Alt 27.10.2008, 16:01
andreas-ristau andreas-ristau ist offline
Boot: Bayliner 2455
Standard Einwintern Volvo Penta 5.0 Gi
Wie kann ich meinen Volvo Penta 5.0 Gi selber einwintern ? Weis nicht wo da der Thermostat sitzt, bzw. wo ich da was aufschrauben muss um das Seewasser abzulassen. Kann ich Glykol nehmen oder ist Glysantin besser ? Wieviel Liter muss ich von dem Zeug kaufen und in welchem Verhaeltnis muss ich es mit Wasser mischen um bis -20 Grad sicher zu sein. Ich habe alle Tips zum Einwintern durchgelesen, aber fuer meinen Volvo Penta 5.0 Gi nix gefunden. Ich habe einen Volvo Penta SX Antrieb und einen Flusher. Tauchpumpe ist auch vorhanden.
Name:	Volvo Penta 5.0 Gi 1.jpg.jpg
Hits:	527
Größe:	39,8 KB
ID:	105958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo Penta 5.0 Gi.jpg.jpg
Hits:	1741
Größe:	35,8 KB
Alt 27.10.2008, 19:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Thermostat sitzt vorne mittig wo die vielen Kühlwasserschläuche angeschlossen sind.
Wenn du einen Flusher hast würde ich das darüber machen, entweder über Bilgenpumpe oder von oben mit dem Kanister dem Schlauch der Spülohren zuführen. Vorher muß Motor betriebswarm sein, damit Thermostat offen, mit der Bilgenpumpenmethode kannst du aber auch solange umwälzen bis Betriebstemperatur erreicht ist.Wenn du nicht warmlaufenlassen möchtest kannst du auch Thermostat ausbauen und Frostschutz durchlaufenlassen.
Ohne Ablassen des Wassers nehme ich 7-10l Kühlerfrostschutz und lasse das durchlaufen, fange unten das Wasser und damit entstandene Gemisch auf und lass es dann nochmal durchlaufen, so erreichst du ca -25 bis -40°
Glykol könntest du auch nehmen, aber nimm richtigen Kühlerfrostschutz, der sorgt für einen besseren Korossionsschutz
Ablassen kannst du das Wasser natürlich auch, am Stopfen unten am Motorblock und den beiden Krümmern und dann Frostschutzgemisch über die Spülbacken einleiten Mischung 50/50 du brauchst etwa 10l Gemisch für die Füllung
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (27.10.2008 um 20:21 Uhr)
Alt 27.10.2008, 22:18
Boot: Bayliner 2455
Danke Jörg für Deine ausführliche Antwort.
Alt 29.10.2008, 00:59
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Falls Dir das mit dem Flasher zu umständlich ist, oft rutschen die ja auch runter vom Antrieb und Du keine Lust auf "rein ins Boot und raus aus dem Boot" hast könntest Du den Schlauch von der Seewasserpumpe ab machen der hinten vom Antrieb kommt und einen langen Schlauch auf die Pumpe machen. Anderes Ende vom Schlauch in nen Kübel mit Frostschutz, ich nehm immer 10 Liter, Motor an und wenn der Kübel leer ist, fertig. Gaaaanz wichtig: vorher Thermostatventil raus. Hab jetzt mal unterstellt Deiner ist auch so aufgebaut wie meiner, hab den 4,3er nicht den 5,0er. Vielleicht können andere das noch bestätigen oder definitiv sagen, dass Deiner anders aufgebaut ist.
Alt 29.10.2008, 07:36
Boot: Cranchi 50 HT
Es funktioniert auch diese Methode, auch beim 5,0
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (29.10.2008 um 07:46 Uhr) Grund: Wort am Anfang vergessen
Alt 29.10.2008, 07:43
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Funktioniert auch diese Methode, auch beim 5,0
Das funzt bei jedem Volvo und bei Merc mit Bravo Antrieb.
MFG René
Alt 29.10.2008, 07:45
Boot: Cranchi 50 HT
Richtig und ich hatte meine Antwort so doof geschrieben ,daß das "es" vorne fehlte
Gruß Jörg
Alt 17.10.2015, 20:18
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
ich weiss, ein uralter Beitrag, bin über die Suche Volvo 5.0 Einwintern hier gelandet und die Suche soll ja benutzt werden
Falls Dir das mit dem Flasher zu umständlich ist, oft rutschen die ja auch runter vom Antrieb ......
ich fixiere die Spülohren mit Tape, verhindert das Abrutschen und ist auch dichter, damit ein Teil nicht vor dem Antrieb rausläuft.
Ich mach Morgen ein besseres Bild das hier ist aus dem Video rausgeschnitten.
Hits:	173
Größe:	46,9 KB
Markus
Alt 17.10.2015, 20:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Wenn er das bis heute nicht hinbekommen hat wird das wohl nichts mehr, achte mal aufs Datum.
Gruß Torsten
Alt 17.10.2015, 20:21
... Top Antwort , mein Beitrag war einfach als allgemeine Info gedacht .... warum wusste ich das so was kommt , war noch nicht einmal fertig mit editieren ....
Kann aber gerne einen neuen Beitrag "wie fixiere ich Spülohren" eröffnen
Markus
Alt 17.10.2015, 20:29
Wenn das denn gleich dringestanden hätte wäre ja auch kein Kommentar gekommen, entschuldige das ich angenommen habe das du es nicht gesehen hast und ich dich drauf hinweisen wollte.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
