Alt 24.10.2015, 07:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Zink mit Polyester überziehen, wie?
Ich hab mir jetzt schon die Finger wundgegoogelt und nichts eindeutiges gefunden.
Ich muss etwas frisch verzinktes mit Gfk( Polyester) überziehen, was für ein Primer muss dazwischen wenn überhaupt?
Das ganze sollte salzwasserfest sein.
Hat jemand ne Empfehlung?
Danke und Grüße
Marco,
Alt 24.10.2015, 07:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Wie definierst Du etwas? Hat es eine tragende Funktion? Wird es zwischen den beiden Materialien Torsion oder Kräfte Bilden? Ist es bls ein Schutz oder eine Befestigung?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 24.10.2015, 08:16
Jo, ist tragend, also das Metallgestell.
Ob da Torsions- oder Biegekräfte auftreten ist unbekannt aber durchaus möglich.
Der Überzug soll eher eine Schutzwirkung haben da Zink sich in Sw ja auflößt.
Möglich wäre auch erst mit Pu beschichten und dann Gfk.
Marco,
Alt 24.10.2015, 09:09
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Marco,
Das verzinkte Gestell (?) mit Aceton entfetten, dann Epoxy Grundierung drauf. 2-3 Schichten
z.B. die hier:
http://shop.hp-textiles.com/shop/pro...80fs-1600.html
Das ist auch schon Schutzanstrich.
Wenn Du es farblich willst, nach dem Aushärten leicht anschleifen und Dein "Wunsch - PU" drauf, oder gleich GFK (da kannst Du naß in naß arbeiten, wenn Du bei Epoxydharz bleibst)
gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (24.10.2015 um 09:53 Uhr)
Alt 24.10.2015, 10:45
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Moin, warum machst Du es dann nicht aus V4A
Dann sparst Du Dir den Zirkus mit einem Überzug.
Alt 24.10.2015, 11:27
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Nicht abgewitterte Verzinkung soll z.B. mit Salmiak abgewaschen werden. Das frische Zink nimmt anscheinend ungern eine Beschichtung auf.
Problem beim Ergoogeln ist ja, es kommen viele Ergebnisse, man kann aber mangels Fachkenntnis nicht unterscheiden,was Mist ist und was nicht. Am sichersten auf Herstellerseiten suchen- wenn man nicht Erfahrungen bekommt von jemandem, der wirklich eigene Erfahrungen hat.
Wenn man mit seinem Werk fertig ist helfen Tipps wie " von Anfang an ganz anders machen" nicht recht weiter. Ausser es war ein ungangbarer Irrweg.
Alt 24.10.2015, 13:14
Zu großer Aufwand, das im Stahl war schon fertig. Und auch in Va müsste ich es einlaminieren.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
