Alt 16.05.2006, 13:59
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Standard Ölwechsel Z-Antrieb ÖL aus Entlüftungsschraube normal???
bin grad beim Ölwechsel meines Antriebes. Habe lt. Beschreibung (www.mercstuff.com) zuerst die obere Entlüftungsschraube demontiert.
Nur, da kam jetzt schon ne ganze Menge Öl raus, ist das normal und wie soll ich jetzt die richtige Füllmenge ermitteln wenn ich es von unten wieder rein pumpe
Danke schonmal für die schnellen Antworten!
Gruß Thomas
Hits:	449
Größe:	43,3 KB
Alt 16.05.2006, 14:01
Bild II
Hits:	449
Größe:	23,8 KB
Alt 16.05.2006, 14:13
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Ölwechsel Z-Antrieb ÖL aus Entlüftungsschraube normal???
Hat Mercstuff auch Infos über OMC-Antriebe?
Des Rätsels Lösung: Die richtige Schraube raus drehen und diese wieder reindrehen.
MFG René
MFG René
Alt 16.05.2006, 14:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Weiß zwar nicht,was bei mercstuff drin steht,aber man sollte
erst die untere Schraube öffnen,dann läuft es einem nicht
gleich über die Hände.
Öl unten reinpumpen,bis es oben rauskommt.
Obere Schraube verschließen,dann die untere.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.05.2006, 14:18
@ divefreak
ach du sch... Ich hab gedacht, der Aufbau bei den Antrieben ist der selbe und nu is`schon fast nen halber Liter raus
Find ich irgendwo ne Anleitung für OMC? Kann doch jetzt nich einfach die Schraube wieder rein drehen
Da hab ich wohl mal wieder Mist gebaut
Gruß Thomas
Alt 16.05.2006, 14:21
@ Don P
aus Deinem Posting geht hervor, dass es doch nicht so falsch war wie ich angefangen habe (bis auf die Sauerei)...
Aber wie kann es sein, dass da Öl raus läuft, wenn es doch nur bis zur oberen Schraubenöffnung eingefüllt werden soll
War zuviel drin (Antrieb steht gerade)???
Danke Thomas
Alt 16.05.2006, 14:27
Zitat von Fomi
@ Don P
Danke Thomas
Weil diese Schraube auf halber höhe sitzt!
MFG René
MFG René
Alt 16.05.2006, 14:32
@ divefreak
Kannst Du / Ihr mir sagen wo die obere sitzt ?
Kann Sie nämlich nicht finden... Danke schonmal!!!
Gruß Thomas
Alt 16.05.2006, 14:34
Wenn ich mich richtig erinnere,sitzt die beim Cobra unter
der Abdeckung.
Dort befindet sich auch die WP.
Don P
Alt 16.05.2006, 14:37
Geh gleich mal schauen
Danke schonmal, bis gleich...
Gruß Thomas
Alt 16.05.2006, 14:53
@ Don P
unter der Abdeckung für die Pumpe war keine Ölschraube...
Hab jetzt mal die obere (siehe Bild) rausgedreht und das Öl kam ganz schnell
Kann ich es bei diesem Antrib von da oben einfüllen oder muss ich es auch von unten hochpumpen? Es muss bestimmt bis zu der Einkerbung auf der Schraube eingefüllt werden?
Gruß Thomas
PS: Hatte den Antrieb im Winter unten am Schaft mal so ca. 3 cm auseinander als ich den Impeller gesucht hatte
Da kam mir KEIN Öl entgegen
Hits:	393
Größe:	43,7 KB
Alt 16.05.2006, 15:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Ein bisschen geduld- ich scanne was ein. Ist zwar von einem Volvo, könnte aber auch bei dir so sein..
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 15:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Probe...
Was bei dir anders sein könnte, ist die Kontrolle des Ölstandes. Beim SX muss man nämlich die Schraube ganz hineindrehen- nicht wie beim Duoprop...
Grüße Andi
Hits:	490
Größe:	52,5 KB
Alt 16.05.2006, 15:23
Hallo und DANKE euch allen für die seeehr schnellen und guten Tipps
Die Anleitung ist super, soetwas hab ich gesucht!
Mach mich jetzt ans Befüllen mit frischem Öl...
Gruß Thomas
Alt 16.05.2006, 15:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Viel Spass...ein Tip noch: Ein Handbuch für Motor und Antrieb solltest du haben, kostet nicht die Welt und is manchmal sehr hilfreich..
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 15:29
Hallo Andi,
ich hab`eins... leider auf englisch und mit dem falschen Antrieb in der Beschreibung (Motorbeschreibung passt aber)...
Wollt halt sicher gehen, dass ich nichts falsch mache... (weil falsch angefangen hatte ich ja nun schon)!
Und nochmal Hut ab, gegen Google oder wie die alle heißen, ist dieses Forum echt Spitze
Alt 16.05.2006, 15:37
Zitat von Fomi
@ Don P
Gruß Thomas
Aha,hatte es falsch in Erinnerung.
Ist so wie bei Volvo,Ölstand bis zur Kerbe.
Allerdings hat Volvo noch eine extra Befüllschraube.
Wenn die nicht vorhanden ist,lieber das Öl von unten pumpen.
Geht schneller als von oben und es besteht nicht die Gefahr,
daß sich Luftblasen bilden.
Don P
Alt 16.05.2006, 15:46
@ Don P
soeben geschehen... Gut das ich ne Ölpumpe hat
Danke nochmal!!!
Hoff mal dieser Thread wird noch vielen helfen
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
