Alt 13.10.2015, 19:11
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Festplatte von RAW wider nach NTFS ändern ?
Hallo Experten !
Mich erwischt es neuerdings laufend ! Erst Fernseher defekt , der Turbo am Auto pfeift immer lauter und nun noch ein Festplattenschaden) ! Ist zum "Erschießen" ! Also meine Frage : Wie kann ich die noch vorhandenen Daten meiner Festplatte wieder unter NTFS lesbar machen . Jetzt wird leider der RAW-Modus angezeigt ! Ich Esel habe leider keine vollkommene Sicherung dieser Platte gemacht ! Auf ihr befinden sich auch alle gesammelten Unterlagen für unseren Wassersport wie Handbücher , Schaltpläne usw. ! Eventuell kann ja jemand helfen ?
lg und Danke schon im Voraus , Frank
Alt 13.10.2015, 19:41
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Lad dir PCI-Recovery runter, ist kostenlos und stellt dir sofern Festplatte lesbar ist 96-99.8% der Daten wieder her, musst halt nur nachher die Daten prüfen!
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 13.10.2015, 20:13
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hast du es schon mit "chkdsk" versucht?
Führe CMD als Admin aus und starte mit dem Befehl chkdsk /f /r.
Vielleicht klappt es.
Alt 14.10.2015, 10:28
JHummler JHummler ist offline
Boot: Stingray 225LR
348 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Experten !
Lade Dir das PartedMagic ISO runter, brenne eine BootCD damit und boote den Rechner mit der betroffenen Platte mit dieser CD.
Dort findest Du eine Menge Werkzeuge zur Datenrettung oder Partitionsverwaltung.
Joachim
Alt 14.10.2015, 17:57
Das werde ich noch probieren ! Alles Andere wurde schon ohne Erfolg durchgeführt ! Dabei sind ja die Daten alle noch da !!! Haben verschiedene Programme angezeigt . Aber zum richtigen Wiederherstellen muß man nach 5 Sdt. scannen das Programm für 65€ halt kaufen ! Könnten es vorher schreiben ! Was weiß ich ob es dann klappt ? Alles Gauner !
lg Frank
Alt 15.10.2015, 12:02
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Wenn du gar nicht weiterkommst, kann ich dir eine Wiederherstellung durchführen.
Musst dann nur damit rechnen, dass auch ältere gelöschte Pornos und private Nacktbilder dabei mit gerettet werden...
Alt 15.10.2015, 15:02
Hallo Hans !
Wär mir glatt egal Du würdest es echt machen ?
Was würde mich so eine Hilfe den kosten(PN) ? Übrigens sinds nun schon zwei Platten ! Ist ein Hardwarefehler (eventuell vom Controller) gewesen !
lg Frank
Geändert von rottweiler (15.10.2015 um 15:13 Uhr)
Alt 15.10.2015, 22:29
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Können ja nicht viel wert sein, die Daten.
Alt 15.10.2015, 22:55
Boot: Aloa 21
Frank,
ich hab das gelernt, nimm das angegebene Programm, und du wirst feststellen es ist kinderleicht die Daten wieder herzustellen!!
Wenn du Probleme damit hast kannst du mich auch anrufen NR per PN.
Gruß Markus
Alt 16.10.2015, 09:27
Oyster70 Oyster70 ist offline
860 Danke in 356 Beiträgen
auf jeden Fall wertvoller als ein solcher Kommentar.....
_________________________
Alt 16.10.2015, 10:13
... aber weniger als 65€ ...
Alt 16.10.2015, 14:25
Zitat von Onnlein Beitrag anzeigen
Frank,
Gruß Markus
Hallo Markus !
Habe wieder versucht aber es kommt die Meldung : Bootsektor lässt sich nicht lesen ! Werde mich wohl damit abfinden müssen !
lg Frank
Alt 16.10.2015, 16:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Die Platte muss raus aus dem Comp bevor noch mehr kaputt geht und extern an nen anderen Comp, dann mal gucken (lassen) was Sache ist,
gruss dieter
Alt 16.10.2015, 20:00
gruss dieter
Hallo Dieter!
Genau das mache ich schon die ganze Zeit ! Wie schon geschrieben, kann man feststellen, das die Daten noch vorhanden sind . Es kommt aber immer die Meldung : Bootsektor lässt sich nicht lesen . Dieser erste Startsektor muss repariert werden was ich natürlich nicht bringe .
lg Frank
Geändert von rottweiler (16.10.2015 um 20:16 Uhr)
Alt 16.10.2015, 20:16
Boot: Mobo
...was ich natürlich nicht bringe .
Tja nu..., wenn dein Auto kaputt ist, dann gehst du ja auch zum Fachmann.
Warum dann nicht beim Compi?
Alt 16.10.2015, 21:06
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter!
lg Frank
Da wird eventuell Dein MBR kaputt sein, Anleitungen gibt es hier, ist aber nicht so einfach ohne etwas PC Kentnisse,
https://www.google.de/search?q=mbr+r...ederherstellen
gruss dieter
Alt 16.10.2015, 21:44
Hallo Dieter !
Danke ! Habe schon ein Prog. davon im Einsatz. Dauert aber 3,5 Std ! Morgen kann ich dazu mehr sagen.
lg Frank
Alt 16.10.2015, 22:17
Tja nu..., weil ich meinen Audi auch selber repariere !
Alt 16.10.2015, 22:37
Boot: Aloa 21
Platte in anderen Rechner fdisk /mbr in der Konsole eingeben und Tool starten!
Gruß Markus
Alt 16.10.2015, 22:41
Boot: Mobo
Manche Tipps sind wirklich "saustark" .....
https://support.microsoft.com/de-de/kb/69013
Alt 16.10.2015, 23:07
Hallo Markus !
Habe ich auch probiert . Leider greift das Programm auf Grund des Fehlers nicht zu ! Wie schon geschrieben ist der erste Startsektor nicht lesbar weil beschädigt ! Habe jetzt ein anderes Prog laufen und muß aber noch drei Std. warten um etwas sagen zu können ! Wenn es auch nicht klappt gibts den Weg des Formatierens oder ich überwinde mich und gehe drei Häuser weiter zum Nachbar ! Hauptamtlicher Softwareentwickler . Mache ich aber nicht gerne . Selbst ist der Mann ! Die Platte hängt übrigens über einen Adapter am PC . Sie war zusammen mit der Zweiten über einen Zusatzcontroller angeschlossen . Und beide sind schadhaft mit dem gleichen Fehler ! Habe den Controller schon in die Tonne entsorgt !
lg und Danke , Frank
Geändert von rottweiler (16.10.2015 um 23:13 Uhr)
Alt 16.10.2015, 23:36
Boot: Gummikreuzer
Gruß Markus
Meine Nichte ist auch immer noch mit Win 98 glücklich, ,
gruss dieter
Alt 17.10.2015, 02:56
Boot: Aloa 21
Standard Dumme Kommentare
Wenn man keine Ahnung hat, dann halt doch einfach die Klappe.
Im Gegensatz zu dir weiß ich was der Befehl bezweckt,
und warum man es macht!!
Gruß Markus
Alt 17.10.2015, 23:08
Boot: Gummikreuzer
Ich gehe mal davon aus das Du mit Win7 arbeitest, dann guckst Du mal die ersten drei Beiträge, da gibt es ein paar vernüftige Info's/Anleitungen, setzt natürlich voraus das die Festplatte im zugehörigen Comp eingebaut und idealerweise die Win7 Install CD bzw. ne Notfall/Start CD vorhanden ist, Erfolgsgarantie gibt es aber trotzdem nicht,
https://www.google.de/search?q=win7+...aLPMyza9Pvh-gG
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
