Alt 07.10.2015, 09:46
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Windenseil lockert sich nach abrollen
hallo,
habe das problem das sich das rest windenseil nach dem ich 5m abgerollt habe ,ohne spannung immer auf der winde lockert (aufwickellt) so das die rest windungen sehr locker sind .
da ich immer nur 5m abwickle ,wird der rest 7m immer lockerer.
ich habe schon eine zwischensicherung mit einer schlauchschelle bei 5m angebracht ,wird aber auch locker.
hat jemand vielleicht eine idee wie man den rest sichern kann ,ohne das sich das seil auf der winde lockert .
sobald keine spannung auf dem seil ist wird es locker, da das seil etwas steifer ist 7-8mm alko 901
gruß
frank
Alt 07.10.2015, 10:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Frank,
da sehe ich zwei Möglichkeiten: entweder Seil kürzen (billige Lösung) oder auf ein Dyneemaseil oder einen Gurt wechseln (Komfortvariante).
P.S.: Im BF wird Großschreibung erwartet - siehe Forumregeln.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2015, 12:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Frank,
DANN HABE ICH BISHER AUCH ALLES FALSCH GEMACHT: SORRY
Alt 07.10.2015, 15:17
Boot: Hellwig Milos
Darf ich Dir und @Onnlein mittels eines Wikizitats nachhelfen:
Großschreibung ist der Einsatz von Großbuchstaben (Majuskeln, Versalien) in der Schrift. (..)
Das ausschließliche Setzen von Großbuchstaben wird nicht als Großschreibung, sondern als Versalschrift bezeichnet.
Du hast also nicht alles falsch gemacht.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2015, 18:53
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Stimmt. Das "D" war richtig.
Zurück zum Thema.
Frank, ich vermute du hast Draht auf der Winde. Den kannst du gut gegen Dyneema austauschen und das Problem ist gelöst.
5mm Dyneema hat eine höhere Bruchlast als 6mm Draht. Ein weiterer Vorteil, du kriegst sogar noch mehr Länge auf die Winde (falls du es mal brauchen solltest).
Alt 07.10.2015, 23:27
Boot: AL 430
hallo,
ich habe 6-7 mm VA Seil.
Ich möchte es gerne weiter verwenden ,ist noch sehr gut .
Ich brauche nur was als zwischensicherung.
Meine idee ,ich Bohre 2 löcher in die Trommel und stecke eine seilklemme durch und schraube die fest.
Alt 08.10.2015, 04:37
Warum hängst du den Haken nicht hinten am Trailer irgendwo ein und drehst wieder fest?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.10.2015, 07:12
Hallo Frank,
ich würde das Seil kürzen wenn es dich stört und auf Dauer irgend wann mal auf Gurt umbauen
Alt 08.10.2015, 09:21
Boot: AL 430
am Trailer anhängen geht nicht ,einmal ohne spannung sind mehrere windungen locker.
kürzen möchte ich nicht ,der große durchmesser ist von vorteil
Alt 08.10.2015, 12:59
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Gute Idee.
Genau so machen.
Robin
Alt 08.10.2015, 15:07
Boot: AL 430
ich werde berichten
Alt 10.10.2015, 13:14
Boot: AL 430
habs so gemacht
Hits:	159
Größe:	60,2 KB
ID:	661286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	54,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
