Alt 09.11.2015, 13:37
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Standard Biete Maxum 2700 SE **TOP-Ausstattung und Zustand**
*** BOOT IST VERKAUFT ***
*** Nichtraucher-Boot *** Nichtraucher-Boot *** Nichtraucher-Boot***
Wir verkaufen leider dieses schöne Boot aus Zeitmangel, wir besitzen es seit 2014 (sind erst 2. Besitzer). Dieses Boot ist mit der umfangreichen Ausstattung nicht zum Liegen im Hafen gebaut worden, wir können es aber nicht ausnutzen.
Das Boot ist nun im Winterlager und kann da auch nach Kauf bis zur Saison stehen bleiben.
Preis: 49900€ VB
Hersteller Maxum
Typ 2700 SE
Baujahr 2004
Länge 8,56m (9,62m üa)
Motor Mercruiser MAG 350 MPI 5,7l V8
Motorstunden 448
Leistung 221KW/300PS
Antrieb Z-Drive Mercruiser Bravo III (duo prop)
Propeller 19" 4-Blatt und 3-Blatt aus Edelstahl
Ersatzpropeller 22" 2 Stück 3-Blatt
Benzintank 320l
Wassertank 115l
Fäkalientank 80l
Ausstattung 2 Batterien,
Starterbatterie 120Ah
Verbraucherbatterie 225Ah
Mercruiser Smartcraft Monitor SC1000 zur Motorüberwachung, inkl. Verbrauchsanzeige
Bugstrahlruder QL BP450 3kw
Trimmklappen elektrisch Volvo Penta QL BTS450 mit Stellungsanzeige
VA-Anker 10kg
Elektrische Ankerwinde Quick mit 30m Kette und Fernbedienung
Automatische Feuerlöschanlage im Motorraum
Batterieladegerät Sterling Power Pro Charge Ultra PCU1240 12V/40A mit Fernbedienung
Sterling Power 230V echter Sinus Wechselrichter 12V 1600W mit Fernbedienung
Automatischem Umschalter Sterling Power Pro Switch AC32A (auch inkl. Fernbedienung)
Plotter Garmin GPSMap720S inkl. Fishfinder, mit g2Vision BC Modul VEU710L aus 2012
AIS-Empfänger Weatherdock EasyAIS-IS
Autopilot Raymarine SPX10 und Bedienteil P70r
Funkgerät Navman VHF7200EU inkl. Barometer
Standheizung (Benzin) Eberspächer Airtronic B4 3800W mit 5 Luftauslässen (zwei im Cockpit, einer in der Hauptkabine, einer in der Unterflurkabine und einer im Bad) und stufenloser Umschaltung zwischen Cockpit und Kabinen
Philippi Tankmonitor TCM1, zur Überwachung von 3 Tanks und 2 Batterien, angeschlossen sind 2 Ultraschallgeber für Wasser- und Fäkalientank und der Starter- und Verbraucherbatterie
Suchscheinwerfer mit Fernsteuerung und umschaltbar von Flut- auf Spotlicht
Große Badeplattform ca. 1,06m tief, inkl. Flexi-Teak.
Warmwasser Boiler elektrisch/Motorabwärme (Mercruiser Hot Water Kit)
Zwei Flachbildschirme (22“ inkl. DVD und 20“ in der Unterfluskabine) mit DVB-T, externe Antenne Radio mit CD/MP3 und Anschluss für Iphone3/4 sowie USB
Mikrowelle (230V)
1 Kochfeld elektrisch/Petroleum
2 automatische elektrische Bilgepumpen
1 manuelle Bilgepumpe
Höhenverstellbares Steuerrad
Heckdusche warm/kalt
Geräteträger
Großer blauer Streifen am Rumpf (King Plank)
Unterflurkabine Calypso de Luxe Lattenrost mit Kaltschaummatratze
Elekt. VakuFlush-Toilettensystem
Marine-Tuft Teppich auf der Plicht
6 Fender und diverse Festmacher, inkl. 4 Ruckdämpfer
Hafenpersenning
Hauptpersenning 2013 erneuert, inkl. Sonnenschutz Einsätze, Material Stamoid
Winterabdeckplane (Stoff)
CE-Zertifizierung (EU-Konformitätserklärung)-, Mehrwertsteuernachweis (org. Rechnung) -, alle Bedienungsanleitungen sind vorhanden
Z-Antrieb Winterlager 2014/2015 Lackierung neu
Mercruiser Trimm-Sensoren Winterlager 2014/2015 neu
Sterling Sinus Wechselrichter 2015 neu
Motor im Winterlager 2014/2015 überholt (Details laut Rechnung)
Bugstrahlruder Lastrelais 2015 erneuert
Marine-Tuft Teppich auf der Plicht 2015 erneuert
GPSMAP 720s Software-Update und OSM Europa Karte eingespielt
Starterbatterie 2014 erneuert
Scheibenwischeranlage ist derzeit demontiert, Ersatz wird grade gesucht
Bugstrahlruder-Rohransatz im Winterlager 11/2015 neu lackiert
Hits:	417
Größe:	73,7 KB
ID:	667238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	52,6 KB
ID:	667239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	69,8 KB
Hits:	349
Größe:	25,6 KB
ID:	667241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	40,4 KB
ID:	667242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	41,1 KB
Hits:	360
Größe:	41,1 KB
ID:	667244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	66,6 KB
ID:	667245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	64,9 KB
Hits:	346
Größe:	48,4 KB
ID:	667247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	84,2 KB
ID:	667248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	43,8 KB
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Geändert von froemer (28.03.2016 um 10:34 Uhr) Grund: VERKAUFT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
