Alt 25.07.2013, 16:55
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Standard Johnson 15PS Zweizylinder
Moin, ich habe da ein Problem.
Ich hab da so Dusseligen Aussenborder der Nix mehr macht...
Das dingen hat ne neue Kopfdichtung bekommen und seitdem sagt das dingen nix mehr...
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
Jemand ne Idee?
Baujahr von dem Motor ist 98.
Danke
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 25.07.2013, 20:56
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
könnte ein "Masse" Problem sein! Ist der Kopf wieder mit einem Massekabel mit dem Block verbunden worden? Nur so eine Idee!
Theo grüßt aus Köln..Rhein Km 678
Alt 25.07.2013, 23:35
Boot: Bootslos :-)
Hallo, ich habe alle Kabel Verbindungen mehrfach überprüft und bin mir ziemlich sicher das dies der fall ist. Werde es aber Nichteinhaltung prüfen.
Danke
Alt 25.07.2013, 23:36
Boot: Bootslos :-)
Noch einmal...
Alt 26.07.2013, 11:01
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du denn einen Zünfunken auf beiden Zyl.?
Gruß Günter
Alt 26.07.2013, 11:49
Boot: Bootslos :-)
Ja habe ich, zumindest hatte ich. Zündkerze draußen an Masse gehalten und gezogen. Habe irgendwann den Totmann Schalter rausgenommen weil der einen an der Waffel hat.
Alt 26.07.2013, 13:03
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Servus Schmiddi,
sag doch mal die Genaue Modellnummer Deines Motors an.
Und, warum er eine neue Kopfdichtung "bekommen" hat. Normalerweise gibts die auch
nicht zum Geburtstag von den Helfenden Elfen, sondern die muss jemand einbauen. Wer wars und was wurde noch gemacht?
Hab da so einen Verdacht in Richtung Zündung/Zündzeitpunkt/Steuerung..
Trotzdem:
Kommt Sprit an? Wie siehts Vergasermäßig aus? Sind die Kerzen nach erfolglosen Versuchen nass? etc.
VG Stephan
Alt 27.07.2013, 17:29
Boot: Bootslos :-)
Hi, also die kopfdichtung kam schlicht und einfach der Kontrolle wegen neu.
Was sein kann ist das die Zündspulen vielleicht vertauscht sind ??
Wie kann ich das denn herausfinden ? Kerzen sind Nass, Vergaser gereinigt und grundeinegestellt.
Alt 27.07.2013, 17:30
Boot: Bootslos :-)
Modell Nummer hab ich nicht zur Hand.
Alt 27.07.2013, 17:32
Boot: Bootslos :-)
Am Vergaser ist eine Art Rolle über die Gasgegeben wird (anlaufscheibe unterm Schwungrad). Diese wurde ebenfalls erneuert weil die alte gebrochen war...
Alt 27.07.2013, 22:10
Stephan L. Stephan L. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
ich hab auch so einen (bisschen älter allerdings).
Teste, ob er einen Zündfunken hat (auf beiden Zylindern) und prüfe die Kompression. Wenn beides ok ist, kanns nicht viel sein. Springt er nicht mal kurzzeitig an?
Evtl. stimmt ja die Idle-Gemisch-Einstellung vom Vergaser nicht mehr. Drehe die Vergasereinstellnadel (da wo vorne der Gemischeinstellknopf dran ist) ganz rein, indem du auf maximal Lean drehst (im UZS), den Plastik-Dingens abnimmst, in maximal fetter Stellung wieder drauf machst und weiter drehst bis zu einem leichten Anschlag (vorsichtig drehen), evtl musst du dabei die Sache mit dem Plastik-Knopf noch wiederholen, oder zieh den Knopf ab und lang mit den Fingern (keine Zange) an die Vergaser-Nadel. Dann dreh die Nadel wieder 1.5 Umdrehungen gegen den UZS wieder raus. Schieb den Plastik-Knopf in Mittelstellung wieder drauf.
Gib beim Ziehen ein bisschen Gas. Zumindest muss er jetzt wenigstens anspringen.
S.
Alt 28.07.2013, 01:29
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
S.
Lieber Sportsfreund;
Frage: War da ein "kompetenter" Schrauber dran, selber etc.??"
Habe aber nochmal nachgelesen" Kopfdichtung kam der Kontrolle wegen.....",
möchte nun doch nix mehr dazu sagen.
Wenn man schon das Forum befragt, sollte eine Zündpistole vorhanden sein, die ausschließt
das die Zündkabel vertauscht sind.
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (28.07.2013 um 01:38 Uhr)
Alt 28.07.2013, 10:58
Schmiddi,
wenn keine Modellnummer, dann stell doch bitte wenigstens ein Bild von dem Teil ein und sag dazu, obs ein 2- oder 4-takter ist.
Ganz unabhängig davon ist wohl die Zündung abblitzen sowieso angesagt. Wenn er Sprit bekommt (Kerzen nass) und die Grundeinstellung passt, dann kann bei der Demontage, bzw. beim wieder montieren des Polrads ein Malheur mit der Keilnut bzw. der Feder passiert sein.
Somit ist das Polrad verdreht und der Zündzeipunkt sitzt da, wo er nicht hin gehört.
Wäre nicht das erste Mal. ;)
Was noch gemacht gehört: schauen, ob der Schwimmer im Vergaser hängt und zu viel Sprit durchlässt. Sonst säuft er Dir auch bei passendem Zündzeitpunkt sofort wieder ab.
Schraub den Starter ab und schau, ob die Feder brav in der Nut sitzt. Falls Du Dir da sicher bist, kannst Du die beiden Kerzen raus nehmen, mit ein paar mal ziehen und geschlossenem Benzinhahn für Luftaustausch sorgen (sämtlicher unverbranner Sprit wird entlüftet), dann ohne Choke und ohne Gas starten versuchen.
Dass er ja nicht gleich absäuft..
Wenn er nicht kommt, bisschen Gas geben beim Starten. Wenn dann nicht, Kerzen kontrollieren und schauen, ob sie wieder nass sind.
Und dann bitte hier genau die Ergebnisse präsentieren. Mir fehlt auch noch die Aussage, ob die Kerzen jetzt einen Funken haben.. Du hattest geschrieben "hatte ich".
VG und viel Erfolg,
Stephan
Alt 28.07.2013, 11:57
Boot: Coronet 21
Hallo.
Tausche doch einfach mal die Zündkabel untereinander.
Gruß Günter
Alt 28.07.2013, 20:15
Boot: Bootslos :-)
Also der Kopf ist demontiert worden weil der Motor aussah das er mal Heißgeworden ist. Kompression hat er auf beiden Zylinder gleichmäßig 8bar.
Mittlerer weile läuft er. Trotzdem danke an alle
Alt 28.07.2013, 21:11
Na dann.. und, woran lags??
Alt 13.08.2013, 18:41
Boot: Bootslos :-)
So ich bin dann auch wieder da... es lag an Orangenen Kabeln die von den Spulen kommen...
Die waren schlicht und einfach Oxidiert...
Läuft wie einst im Mai...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
