Alt 18.10.2015, 08:15
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Standard Powertrimm triimmt nicht beim gleiten
Hallo Jungs und Mädels
Ich habe da mal ein zwei Probleme.
Bei unserem Boot lässt sich ganz oft der Motor nicht mehr runter trimmen wenn wir es beim gleiten mal wieder etwas über trieben haben.
Wir müssen dann einmal fast auf Verdrängerfahrt zurück bevor der Motor runter geht. Hoch geht er immer.
Woran kann das liegen?
MfG Nico
Motor ist Bj. 2015.
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 18.10.2015, 08:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Wie wärs mit genaueren Angaben?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.10.2015, 12:35
Boot.Quicksilver 605 pilothouse , Motor mercury f100 efi.
Wenn ich 30 fahre und und es mit dem hochtrimmen zu gut gemeint habe und der propeller Luft zieht muss ich die Drehzahl komplett rausnehmen bevor ich den Motor wieder Richtung Spiegel getrimmt bekomme. ..Höher geht er dann trotzdem.
Alt 18.10.2015, 13:11
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Nico
Das Problem hatte ich auch mal (hoch Ja/Unten nein oder ganz schwer) beim Z Antrieb, es lag an den Trimm Zylindern und seinen Abdichtringen, (hatte beide Trimm Zylinder ausgebaut und bei der Prüfung ließen sie sich ganz schwer zurück schieben der eine fast gar nicht...
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (18.10.2015 um 13:25 Uhr)
Alt 18.10.2015, 20:43
Naja hoch und runter gehen sie ja ohne probleme,eben nur nicht während der schnellen Fahrt. Am Anfang hatten wir das schon einmal,da war aber das massekabel was Bracket und Anode verbindet im weg.
Das kann ich aber ausschließen. Und ich kann mir beim bedten willen nicht vorstellen das das Powertrimm nach 6 Monaten und nichtmal 80 bs schon Probleme macht.
Mfg Nico
Alt 18.10.2015, 22:56
Ja und in dem Moment drückt es dem Motor nach unten durch seine Antriebskraft... Ich bin kein Außenborder Kenner aber vl. Kabeln Verbindung Railes ,Schalter,Siherung,Hydr.Pumpe..müsste er auch haben.
Wie verhält er sich ausserhalb des Wassers hört Ihr was, bei der Schalter Betätigung? Kann man bei den Motor Fehlerspeicher Abfrage machen?
Bestimmt kennt sich jemand anders besser aus.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 19.10.2015, 09:01
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
ich tippe auf Luft im System.
Aber ganz ehrlich, da ist doch noch Garantie drauf, oder? Da würde ich selber nichts dran machen.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 19.10.2015, 09:14
Ich will da auch nix machen. Ich will aber auch nicht ganz doof sterben.
Mfg Nico
Alt 19.10.2015, 09:45
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
Na dann frag deinen Schrauber, wo Du das Boot hinbringst!
Alt 19.10.2015, 10:36
Das will ich auch machen wenn ich auf der hanseboot bin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
