Alt 17.09.2015, 19:14
Claus0815 Claus0815 ist offline
Boot: Pholas 21/Evinrude 200HO
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gelcoat reparieren
Hallo an alle Experten
an unserem Boot haben wir an einigen Stellen Sprünge/Risse im Gelcoat. Zumeist an Stellen, an denen das GFK nicht sehr dick ist und wohl durch Trittbelastung oder ähnliches Risse und Sprünge entstanden sind.
Ich hätte jetzt die Stellen von unten durch laminieren verstärkt, aber wie bekomme ich die Gelcoatoberfläche wieder optisch schon hin?
Ich bekomme einen 2K Lack in unserem Farbton, aber sicher keinen Gelcoat.
Wie sollte ich denn vorgehen? Mit weißem Gelcoat oder Topcoat die Fugen füllen und dann lackieren? oder vielleicht GFK Spachtel und dann lackieren?
Schönen Gruß
Claus
Alt 17.09.2015, 19:15
ein paar Bilder der Stelle
Hits:	234
Größe:	37,2 KB
ID:	655791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	26,0 KB
ID:	655792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	26,1 KB
Alt 17.09.2015, 21:57
ferenc ferenc ist offline
Hier in Ungarn bekomme ich Gelcoat in vielen hundert Raltönen. Das wäre das erste mal, das man hier eine Ware leichter bekommt, als in Deutschland.
Frage doch beim Hersteller an.
Alt 17.09.2015, 22:13
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Schönen Gruß
Claus
Mit einem Dremel die Risse ausfräsen, danach die Fugen mit passendem Gelcoat auffüllen. Die Fugen nun mit Klarsichtklebeband abdecken, nach dem Durchhärten abschleifen und am Schluss auf hochglanz polieren.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 17.09.2015, 22:56
soweit schon klar, nur vom Hersteller aus Italien bekomm ich keine Antwort
Also auch kein passender Gelcoat - aber passende Farbe würde ich bekommen
Alt 17.09.2015, 23:44
Hallo Claus,
ich vermute der Farbton würde dann abgemischt?
Würde ich aber vermeiden, denn die Beständigkeit ist beim Gelcoat immer besser als beim Lack.
Schau mal hier bekommst die RAL Töne.
Alt 18.09.2015, 07:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dann kann man es auch so lassen wie es war...
Die Risse haben eine Ursache.
Meist die, dass das GFK der Belastung nicht standhielt, der es ausgesetzt war.
Also die betroffene Stelle verstärken, sonst kommt der Riss wieder.
Gruß Torben
Alt 18.09.2015, 07:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Probiere mal den RAL Ton 9001
Das ist einer den die Italiener gerne benutzen! Die sind meistens zu Faul einen Spazialton für sich selbst mischen zu lassen. Die tun nur so, als wäre alles Spezial.
Ansonsten nimm eine Farbtabelle RAL, und halte mal das dort hin.
Am besten vorher aber noch mit schleifpaste mal drüber und abpolieren, nicht das Du da vermeindliche Verschmutzungen die wie ein Schleier drüber sind als Farbton abnimmst
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.09.2015, 08:24
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Torben hat Recht. Es ist das Material da unter. Wenn einmal gerissen, dann wird es da wieder reißen. Diese Risse hatte ich seit nun fast 40 Jahren auf jedem meiner Boot. Sind unschön, aber nicht mit Gelcoat zu beseitigen. Lackieren würde ich mein Boot nie, aber Lack ist flexibel, und würde die Risse eher überdecken und dies auch langfristig.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 18.09.2015, 08:28
Gruß Torben
Das hatte der Themenersteller doch sowieso vor
Alt 18.09.2015, 08:38
Peter
Alt 18.09.2015, 08:44
Ich würde von unten einen Spanten einlaminieren, der an tragende Konstrucktionen befestigt ist. Dann hält das weitere 50 Jahre
Freundliche Grüsse
Alt 18.09.2015, 09:51
Ral 9001 könnte hinkommen, ich besorg mir eine Farbkarte
Natürlich muss ich an den beschädigten Stellen verstärken sonst bring es ja nix
Alt 19.09.2015, 18:54
Hab mir jetzt unter dem o.g. Link Topcoat in Hellelfenbein bestellt
Mal sehen ob die Farbe passt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
