Frust einfach mal "Boat fails" bei YouTube eingeben.
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Alt 01.11.2014, 09:05
Du hast, wenn ich das hier auf dem Handy richtig deute, einen links drehenden Propeller drauf (!). Damit zieht es das Boot im Rückwärtsgang mit dem Heck nach Steuerbord.
Alt 01.11.2014, 09:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Mach Dich nicht verrückt. Ich fahr schon länger, aber bei Wind rückwärts ist immer eine nette Sache. Unter Sportskollegen ist es aber eigentlich üblich bei sowas zu helfen und nicht nur zu gaffen. Mir selbst wurde auch schon geholgen und ich helfe bei sowas auch immer selbstverständlich.
Alt 01.11.2014, 09:10
Boot: Scand 27
erstmal danke für die Aufmunterung
Auf dem Bild kann man es wohl nicht sehen....der Steg ist 6m, das Boot 8m, d.h. der Zustieg ist achtern erheblich einfacher ( auch der Hund kommt so besser klar ), wenn der Kahn rückwärts in der Box liegt.
Zusätzlich hab ich noch das Problem, dass meine Schaltung extrem schwergängig ist von Leer auf Rück. Vermutlich sind die Züge angegammelt. Das Problem ist dann, dass in der Hektik dann immer noch mächtig Welle kommt...weil zu viel Gas.
Die Züge werde ich aber über den Winter wechseln, damit das Problem schon mal erledigt ist.
Andi
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Generell ist das Anlegen und Manövrieren mit einem Gleiter nie einfach und immer stark abhängig von Wind und Strömung.
Übung und ruhige Manöver sind Grundvoraussetzung für ein sicheres Anlegen im engen Hafen. Du solltest bei Wind zumindest die Seitenteile und das Heckteil vom Verdeck öffnen und dem Wind weniger angriffsfläche bieten.
Für meine ersten Hafenmanöver habe ich damals das komplette Verdeck runtergenommen und den ganzen Tag geübt, da immer etwas Wind im Hafen war.
so long, der Thomas...
Alt 01.11.2014, 09:11
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Geh davon aus das all die Zuschauer es auch nicht besser können und nur gucken um etwas zu lernen.
Ansonsten hilft echt nur das schon erwähnte machen bzw. üben.
Und es kommen immer wieder Situationen die Du nicht geübt hast und da machst Du Dir einfach vorab nen genauen Plan. Ein oder auch zwei mal an der Box vorbei fahren und Strom und Wind beurteilen. In aller Ruhe und langsam das Manöver fahren.
Übung und Routine kommt von alleine....mit der Zeit
Christoph
Alt 01.11.2014, 09:12
Diese Videos sind immer ohne Wind.
Das kann ja fast jeder.
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.864 Danke in 3.233 Beiträgen
es ist in der Tat mit deinem Boot äußerst schwierig, vor allem bei Wind, gerade rückwärts zu fahren. Geringer Tiefgang, relativ hohe Aufbauten als Angriffsfläche für den Wind.....
Wenn ich bei mir in der Box rückwärts anlege, fahre ich zunächst parallel zur Box, kurz vor der Box, die an meiner Steuerbordseite ist lenke ich hart backbord, so dass mein Boot etwa im 30 Gradwinkel zur Box ist (nicht gerade davor) dann das Lenkrad wieder hart Steuerbord und den Ruckwärtsgang. Der "Z" zieht mich dann in die Box. Den Tipp, beim Rückwärtsfahren mit "Schubstößen" zu arbeiten kann ich nur bestätigen. Und den Wind auch mit einplanen, der drückt dich immer etwas zur Seite. Alles natürlich mit mit geringer Geschwindigkeit - vor allem der erste Teil vor dem Rückeärtsgang.
Bei mir klappt es sehr gut, nur Mut! Es bleibt dir nur zu üben und nicht aus der Ruhe bringen lassen, die könnten es auch nicht besser!
Am wichtigsten ist aber, nicht versuchen bei Anlegen in eine enge Box eine längere Strecke gerade zurück zu fahren....
Ich hoffe, du hast meine Erklärung so einigermaßen verstanden....
Alles Gute!
Berni
Alt 01.11.2014, 09:13
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
@Andi
Wenn ich dir den Tipp geben darf
Versuche bei Seiten Wind einfach mit mehr Geschwindigkeit in die Box zu und dann einen Aufstopper fahren.
Ich weiß, da gehört am Anfang immer etwas Mut zu, aber wird mit Sicherheit wesentlich besser klappen.
Im übrigen, was meint dein Hafenmeister eigentlich was seine Aufgaben sind?
Bei stärkeren Windeln, hupe ich und gebe meinen Stegnachbarn Zeichen zum Helfen.Das empfinde ich absolut nicht als Schande oder verstehe es als Versagen meinerseits
Ich empfinde es als selbstverständlich dass man einem anlegenden Bootsfahrern- gerade wenn schwierige Verhältnisse sind,- hilft.
Klaus
Alt 01.11.2014, 09:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Andi
Genau da liegt dein Prolem. Leichte Hektik kommt auf, das Gas ist schwergängig, man hat Angst zu viel zu geben, konzentriert sich zu sehr auf den Misthebel und schon herrscht schwere Hektik an Bord.
Mach das leichtgängig und wenn du es ganz sicher machen willst, bau wie ich einen Anschlag ein, der den Hebelweg bei langsamen Manövern, leicht über Standgas reicht vollkommen, begrenzt.
Hat bei mir damals hervorragend geklappt.
Willy
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Bei schwierigen Hafenbedingungen, Wind, Strom, eng würde ich immer bevorzugt Bug voran in eine Box fahren zum anlegen.
Wenn der Bug mal drin ist (genug Fender) braucht man nur achtern korrigieren.
Raus ist rückwärts nie das Problem.
Mit Z schon gar nicht.
Robert
Alt 01.11.2014, 09:24
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Moin Andi,
Und das ist, so wie es aussieht, auch schon das ganze Problem. Das wird sich mit mehr Routine geben, ging wohl den meisten von uns nicht anders als Dir. Und wenn man dann wirklich mal einen Anleger versemmelt, atmet man tief durch, sagt "Ommmm ..." (oder von mir aus auch "woosah" ) und fährt nochmal an.
Also wieder vor, das ganze nochmal, aber weiter rechts angesetzt. Jetzt war es zu weit rechts und der Stegausleger ist im Weg.Das ganze geht so lange, bis ich hektisch werde und dann geht alles schief.
Die muß man schlichtweg ausblenden. Es hat keinen Sinn, sich durch Zuschauer auch noch zusätzlich nervös machen zu lassen, nur weil man beim Einparken einen guten Eindruck machen will.
Fährst Du üblicherweise allein? Ich schon, und da ich keine 30 mehr bin, dauert es schon einen Augenblick, bis ich von der Fly runtergeturnt bin um irgendwo eine Leine zu übergeben. Ich habe mir daher angewöhnt, dann einen Tampen an jeder Heckklampe anzuschlagen und vor dem Einlaufen über einen der Bootshaken zu legen, so daß man bei Bedarf auch vom Steg aus drankommt. Man darf sich nur nicht scheuen, das auf dem Steg rumwuselnde potentielle Hilfspersonal auch zu requirieren und mit Aufgaben zu betrauen. Die meisten freuen sich doch, wenn sie mal tatsächlich eine helfende Hand angeben können und nicht nur zusehen müssen.
Jetzt sagte mir ein Bekannter, dass die Rumpfform meines Bootes auch nicht so einfach zum Rückwärts fahren wäre. Konkret kann ich das Ding rückwärts kaum sinnvoll steuern.
Naja, bei Seitenwind ist da schon einiges an Fläche vorhanden, die Dich wegdrückt, insofern ist das schon "bauartbedingt". Klar kann man mit Bug- und Heckstrahlruder einiges rumreissen, aber wenn Du dafür kein Geld ausgeben willst, muß es eben auch anders gehen. Benutz mal die Suchfunktion nach "Leinenmanöver" und "Eindampfen". Einfacher ist es auch dabei natürlich, wenn man zumindest eine zweite Person dabei hat, die schon einigermaßen weiß, was sie zu tun hat und entsprechend unterstützen kann.
Nein, weder - noch. Ein Coursekeeper könnte ggf. ein bischen helfen, ist aber auch nicht primär für Anlegemanöver gedacht, sondern um den Geradeauslauf zu verbessern und das Gieren zu mindern.
Das Zauberwort heißt "üben". Bevorzugt erstmal in einer Box, wo nicht an jeder Seite ein fremdes Boot liegt, sondern nur ein Fingersteg, den eigenen Kahn vernünftig abgefendert, und dann üben, üben, üben...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.11.2014, 09:26
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
@Andi
Das halte ich für Leichtsinnig! Momentan ist seine Schaltung schwergängig und damit ist der Stress schon wieder vorprogrammiert.
Bei normalen Windverhältnissen im geschützten Binnenrevier fahre ich alle Hafenmanöver im Standgas zielsicher und bestimmt.
Bei starkem Wind mit erhöhter Drehzahl zu fahren ist sicherlich angebracht, aber auch nur wenn ich alle Manöver sicher beherrsche. Sonst geht's erst recht in die Hose...
Alt 01.11.2014, 09:28
Boot: Scand 27
Für raus hab ich mir - kann man glaub ich gut sehen auf dem Bild - eine Box ausgesucht, wo hinten kein Steg mehr kommt.
Rückblickend betrachtet hab ich jedes Mal versucht eine Strecke von mind. 100 bis 150m rückwärst zu setzten. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das mehr oder weniger aussichtslos ?
Die Sache mit der hakeligen schwergängigen Schaltung dürfte mind. 50% des Problems ausmachen. Kurze Gasstöße sind kaum machbar...
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir über die Drehrichtung meiner Schraube bisher wenig Gedanken gemacht habe....tatsächlich bin ich sogar von einer rechtsdrehenden ausgegangen.
Auch wenn ich mich jetzt völlig zum Honk mache...das kann ich an der Schraube selber sehen ?
Andi
Hits:	2369
Größe:	170,6 KB
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ich denke, dir hier jetzt geeignete Manöver zu beschreiben, ist nonsens. Davon stehen so viele (gute) Beschreibungen, als Bild, Text und oder Filmdatei im INet zur Verfügung.
aber wenn dein Boot nicht das tut, was es der Theorie nach tun sollte...... das ist normal. (Selbst zwei gleiche Boote können ja je nach Trimmung unterschiedliche Vorgehensweisen bei Manövern erfordern)
Ich bin zwar Segler mit entsprechendem Segelboot, aber mein Kahn ist nen Langkieler mit Wellenanlage . Ich kann zb Rückwärts,(bedingt durch den Radeffekt) keinen Kreis über Steuerbord drehen, klappt einfach nicht.
Und ich kenne mein Boot. Deine Rumpf Antriebskonstellation hat ja im allgemeinen ebenfalls den "Ruf" etwas manövrieunfreundlich zu sein.
Was bei mir hilft ( Ich habe weder Lust, Zeit und Geld mir ein Bug/Heck/oben/unten oder sonstwie Strahlruder einzubaquen) ist die Rückbesinnung auf tradionelle Werte. Heißt. Ich mache viel mit Leinenarbeit. In Verbindung mit einer Mittelklampe ( das wichtigste Hilfsmittel beim Einhandfahren) und der Möglichkeit diese um nen Pfahl oder so zu legen, zirkel ich meinen Kahn miottlerweile ( Üben, üben, üben..so ca 7 Jahre lang) in ne Box, wo meine Fender außenbords nicht mehr reinpassen, egal ob vorwärts osder Rückwärts.
Außerdem ist es vieleicht hiflfreich, dir einen erfahrenen Skipper zu suchen und selbigen zu fragen, ob er mal nen paar Manöver mit die fährt.
Sollte unter Sportkollegen wohl zu finden sein.
Hans
Alt 01.11.2014, 09:29
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Andi,
Ich denke ein wichtiger Teil der Lösung ist, dazu zu stehen, daß man noch Übung braucht und sich durch die Zuschauer nicht nervös machen zu lassen. Bitte deine Mitfahrer sich an den Ecken zu positionieren und benutze das Gas immer nur behutsam. Bei langsamer Bewegung kann dann nichts passieren. Außerdem habe ich am Anfang immer alle gebeten, zwar das Boot von andren ab zu halten, aber nur im letzten Moment, sodass ich die Gelegenheit zum Üben habe und es mir nicht sofort abgenommen wird, wenn sich das Boot ein wenig zu viel in eine Richtung bewegt. Wichtig ist auch die Ruhe an Bord, wer eine Ecke besetzt, hat seinen Job und soll dabei bleiben. Alle andern sollten sich irgendwo hin setzen, wo sie nicht stören und dort bleiben. Von keinem würde ich Fahranweisungen hören wollen. Selbst wenn die gut sein sollten , lernst du daraus weniger als wenn du selbst entscheidest. Also soll man dir zwar die Abstände sagen, aber du überlegst dir vorher wie du fahren willst und machst es dann auch so.
Bedenke dabei, dass dein Boot sich um den Mittelpunkt dreht, rückwärts Einparken geht also anders als beim Autor. Da fährst du an der Lücke vorbei und stehst im rechten Winkel dazu. Dann wird eingeschlagen und im Bogen rein gefahren. Wenn du das mit dem Boot versuchst, wird es an der inneren Seite eng zum Nachbarn. Lege das Boot also mehr vor die Lücke, bevor du anfängst, wie genau (mittig, etwas versetzt) solltest du ausprobieren und es hängt natürlich auch vom Wind ab.
Wenn der sehr stark ist und quer zur Parklücke kommt, lege ich das Boot übrigens gern vorher schon genau in die Richtung der Lücke, nur eben weiter in Windrichtung. Dann warte ich geduldig, bis der Wind mich vor die Lücke schiebt und fahre langsam hinein.
Soweit meine Erfahrungen und Methoden, wünsche dir dass du deine Lösung bald findest, bin da aber ganz sicher, den jeder von uns hat so angefangen, manche können oder wollen sich nur nicht mehr dran erinnern.
LG,
Alex
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Hast du keinen der dir das mal zeigt und mit dir Übt. Das ist die beste Alternative. Du bist dabei und bekommst eine Gefühl dafür. Ausserdem bist du wohl ruhiger unter Aufsicht schließlich kann ja der "Fahrlehrer" eingreifen bei falscher Anfahrt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.11.2014, 09:32
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Die Technik sollte passen!
Bei meinem Z ging diese Saison der Motor im Leerlauf früher oder später aus. Er lief einfach zu niedrig. Kalt alles ok, Warm ging er dann nach und nach aus. Mal früher, mal später.
Das war vielleicht eine Scheixxx beim Anlegen und hat mir oft die Tour versaut / ein Kratzer Backbord ist als Andenken geblieben. Betonanleger...und die Fender sind nicht überall
Die Züge gehen auch schwer, will ich mich als nächstes drum kümmern, der Motor läuft nun fein. Ventile/Leerlaufdrehzahl eingestellt, alles gut.
Will sagen, wenn die Technik noch zusätzlich streikt und du eh schon voll konzentriert bist - kommt gar nicht gut. Eliminiere die Faktoren, die deiner Gelassenheit im Weg stehen. Bis auf die Zuschauer, das würd ich lieber nich tun, damit musst erstmal leben Wenns dann irgendwann zügig klappt bildet sich auch keine Traube :P
Alt 01.11.2014, 09:36
Boot: Scand 27
Nochmal zur Drehrichtung
Ihr seht ja meine Box. Da hab ich ja quasi den Stegausleger auf der falschen Seite...egal was ich mache.
Vorwärts ziehts mich nach BB auf den Segler, rückwärts nach SB, ebenfalls auf den Segler.
Hab ich das jetzt richtig gedacht ?
Ich kann also nur mit kurzen Gasstößen in die Gegenrichtung Richtung Stegausleger kommen...korrekt ?
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
