Alt 15.07.2006, 21:56
lexa1508 lexa1508 ist offline
Standard Anfängerfrage - PowerTrim
ich habe nun zum erste mal ein kleines 4,30 Sportboot mit einen 60 PS Mercury Motor der elekt. PowerTrim hat.
Jetzt wollte ich mal wissen wie ich das eigentlich richtig und effektiv einsetzte......
Mit welcher Trimposition fahre ich an, was ändere ich wie fährend der Fahrt, wie Trimme ich wenn ich in Gleitfahrt bin, usw....
Was bringt mir das ganze getrimme eigentlich, bis jetzt bin ich auch ohne Power Trimm gefahren
Wäre schön wenn Ihr mir mal ein paar Erfahrungswerte geben könnt...
MfG Alex
Alt 15.07.2006, 22:56
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Zum Anfahren trimmst du den Motor ganz nach unten an den Spiegel ran. Wenn du in Gleitfahrt bist, spielst du ein bißchen mit der Trimmung und wirst merken, bzw ablesen, daß dein Boot trotz unveränderter Gasstellung schneller oder langsamer wird. Der Bereich, wo es am schnellsten ist, ist der optimale.
Alt 16.07.2006, 11:46
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
der Power-Trimm bringt zusätzlich 50 % mehr Leistung aufs Wasser – das steckt schon im Wort drinne ;) .
Zum Motor hoch und runterfahren (elektrisch) beim Auf –/Abslippen ist der Power-Trimm unverzichtbar – alleine deshalb erschließt sich mir die Fragestellung nicht.
Die Trimmung kann am Gas-Hebel und direkt am Motor hinten vorgenommen werden. Wichtig ist, daß an nicht leicht zugänglicher Stelle mittels Hauptschalter (mit Schlüssel) alles außer Betrieb genommen werden kann (das ist eine Kindersicherung für die Jungs in der Rente ab 55 aufwärts, diese spielen mit Vorliebe an fremden Booten auf Anhängern herum).
Zusätzlich kann man durch eine richtig getrimmte Motor/Bootskombination Sprit sparen gegenüber einem nicht optimal belastetem Boot.
Alternativ, je nach Wellensituation kann man die Nase tiefer nach unten nehmen, so daß der Bug die Wellen besser schneidet, unter der Voraussetzung, daß neben dem Hauptgewicht Motor noch ein achterlicher Steuerstand ist, hinter dem die Leute stehen => also das Gewicht ist mehr hinten (das spart natürlich keinen Sprit, weil mehr Wasser verdrängt wird).
Mit welcher Trimm-Stellung gefahren wird, hängt vom Motor, vom Boot, vom Propeller, von der Beladung und den Wellen ab. Natürlich ist ein neutraler Trimm anzustreben.
Grüsse
Jürgen
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 16.07.2006, 22:09
ja was PowerTrimm ist, und das ich damit dem Motor auf und ab fahren kann ist mir schon klar gewesen. Das ich denn Motor bein Slippen oben habe und dann im Wasser runter fahren auch klar!
Das das ganze auch nur geht wenn der Motor an der Batterieangeschlossen ist, ist ja wohl logisch!
Ging mir nur darum wie ich auf dem Wasser (in fahrt) die Timmung optimal ändere...
Alex
Alt 21.07.2006, 11:03
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Also ich handhabe das bei mir so, dass ich den AB mittels Powertrim immer im 90Grad Winkel zur Wasseroberfläche halte. Da hat der Motor m.E. den besten Wirkungsgrad.
Insbesondere zw. Gleitfahrt und Verdrängerfahrt sind diese Korrekturen erforderlich
Alt 21.07.2006, 11:09
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
wie gesagt, beim anfahren ganz nach unten. Wenn es dann in Gleitfahrt ist, einfach mal mit der Trimmung spielen und schauen was passiert. Du wirst überrascht sein.
Alt 22.07.2006, 21:47
Fletcher Papst
Beim Antrimmen während der Fahrt ( je nach Bootstyp verschieden ) hebt sich der Bug mehr aus dem Wasser , so dass weniger wasser am Rumpf ist !
Dadurch wird man etwas schneller.
Achte dabei auch auf Deine Drehzahl , wenn du leicht übertrimmst , steigt diese nämlich an und könnte Deine zulässige Max.Drehzahl überschreiten!
Anfahren würde ich immer in Neutralstellung , wenn du allerdings z.B. hinten viel Gewicht hast , dann würde ich den Motor weiter an den Spiegel runtertrimmen , damit der Bug nicht in den Himmel schiesst und dir die Sicht verperrt!
Dadurch wird der Bug runter auf das Wasser gedrückt.
mfG
Andi
Alt 04.08.2006, 18:38
Benutzerbild von sunseeker
sunseeker sunseeker ist offline
Standard Powertrimm
Hi Seemann.
Mit dem Trimm nach oben (+) hebst du dein Boot in Gleitfahrt höher aus dem Wasser-> schneller, weniger stabil---das geht nur mit Power-trim.
Trimm zum Spiegel (-): Bug tiefer-> schnelleres Angleiten, mehr Widerstand, mehr Kursstabilität--- geht auch mit Trimmklappen!
Ahoi.
Alt 04.08.2006, 18:45
Kill-Roy
Den richtigen Trimm hast Du erreicht, wenn der Druck beim Auslenken in beide Richtungen gleichgroß ist.
Geht es schwerer nach Stb zu lenken, dann ist der Motor zu weit rauf getrimmt, nach Bb ist er zu weit runter getrimmt.
Wenn beide Seiten schön leicht, dann passt das!
Alt 06.08.2006, 21:40
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Re: Anfängerfrage - PowerTrim
Zitat von lexa1508
. . . Was bringt mir das ganze getrimme eigentlich, bis jetzt bin ich auch ohne Power Trimm gefahren
MfG Alex
Die Kommentare bis jetzt sagen alles aus. Wenn Du auf dem Wasser bist gilt trotzdem: Versuch macht kluch
So ein Powertrimm ist schon eine feine Sache, auch wenn Du bisher ohne ausgekommen bist. Du wirst nicht mehr ohne fahren wollen.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
