Alt 10.05.2016, 21:13
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Drehzahl Problem mercruiser 3.0
Moin ich habe heute ein Problem mit der Motordrehzahl gehabt.
Unzwar habe ich einen Edelstahl Propeller 19 Zoll drauf montiert 3 Blatt womit der schon sehr lange Fährte also auch schon der Vorgänger hatte den drauf..
Bin hier schon paar mal gefahren und hatte immer eine Drehzahl je nach trimmung maximal bei 4900 u/min
Heute hatte ich über 6200 u/min und danach denke nach ca halbe Stunde Fahrt habe ich nochmal Vollgas gegeben dann war sie wieder normal..
Was kann das sein?
Wo ich gesehen habe das er so hoch dreht Hinsicht direkt vom Gas gegangen.
Im Stand läuf der zwischen 700 - 900 u/min je nachdem ob warm oder kalt..
lg. Toby
Alt 10.05.2016, 21:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zu hoch getrimmt.
LG Michael
Alt 11.05.2016, 16:19
4900 U/min sind schon ungesund für den 3.0l Merc....aber 6200...??
Alt 11.05.2016, 16:42
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hast Du schon mal die Möglickeit in Bertracht gezogen das der Drehzahlmesser evtl. defekt ist?
Wie Andreas schon sagte sind 4900 U/min auch schon recht viel und bei 6200 U/min würde mit Sicherheit der Motor den Geist aufgeben.
Alexander II.
Alt 11.05.2016, 16:44
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl. rutscht auch der Propeller durch.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.05.2016, 21:21
Ok kann sein das der Antrieb nicht so war wie er sein sollte bin aber sofort runter gegangen dann vom Gas. Die trimmung war nicht aus dem Wasser.. In der Regel fahr ich mit halb Gas.bis 3000 u/min
lg. Toby
Alt 12.05.2016, 06:01
So kommen wir hier nicht weiter. Das ganze hin- und her bringt nichts.
Wenn Du das Problem lösen willst, solltest Du nach dem Ausschlußverfahren vorgehen.
Unter der Voraussetzung das Dein Prop eine Gumminabe hat solltest Du als erstes mal überprüfen ob diese durchrutscht.
Wie man das macht ist im Forum schon mehrfach beschrieben worden.
Sollte Dein Prop mit dem Flo Torq II System an der Propwelle befestigt sein, kannst Du ohne Prüfung ein Durchrutschen des Props ausschließen.
Als nächstes solltest Du überprüfen ob Dein Drehzahlmesser einwandfrei funktioniert, bzw. die korrekten Drehzahlen anzeigt.
Wenn Du dies beides überprüft hast kannst Du uns das Ergebnis mitteilen. Entweder Du hast dann den Fehler gefunden, wenn nicht muß man weitersuchen.
Bei mir war es ein defekter DZM der falsche Drehzahlen angezeigt hat. Im Leerlauf war alles OK, nach oben hin wurden die Abweichungen immer größer.
Alexander II.
Alt 12.05.2016, 23:58
dürft wohl nur der Drehzahlmesser sein,
das macht meiner gerne schon mal zwischen 2000 und 2500 U/min,
wenn ich in dem Bereich fahre, geht nach Anzeige schon mal die Drehzahl höher und geht dann wieder zurück auf den ursprünglichen Wert
mercruiser 3l Problem Drehzahl biber Motoren und Antriebstechnik 22 01.07.2018 20:07
FW Sundowner 205 Drehzahl Problem 72ìger Technik-Talk 0 06.08.2011 17:31
Evinrude drehzahl problem !!!RICO!!! Motoren und Antriebstechnik 2 01.08.2008 19:54
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Mariner 150 Optimax Drehzahl Problem Flyer2 Motoren und Antriebstechnik 26 03.08.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
