Alt 16.09.2015, 22:33
Flexer Flexer ist offline
Standard Zündprobleme...Zündkerze Mercury 9,9 2takter Bj86
Hallo, ich habe leider keine Unterlagen bzw. bin mir nicht sicher. In meinem AB sind jetzt BPZ8HN10 Kerzen verbaut. Wollte mal wissen ob es die richtigen sind. Ich finde immer nur die BP8HN10 also ohne (Z= induktiver Widerstand ).
Eine Kerze ( unterer Zylinder ) ist immer nass und im Standgas oder beim anfahren bzw. halten bei niedriger Drehzahl habe ich immer wieder kleine Fehlzündungen.
Einmal Vollgas und in Gleitfahrt gekommen,merkt man eigentlich keine Fehlzündungen mehr.
Vergaser wurde komplett überholt und neu abgedichtet. Membranblock ist GANZ neu. Zündspulen sind NEU und die Masse der Zündspulen habe ich schon verbessert. Alle Kontakte geprüft.Weiss nicht woher die aussetzer kommen bzw. die untere Kerze immer nass ist. Qualmt bei langsamer fahrt oder beim anmachen auch immer sehr heftig. Habe die Mischung schon mit 1:50 vorher 1:40. Bringt aber auch nichts.
Danke
Gruss Samy
Alt 17.09.2015, 10:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Du kannst 1 : 50 mit Öl TCW III fahren.
Ist das bei der Unteren Kerze Wasser oder Benzin ?
Bei Mercury auch immer die Motornummer angeben !!
Für diesen Motor gibt es 4 verschiedene Kerzen.
Also bitte die Motornummer
Günter
Geändert von Saturn (17.09.2015 um 10:13 Uhr)
Alt 17.09.2015, 19:08
Hi, Dank dir. Die Nummer ist 9470717
Alt 17.09.2015, 23:08
unter dem Link kannst du eine Rep. Anleitung einsehen
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...1989_2-40.html
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...986/parts.html
Alt 18.09.2015, 14:02
Boot: Coronet 21
Die Kerze hat die Bezeichnung : BP8HS-10
Die 10 am Ende steht für den Kontaktabstand . 1 mm
Alt 20.09.2015, 15:08
Hi, die einzelnen Bezeichnungen hab ich mir jetzt von NGK geben lassen. Hab jetzt auch mal die normale Kerze ohne Z getestet.
Leider hab ich immer noch Zündaussetzer/nasse Kerze. Vor allem im unteren Drehzahlbereich-beim Stossgas oder Gas wegnehmen. Unter Vollast merk ich eigentlich nix.
Muss mir unbedingt ein rep. Buch kaufen. Dann prüfe ich mal Schritt für Schritt alles durch. Kompression will ich auch noch messen.
Muss den Mist bis nächstes Jahr in den Griff bekommen.
Gruss Samy
Alt 20.09.2015, 15:13
Wie ist denn die Gemischschraube ( Vergaser mitte ) einzustellen. Normal ja 1 1/2 raus drehen ?!
Ist rausdrehen fetter oder magerer ?
Alt 20.09.2015, 15:15
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...evtl liegts am Zuündkabel (bruechig) ?
Tausch doch mal die Zuendspulen untreinandrr bzw musst ja nur umstecken ...
Viel Erfolg
Christoph
Alt 20.09.2015, 15:59
Hi, die Zündspulen sind neu,Kerzen auch,Benzinfilter und Membranblock sowie alle Dichtsätze. Die Masse der CDI und den Spulen hab ich verbessert. Bringt alles nix. Zündkabel sind noch nicht getauscht, sehen aber top aus und die Isolierung sieht nicht porös aus.
Kann man an der Zündung eigentlich was einstellen? Sprich Zündzeitpunkt......habe auch mal gehört dass der Magnet/die Magnete schwächer werden mit den Jahren und darunter die Zündung leidet. Weiss da jemand was.
Hab mir jetzt ein Buch bestellt und prüf danach mal die komplette Elektrische Anlage sowie die Kompr.
Stecker wechseln muss ich mal versuchen.
Brauch unter Volllast für ca.16km so 7 vielleicht auch 8 liter ! Normal ??
Alt 20.09.2015, 18:00
Boot: Coronet 21
Du hast mir noch nicht geantwortet ob die Kerze von Benzin oder Wasser nass wird
Günter
Danke
Gruss Samy
Alt 20.09.2015, 20:04
ups,sorry.
das muss gemisch sein. perlt oder schäumt nicht. ist ölig und stinkt nach gemisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
