Alt 21.09.2015, 19:24
carpjan carpjan ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard 90er e-tec Leistungsverlust ua.
Hallo an die Boote Forum gemeinde und speziell an alle E-tec fahrer. Am Wochenende war ich mit meinem Boot unterwegs und plötzlich bei Vollast verlor der Motor an Drehzahl und lief völlif unrund. Nach dem ich in den Leerlauf schaltete vibrierte er nur so vor sich hin als wäre ein Zylinder ausgefallen und ging dann aus. Aber es kam keine Motorleuchte oder ähnliches. Daheim dann direkt den Rechner dran gehangen und in den Fehlerspeicher geschaut der null komma nix anzeigte. alle injektoren und Zündspulen getestet und lauft Dignosesoftware alles io. a
Also dachte ich an die zündis und schraubte sie heraus. und siehe da, die vom mittleren Zylinder sah verherend aus. Also ne neue Kerze rein aber er will trotzdem nicht. Er lässt sich starten und läuft dann einige Sekunden aber völlig unrund und mit extremen Vibrationen. jetzt habe ich die Vermutung das es der injektor ist, nur müsste dies doch die software oder der interne Fehlerspeicher anzeigen...
Ich bitte um euren Rat!
vorab vielen Dank
Alt 21.09.2015, 19:47
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Hast die Kerzen richtig eingebaut (geindext) ?
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 21.09.2015, 20:02
Ja, habe bereits vor gut einem Jahr die Kerzen gewechselt und habe mich da auch mit der Materie vertraut gemacht. Also die Kerzenstellung stimmt!
Alt 21.09.2015, 20:46
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi ,
schau mal ob der Neutral-Switch nicht blockiert ist ,muß bei eingelegtem Gang öffnen . Auf der Anzeige beim auslesen rot aufleuchten ..( in Gear )
Wenn kein Gang eingelegt ist ..grün aufleuchten .( Neutral )
Wenn der Schalter nicht öffnet , rüttelt der Motor und nimmt kein Gas an .
War jedenfalls mal bei mir der Fall .Seitdem lege ich während der 8 Monate Winterpause immer den Gang ein , dann ist der Schalter ( Feder )entlastet .
Viel Erfolg
Name:	Neutral Switch.jpg
Hits:	117
Größe:	11,2 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 21.09.2015, 21:02
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Hoffentlich hat die Kerze nicht ein Stück Metall verloren und den Kolben durchgebrannt.
Alt 22.09.2015, 00:43
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Baujahr des Motors ?
Grüße Jens
Alt 22.09.2015, 09:03
Der neutral switch funktioniert tadellos.
Ich vermute mittlerweile das der mittlere Injector die Ursache ist. Die neu eingeschraubte Zündkerze zeigt auch nach mehreren Sartversuchen mit teil bis zu 30 sek. sehr unruhigen Lauf keinerlei Verbrennungrückstände an. Demnach findet im Zylinder vermutlich auch keine Verbrennung statt was auf fehlenden Kraftstoff schließen lässt.
Die Zündspulen verrichten übrigens auch nach optischem Test (Zündfunke) hervorragend ihre Arbeit.
Der Motor ist Bj. 2006 und hat ca. 420 Bh
Alt 22.09.2015, 09:27
Habe 3 gebrauchte Injektoren samt Zündspulen rumliegen falls du was brauchst.
Andi
Andi
Alt 22.09.2015, 11:13
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Ich würde jetzt erstmal die Kompression messen. Wenn die Kerze hin war kann es gut sein, dass da ein Schaden vorliegt.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 22.09.2015, 11:57
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin ,
von den Symptomen hört sich das wie bei meinem 90er an.
05/06 knapp unter 400 BS.
Nie irgendwelche Probleme gehabt.
Passend zum geplanten Verkauf große Inspektion vom guten Vertragshändler durchgeführt.
Bei der Verkaufsübergabe Probefahrt plötzlich Leistungsverlust und rumpeliger Lauf.
Kolbenfresser mittlerer Zylinder.
Zylinder honen Kolben und Ringe neu.
Danach lief er wieder wie neu.
Man steckt nicht drin .
Alt 22.09.2015, 13:00
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
[QUOTE=carpjan;3969424]....
....QUOTE]
Mal losgelöst von den Verbrennungsrückständen...war die Zündkerze Nass oder Trocken ?
Gruss Jörg
Alt 22.09.2015, 13:36
Genau das macht mich auch stutzig, denn sie war trocken. Also auch wieder ein Indietz für einen Defekten Injektor.
Und beim Kolbenfresser wäre er doch fest und ließe sich rein theoretisch weder starten noch durchdrehen!!!????
Alt 22.09.2015, 18:00
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Es gibt ein Etec Owner Forum. Da kannst mal über die Injektoren viel lesen.
http://www.etecownersgroup.com/search?searchid=38475454
Die Injektoren kann man auch reinigen und zerlegen! Das würde ich auf alle Fälle mal machen bevor man was neues kauft!
Alt 22.09.2015, 18:47
Boot: Kein Boot
..bei Joerg hört sich das ähnlich an:
http://www.etecownersgroup.com/post/...light=injektor
Gruss Jörg
Alt 22.09.2015, 21:36
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
schraub den Injektor raus..und lass Ihn auf ein Löschblatt spritzen.
Dann siehst du was er macht... nix.. Pinkeln... Sprühbild... Menge.
Robert
Alt 25.09.2015, 08:53
Heute nachmittag weiß ich dann erstmal mehr. Zuerst schauen wir ob die Kompression passt und dann sind die Injektoren drann....
Wenn es natürlich ein Kolbenfresser ist dann steh ich erstmal vor einem großen Fragezeichen.
Daher hoffe ich das es nur am Injektor liegt, da ein Austausch sicher das kleinere Übel ist...
Alt 25.09.2015, 09:17
Bonkers Bonkers ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
26 Danke in 10 Beiträgen
wenn der Injektor defekt ist und kein Benzin einspritzt, dann kommt ebenso auch kein Öl in den Brennraum und die Schmierung ist nicht vorhanden. Somit wäre ein Kolbenfresser doch automatisch eine Folgeerscheinung eines defekten Injektors. Oder irre ich mich da?
Wäre dann schon sinnvoll, dass der Motor das merkt.
Alt 25.09.2015, 10:03
Die Kraftstoffinjektoren haben meines wissens nichts mit der Einspritzung des Schmieröls zu tun. Dieser Vorgang läuft über seperate Bauteile ab....
Alt 25.09.2015, 11:59
So ist es !
Bei der Ölversorgung ist der E-Tec pingelig. Bei Ölmangel geht sofort der Alarm los.
Ich drückt mal die Daumen, dass es "nur" der Injektor ist.
Grüße Jens
Alt 25.09.2015, 12:02
@ Kpt. Blaubär....Danke für's Daumendrücken
Alt 25.09.2015, 12:55
Boot: Kein Boot
Kein Öl im Kraftstoff...nich immer
Min. bis 2007 wurde bei den 75/90er vor der Benzinpumpe (n) Öl in den Kraftstoff gegeben, siehe Service Manuel
Gruss Jörg
Hits:	108
Größe:	55,1 KB
Alt 25.09.2015, 19:34
So, nun hab ich traurige Gewissheit. Mittlerer Zylinder hat 0,0 bar Kompression. Also ein satter Kolbenfresser.
Wenn es jetzt richtig gemacht werden soll wird es richtig teuer...
Bin gerade etwas überfragt was ich tun soll
Alt 25.09.2015, 19:42
Boot: Kein Boot
Mist....
.....frag Thomas J.S.
Gruss Jörg
Alt 25.09.2015, 20:05
Servus,
als erstes mal tief durchatmen.. ggf. Alkoholische Maßnahmen ergreifen
Nein... Spaß beiseite
Kraftkopf abmontieren... und Kopf runter.. dann Schadensbegutachtung.
Das zeigt den weiteren Weg. Ich drück Dir die Daumen
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
