Alt 19.10.2015, 10:56
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
52 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bilde einer Séa ray 350 / 370
ich habe eine Frage an die Besitzer oder Kenner einer Sea Ray 370 (auch als 350 verkauft) aus den frühen 90ern:
Im Motorraum ist die Bilge zugänglich, vor dem Motorraum gibt es eine Querwand bis runter zur Bilge. Im Vorderen bereich des Bootes (Kajüte) ist aber die Bilge nicht zugänglich. Die Bodenfächer haben einen waagerechten Boden und gehen nicht runter bis auf den Rumpf, hier muss ein grosser Zwischenraum vorhanden sein. Muss ich den Teppichrausreißen um an eine "Serviceöffnung" in den Fächern zu kommen? Oder ist da auch kein Zugang drunter?
Hintergrund: Durch einen Rohrbruch im Bad sind einige Liter unter der Duschkabine verschwunden und sicher irgendwo vorne in die Bilge gelaufen. Wie komem ich daran um diese zu trocknen? Sollte man dort nicht auch eine Bilgepumpe installieren? Ich habe das ganze Boot und alle Fächer abgesucht, finde aber keinen Zugang zur vorderen Bilge.
Danke und Gruss
Björn
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 19.10.2015, 11:16
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Hast Du zufällig einen Mülleimer in der Treppe?
bei unserer 27er ist da einer unter der Stufe. Darunter befindet sich die Bilgenpumpe für die Dusche. Da der Eimer nur schlecht rausgeht, habe ich lange gebraucht um überhaupt zu bemerken, dass da ne Pumpe sitzt...
Alt 19.10.2015, 13:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Vorne gibt es keine Bilge. Unter den Bodenplatten ist alles dicht und ausgeschäumt. Von der Dusche geht bei mir eine Abflussleitung nach hinten unter die Heckkabine, dort ist die Sumpfpumpe, die das Wasser nach aussen pumpt.
Das Pumpengehäuse ist aber direkt am Rumpf (tiefste Stelle) montiert, man sieht hier das V des Bodens
Alt 20.10.2015, 18:59
Danke für die bisherigen Antworten. Auch bei mir geht der Ablauf der Dusche nach hinten in den Sammelbehälter mit der Pumpe. Diese Pumpe sitzt im Bodenfach welches nicht unten bis zum V reicht. darunter muss der fragliche Zwischenraum sein. Das Problem ist ja, das Wasser aus der Duschzuleitung gelaufen ist, also nicht in die Duschwanne sondern zwischen Duschkabine und Bootsrumpf. Dieses Wasser ist dann unter der Duschwanne richtung Bilge gelaufen, und da komme ich nicht ran. Wenn da alles ausgeschäumt ist dann ist der Schaum jetzt nass. Hoffentlich trocknet das wieder... Gruss
Björn
Alt 20.10.2015, 19:11
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Björn
Jo, aber das kann dauern, da ja da keine Luft zirkuliert.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.10.2015, 19:17
Boot: SeaRay 290DA
solange nicht weiter Wasser kommt, wird der Schaum das nicht aufnehmen und mit der Zeit auch trocknen.
Der Schaum hat ja eine glatte wasserfeste Oberfläche, wenn er nicht geschnitten wird.
Alt 20.10.2015, 19:23
Der Schaum hat ja eine glatte wasserfeste Oberfläche.
Weis das der Schaum auch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.10.2015, 19:24
Boot: SeaRay 290DA
müsste man mal nachfragen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
