Alt 03.10.2015, 15:04
Marco-V194-Schortens Marco-V194-Schortens ist offline
Boot: Glastron V194
184 Danke in 50 Beiträgen
Standard Rasenmäher- Außenborder
Es muss nicht immer etwas Neues sein, wenn man Geduld und Zeit mitbringt.
Bei meinem letzen Besuch des Schrotthändlers meines Vertrauens fand ich unter anderem folgendes: Rasenmäher, Außenborder ohne Kraftkopf, Griff einer Motorsense.
Ich säuberte die Teile und nahm Maß, kaufte eine 10mm Aluplatte hinzu und drehte mir 5 (4+1) Buchsen. Das Ergebnis war ein 3.5 HP Einhell/Johnson 4-Takt Außenborder, der zuverlässig, sparsam und zudem auch noch leise läuft:
https://www.youtube.com/watch?v=6wmcEDU_o_M
Alt 03.10.2015, 18:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
cool...schon mal am Boot ausprobiert?
Grüße, Tobi
Alt 04.10.2015, 06:33
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Super gemacht, erinnet mich irgendwie an den alten Honda, gesehen auf der Boot Düsseldorf 2015
Hits:	280
Größe:	58,3 KB
Alt 04.10.2015, 10:39
Boot: Glastron V194
Sogar Briggs&Stratton haben mal Außenborder produziert. Wurde aber meines Wissens wieder eingestellt.
Ich habe den Eigenbau mal seitlich an meinem Kanu montiert. Um in flotte Fahrt zu geraten, braucht man nur halbe Drehzahl zu fahren. Funktioniert super.
Alt 04.10.2015, 11:19
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.......sowas wurde schon in den 70ern von Quelle oder Neckermann unter dem Namen MAC verscherbelt.
Alt 04.10.2015, 11:49
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Und keine Wasserkühlung notwendig...
Macht der Motor da wirklich eine mehrstündige Fahrt mit?
Ich glaube an die Milch!
Alt 04.10.2015, 12:44
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Warum nicht? Ein Benzinrasenmäher geht doch auch lange?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 04.10.2015, 13:28
Boot: Glastron V194
Das stimmt -bedingt-, denn die MAC Aspera Motoren waren in den 70ern allesamt 2-Takter. Übrigens super Motoren!
Alt 04.10.2015, 13:30
Boot: Glastron V194
Ja, ich bin mit meinem Kanu 2 Stunden ohne Unterbrechung gefahren, dann musste ich tanken. Lief tadellos. Ob er auch eine 2-stündige Vollgasfahrt aushält, wird sich noch zeigen. Ich bin zuversichtlich.
Alt 04.10.2015, 13:31
Boot: Glastron V194
Bewertet dieses kleine Projekt bitte nicht über, es soll eine kleine Spielerei sein und zeigen, was möglich ist. Für den Schrott war das Zeug auf jeden Fall viel zu schade.
Alt 04.10.2015, 17:04
Wie hast du die Wellen verbunden? Einfach geschweißt ?
Alt 04.10.2015, 20:01
Boot: Glastron V194
Ich habe mir eine Buchse gedreht und die Wellen in dieser verstiftet. Danach in den Schaft eingeführt und das Getriebe montiert. Wasserpumpe entfällt.
Schweißen ist keine gute Lösung, dabei kann unter Umständen das Magnetfeld des Polrades gestört werden. Ist zumindest möglich.
Alt 05.10.2015, 05:01
Sitzt das Polrad bei dem Viertakter unten?
Alt 05.10.2015, 06:39
Boot: Glastron V194
Nein, wie bei allen üblichen Motoren "oben". Durch das starke Magnetfeld, das beim Lichtbogenschweißen entsteht, soll es dennoch Schaden nehmen können.
Eine formschlüssige Verbindung ist in jedem Fall die bessere Wahl, falls man das Ganze mal wieder demontieren muss oder will.
Alt 05.10.2015, 07:26
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Coole Arbeit ich Recycle auch gerne.
Alt 05.10.2015, 15:00
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
wow, wieder was dazugelernt was mich vom Schweißen abgehalten hätte, wäre a) der leidige Verzug und b) dass man es nicht mehr so leicht auseinander bekommt, falls man irgendwann nochmal ran muss.. (achso, b hattest du ja auch schon geschrieben)
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 05.10.2015, 15:37
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
[QUOTE=simon-2;3979629]was mich vom Schweißen abgehalten hätte, wäre a) der leidige Verzug und b) dass man es nicht mehr so leicht auseinander bekommt, falls man irgendwann nochmal ran muss.. QUOTE]
Meine Schweißkenntnisse sind so perfekt, das es ganz sicher wieder auseinandergeht...........:mrgre en::m rgreen::mrgree n:
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 05.10.2015, 20:13
Boot: Glastron V194
Interessant:
http://www.novabizz.com/NovaIntertra...oard_Motor.php
Alt 18.10.2015, 19:59
Boot: Glastron V194
Und dann ist da noch meine alte Motorsense mit 1.5 PS. War eine Stihl und ein 2 PS Johnson.
Hits:	259
Größe:	32,6 KB
Alt 18.10.2015, 20:19
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Nach dem Bericht habe ich an mein erstes selbst gebautes Boot gedacht,damals war ich 13 Jahre alt,ich hatte damals ebenso einen alten Rasenmähermotor auf einen alten Unterteil eines Aussenborders den ich vom Schrotthändler besorgt hatte drangebaut.
War allerdings ein 2 Takter.
Leistungsmässig lief das recht gut,allerdings wurde war der Kaltstart immer ein Problem wenn die Zündspule feucht wurde,jedesmal vor dem Start mußte ich Kerze mit Lötlampe anheizen dann gings los.
Geld reinstecken in den Motor spielte es damals nicht,damals noch Schüler und da wurde nur alles eingebaut was in der Garage bei Papas Zeugs herumlag und nichts kostete.
Irgendwann hatte ich einiges gespart und einen alten billigen Tomos 5 PS Aussenborder erstanden den ich dann aufs Boot hängte,und schon damals einige Propeller zerstörte bei den Untiefen im Bachbett.
Natürlich war da keine Motorbootfahrt erlaubt ,ich hab jedoch damit niemand gestört,im Gegenteil,die Nachbarschaft schaute ganz neugierig und begeistert zu wenn ich zu meinem Boot wanderte.
Leider habe ich davon keine Fotos mehr,was wirklich sehr schade ist.
Alt 19.10.2015, 10:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Die Leistung übertrumpfe ich mit'm Stechpaddel aber.
Ich wiege aber vermutlich etwas mehr.
Trotzdem geile Idee. Warte mal bis der Schrotti einen 1,2 oder 1,4 Liter TDI stehen hat...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.10.2015, 20:52
Boot: Glastron V194
Das war bestimmt nicht meine letzte Bastelei und ich freue mich, dass das so gut bei Euch ankommt. Sowie ich mal wieder etwas neues zusammen gezaubert habe, stelle ich Fotos online.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
