Alt 01.09.2015, 12:16
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Welche Dichtmasse zwischen Dichtfläche Abgasgeweih und Transom?
Hallo Leute!
Ich wollte zusätzlich zu dem O-Ring im Transom noch eine Dichtmasse auf die Dichtfläche des Abgasgeweihs auftragen.
Was sollte ich für eine Dichtmasse nehmen?
Die muss ja Hitzebeständig sein und darf nicht den O-Ring angreifen.
Gruß, Julian
Alt 01.09.2015, 12:24
Gar keine,weil es nicht nötig ist - die beiden Flächen sollten natürlich sauber sein und nicht angegriffen.
Etwas Fett in die Rille des O-Rings damit bei der Montage nichts verrutscht.
Alt 01.09.2015, 13:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe die Dichtflächen beidseitig mit Hylomar eingeschmiert.
Da klebt der O-Ring auch schön fest.
Dadurch ist der Spalt zum O-Ring von innen auch dicht, .... wo Salzwasser dran kommt.
Gruß Alex
Hits:	175
Größe:	91,1 KB
Alt 01.09.2015, 14:11
marv.k marv.k ist offline
Boot: Rinker captiva 206
3 Danke in 3 Beiträgen
eigentlich nix,....... hab auch bloß fett genommen gehabt
aber so wie alex gezeigt hat geht es auch
Alt 01.09.2015, 19:49
Wie viel Grad heiß wird denn eigentlich die Stelle wo der O-Ring sitzt?
Gruß, Julian
Alt 01.09.2015, 20:02
Ich kann sowohl die Manifolds, als auch die Knie zum Sammler nach eine Vollgasfahrt anfassen.
So heiß wird das alles nicht, dank Kühlwasser.
60° C fasst man schon langsam nicht mehr an.
Hylomar kann 250° C.
Gruß Alex
Alt 02.09.2015, 18:10
Hallo Leute!
Ich habe eben mit ein paar Anwendungstechnikern von verschiedenen Dichtmittel-Herstellern gesprochen, weil ich etwas zu der Verträglichkeit der Dichtmittel mit dem O-Ring wissen wollte.
Dabei habe ich noch ein paar andere Interessante Aspekte über O-Ringe erfahren:
Generell braucht eine Feststoffdichtung, wie sie auch ein O-Ring ist keine Unterstützung durch ein zusätzliches Dichtmittel.
Wenn man dennoch ein zusätzlich Dichtmittel einsetzen möchte (siehe Alexs Begründung), sollte man ein Dichtmittel wählen, welches dauerplastisch ist! Dauerplastisch bedeutet, dass dieses Dichtmittel nicht "aushärtet" bzw. eine silikonähnliche Festigkeit annimmt, sondern über Jahre plastisch, honigartig bleibt.
Beispiele für solche Dichtungen sind: Hylomar M, Weicon Plastoseal etc.
Verarbeitung:
Ein O-Ring wird beim Anziehen der Schraubverbindung plastisch verformt und in die Nut gequetscht.
Der O-Ring hat in der Nut drei Berührungsflächen: Die beiden Nutwände und den Nutboden. Gegenüber haben wir natürlich noch die Berührungsfläche mit der Flanschfläche des Abgasgeweihs.
Wenn wir jetzt die Nut in der der O-Ring sitzt mit der dauerplastischen Dichtmasse einschmieren, begehen wir gleich zwei Fehler:
1. Hylomar ist bspw in Aceton gelöst, schmieren wir also Hylomar direkt auf den O-Ring, wird dieser durch das Aceton angegriffen.
2. Da der O-Ring beim Anziehen der Schraubverbindung in der Nut eine Bewegung ausführt, ist es nicht förderlich die Nut des O-Ringes mit Hylomar auszustreichen, da dieses dann komprimiert wird und dem O-Ring die Bewegungsfreiheit nimmt!
Also wie sollte man richtig vorgehen:
Dauerplastische Dichtmittel immer auf die Gegenüberliegende Seite des O-Ringes auftragen, so kann überschüssige Dichtmasse nicht in der Nut komprimiert werden.
Das Dichtmittel ca 5-10 Min ablüften lassen, sodass alle Lösungsmittel verflogen sind.
Gruß, Julian
Alt 02.09.2015, 20:39
Nun mach mal nicht so ne`Wissenschaft daraus.....
Nimm Hylomar (das geht immer - hab noch keinen O-Ring gesehen,der durch Hylomar zerstört wurde)....
oder
Nimm Fett (geht auch immer und zerstört auch nix)....
Alt 02.09.2015, 21:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
oder
Oder schmeiss den O -Ring weg füll die Rille mit Motorsilikon und schraub den Zinnober zusammen. Dann bist 100%ig auf der sicheren Seite.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
