Alt 30.10.2015, 09:04
MICOMAN MICOMAN ist offline
Boot: Glastron V184
9 Danke in 1 Beitrag
Standard Frostschutz OMC Cobra 4,3 Liter Hilfe !!
ich bin auch absoluter Neuling auf diesem Gebiet, ich habe seit Ende diesem Jahres ein Boot mit einem OMC Cobra 4,3 Liter Motor.
Nu will ich Frostschutz auffüllen da ich es nächste Woche in die Halle stellen möchte.
Ich habe schon gesucht aber kann über diesen Motor nichts finden hier.
Kann mir da einer helfen wie es am leichtesten geht, ein Kumpel meinte ich soll das Thermostat ausbauen dann brauche ich nicht so lange warm laufen lassen und dann über den Antrieb ansaugen lassen ....
Ich bin mir aber selber nicht sicher ...
LG ANDY
Geändert von MICOMAN (30.10.2015 um 13:37 Uhr)
Alt 30.10.2015, 13:19
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Den Antrieb in eine Tonne stellen und Wasser mit Frostschutz mischen und aus der Tonne ansaugen lassen zum Durchspülen oder das Thermostat ausbauen, das Wassergemisch durchlaufen lassen oder das Boot wegbringen zum Service.
Alt 30.10.2015, 13:40
Boot: Glastron V184
Wegbringen ist nicht meins ich bin ein "Selbermacher"
Ich schraube an unseren Motorrädern auch alles selber, nur mit Bootsmotoren habe ich mich noch gar nicht beschäftigt ......
Also ist die einfachste Variante in einen Behälter hängen und laufen lassen bis der Thermostat öffnet ....richtig !?
Alt 30.10.2015, 13:58
Richtig. Der Behälter sollte aber so groß sein das der Antrieb ansaugen kann. Du kannst das auch mit einer kleinen Pumpe machen. Also die Flüssigkeit in die Tonne , Kopfhöhrer auf den Antrieb, Pumpe dran und das andere Ende in die Tonne. Dann alles laufenlassen bis das Thermostat geöffnet hat.
Alt 30.10.2015, 14:02
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ist alles viel zu umständlich
so geht es ganz einfach
https://www.boote-forum.de/showpost....07&postcount=6
mfg Andy
Alt 30.10.2015, 14:50
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Hi Andy, kannst Du auch beschreiben wo diese Ablassschrauben sitzen. Bei mir ist der Motor sehr weit unten und die Armfreiheit ist sehr beschränkt. Man kommt sehr schlecht an die unteren Teile des Motors heran. Vielleicht hast du Fotos? Ich fahre auch den 4,3l / V6 OMC Motor mit Cobra Antrieb. Danke
Alt 30.10.2015, 14:57
@ Andywmotorrad
So mache ich das bei meinem 4 Zylinder auch. Baue allerdings das Thermostat dazu aus.
Das mit dem Wassertuppen ist halt eine weitverbreite Möglichkeit ohne groß was auseinander zu nehmen.
Alt 30.10.2015, 14:59
OMC-Forum-Papst
Wenn es so eine Kerbe hat ,erübrigt sich der Ausbau .Die Luft entweicht durch die Auskerbung
Hits:	48
Größe:	17,3 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (30.10.2015 um 15:04 Uhr)
Alt 30.10.2015, 15:02
Um den geschlossenen Teil auch mit Frostschutz zu fluten.
Alt 30.10.2015, 15:05
OMC-Forum-Papst
Warst zu schnell
Hits:	49
Größe:	17,3 KB
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
