Alt 16.09.2015, 00:49
KHXX69 KHXX69 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wo finde ich die Klemme 1 an der Zündspule
Ich suche die Klemme 1 an der Zündspule.
Bin ich hier an dem Teil / Kabel richtig und wenn ja welches der Kabel ist es?
Dominic
Hits:	484
Größe:	89,0 KB
Alt 16.09.2015, 06:20
Benutzerbild von Superpapa
2.017 Danke in 1.170 Beiträgen
Hi Dominic,
Auf dem Bild kann ich keine Zündspule erkennen. Aufgrund der fehlenden Angaben zum Motor(wirklich Benzinmotor?) kann man nur raten.
Standard-Zündspulen sind die tonnenförmigen Dinger, wo oben ein dickes Zündkabel reingesteckt ist. Dieses ist intern mit dem Gehäuse über eine "Trafo-Wicklung" verbunden.
Die beiden dünnen Anschlüsse sind die andere "Trafowicklung" und damit normalerweise vertauschbar.
Alt 16.09.2015, 06:51
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
... Die beiden dünnen Anschlüsse sind die andere "Trafowicklung" und damit normalerweise vertauschbar. ...
Schau Dir mal das Schaltbild einer Zündspule an und überlege ob die "dünnen Anschlüsse" wirklich vertauscht werden dürfen
Klemme 15 - Spannung vom Zündschloss
Klemme 1 - Masse vom Unterbrecher
Sollte an der Zündspule aber auch dran stehen:
Hits:	1152
Größe:	67,1 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.09.2015, 07:03
Naja, wenn das eine Thyristorzündspule mit mehr Innenleben, als nur aufgewickeltem Draht ist, haste natürlich Recht.
Ansonsten wird ja der Stromkreis durch den Unterbrecher geschlossen, beim Unterbrecheröffnen gibts einen Induktionsstromstoß, der nur auf Funken-Überschlagspannung hochtransformiert wird. Da spielt die Richtung keine Rolle.
Alt 16.09.2015, 07:20
Ist ja nicht wie beim "normalen" Trafo, wo Primär und Sekundärspule galvanisch getrennt sind und jeweils 2 Anschlüsse haben.
Bei der Zündspule "teilen" sich die Primär- und die Sekundärspule einen gemeinsamen Anschluss, die Klemme 1.
Hits: 8608
Größe:  7,8 KB
Deshalb ist es m.E. nicht egal wie herum die Klemmen 1 und 15 angeschlossen werden.
Gruß Lutz
Alt 16.09.2015, 08:04
Danke schonmal.
Motor ist ein mercruiser 3.0 Alpha gen I.
Alt 16.09.2015, 11:09
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Dominic
Nein...........
Das ist die el. Zündung; Zündspule eher Mitte Motorseite.........
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235018
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2015, 11:54
Hier siehst Du die Zündspule
Hits:	916
Größe:	147,6 KB
Hier ist der Stromlaufplan dazu.
A 1 - Distributor = Zündverteiler
A 2 - Ignition Coil = Zündspule
Hier die Steckerbelegung mit Kabelfarben.
Violett/ Purple ist Zündung vom Zündschloss und geht bei "normaler" Zündspule an Klemme 15.
Grau/ Gray ist das Signal für den Drehzahlmesser.
Die Verbindung vom Zündverteiler zur Zündspule ist der Unterbrecher-(kontakt), welcher bei "normaler" Zündspule zwischen Masse und Klemme 1 liegt.
Gruß Lutz
P.S. Wozu musst Du wissen, wo Klemme 1 ist?
Alt 16.09.2015, 15:32
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
das auf dem Bild oben ist aber eine Digitale EST Zündanlage, das ist eine völlig andere Hausnummer
Alt 16.09.2015, 15:51
Anhang 655525
Gruß Lutz
Nee, die normale, nur "drahtgefüllte" bekommt auf 15 das Zündschloß-Plus. Der Unterbrecher ist an 1 angeschlossen. Umgekehrt gehts da auch. Es ist dort keinerlei Verbindung zur Hochspannungsmasse, die ist das Gehäuse! Deshalb muss Gehäusemasse gut mit Motormasse verbunden sein, damit die Kerze funkt.
Bei Stromversorgung mittels Schwungmagnet-Spulen kommt bei externer Zündspule eh Wechselspannung an. Da sollte die Lichtspule passend zum Schwungmagnet-Magnetpol montiert sein, einfach ne andere Lichtspule an anderer Stelle geht nicht immer.
Alt 16.09.2015, 17:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.058 Danke in 3.404 Beiträgen
Vielleicht hilt das hier
http://www.kfz-tech.de/Zuendspule.htm
mal zur richtigen Erkenntnis,
gruss dieter
Alt 16.09.2015, 17:46
Nee, die normale, nur "drahtgefüllte" bekommt auf 15 das Zündschloß-Plus. Der Unterbrecher ist an 1 angeschlossen. Umgekehrt gehts da auch. Es ist dort keinerlei Verbindung zur Hochspannungsmasse, die ist das Gehäuse! ...
Bosch, PDF-Seite 4.
Dann haben sich die hier alle geirrt
Gruß Lutz
Alt 16.09.2015, 17:57
Boot: Gummikreuzer
Wat ne Aufwand zur Bekehrung
gruss dieter
Alt 16.09.2015, 18:32
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Wat ne Aufwand zur Bekehrung ...
Ohne Fleiß kein Preis
Geht ja nicht um Bekehren, ich will es einfach nur verstehen
Gruß Lutz
Alt 16.09.2015, 19:59
Boot: Gummikreuzer
Gruß Lutz
Sorry, ich dachte Du bist fit in der Zündungsgeschichte und wolltest nur den Superpappa bekehren, in einem hat er aber/auch recht, man kann 1 und 15 vertauschen wenn es in Folge dafür vorgesehen ist, wird vorwiegend bei elektronischen Zünd/Motorregelungen gemacht da die meistens massegesteuert werden ,
gruss dieter
Alt 16.09.2015, 21:48
Ändert doch aber nichts an der Tatsache, dass beide Wicklungen einen gemeinsamen Kontakt - Klemme 1 - haben.
Gruß Lutz
Alt 17.09.2015, 07:01
Boot: Gummikreuzer
Gruß Lutz
Das Ganze nennt sich dann Transformatorsparschaltung, man spart einen Kontakt und eventuell ein paar mm Draht,
hier noch etwas dazu,
http://www.hella.com/ePaper/Sensoren...n/document.pdf,
gruss dieter
Hits:	202
Größe:	19,0 KB
Geändert von diri (17.09.2015 um 07:09 Uhr)
Alt 17.09.2015, 07:42
Davon rede ich doch die ganze Zeit, ein gemeinsamer Kontakt - Klemme 1 - und deshalb sind Klemme 1 und Klemme 15 NICHT beliebig vertauschbar.
Gruß Lutz
Alt 18.09.2015, 15:52
Boot: Gummikreuzer
Betrachtet man das ganze nur als reinen Transformator ohne irgendwelche weitere elektrischen Bauteile, dann wäre es egal wie rum angeschlossen, nur der Funke würde dann nicht von der Mittelelektrode der Kerze zum Kerzenrand springen sondern umgekehrt da das Magnetfeld auch gedreht ist (Nord/Süd) und die erzeugte Spannung dementsprechend auch andersrum.
Aber schon in der ganz normalen kontaktgesteuerten Zündung gibts da ja was zusätzliches in Form eines Kondensators, Aufgabe und Anschlusslage hier nachzulesen oder besser den ganzen Absatz Batteriezündung,
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B...dung_.28HKZ.29
der kann dann nicht mehr funktionsmäßig machen was er soll, Folge daraus, der Motor läuft meistens aber eventuell mit Aussetzer usw. da die volle Leistung der Spule nicht mehr erreicht wird.
Guckt man sich das am normal angschlossenen Oszi an, hatte da mal sowas verlinkt, dann steht das Bild auf den Kopf und ein paar andere Sachen, man kann das sehen das da was nicht stimmt,
gruss dieter
Alt 19.09.2015, 09:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.194 Danke in 5.999 Beiträgen
Bitte am Thema bleiben und nicht Zerlabern. Dafür gib's das Flachwasser.
Gruß Ingo
Alt 19.09.2015, 12:19
Dieter und Lutz haben sich sehr viel Mühe gegeben: die Zusammenhänge gut zu erklären!
War früher ein beliebter Fehler!
Die Zündung geht beim Vertauschen 1; 15) dann nicht ordentlich!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
