Alt 27.09.2015, 21:17
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Standard 30 Liter Bootstank - Ansaugschlauch kaputt?
Wie genau saugen diese Dinger eigentlich von innen den Sprit an? Hängt dort von innen am Gegenstück des Schnellverschlusses ein Schlauch nach unten oder ein Rohr? Kann es sein dass der Tank kaputt ist und sich was gelöst hat innen drin?
Erstens ging mir der Motor im Hafen aus, als der Boden noch gut bedeckt war, ich schätze da waren noch 2-3 Liter drin. Ich bin froh, dass das 5 Meter vor m Steg war... Weiterhin pumpte die E-Pumpe dann überhaupt keinen Sprit hoch nachdem ich 20 Liter nachgekippt hatte. Die Pumpe ist definitiv heil, ich habe sie zu Hause vorhin direkt überprüft und sie aus 'nem 5 Liter-Kanister ansaugen lassen.
Ich habe ja auch wenig Vertrauen in diese Schnellverschlüsse, der oben am Motor hatte auch eine Macke und ließ nur Sprit durch wenn man ihn 2/3 Mal neu raufgesteckt hatte.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.09.2015, 10:33
Um es mal zu beantworten:
Es scheint so aufgebaut zu sein, wie bei diesem Händler hier der das Ersatzteil "Ansaugschlauch" im Programm hat. Mal gucken ob das Ding verstopft ist. Manchmal kommt auch alles auf einmal.
Alt 28.09.2015, 12:54
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Rocco,
wenn ich mich nicht irre, haben diese Schnellverschlüsse eine "Schließkugel" im inneren damit kein Sprit ausläuft wenn der Schlauch abgezogen ist.
Man kann mal ganz vorsichtig probieren diese Kugeln mit einer Nadel oder Zahnstocher auf Leichtgängigkeit zu prüfen.
Wenn da irgend etwas hakt oder sich nicht korrekt bewegt, tausch sie aus.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 28.09.2015, 22:42
Da hast Du recht mit der Kugel. Wobei ich glaube, die festen Teile verkeimen eher als die Verschlüsse mit der Kugel am Schlauch selber.
Wenn ich zurückkomme untersuche ich mal den Tank genauer und baue das Rohr aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
