Alt 26.11.2015, 00:16
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Standard Tankgeber im portablen Tank
Moin zusammen,
ich würde gerne einen Tankgeber in meinen portablen PVC-Tank einbauen (30l). Leider sind die Standardtankgeber ziemlich groß und passen nicht einmal durch den Einlass. Welche Möglichkeiten gibt es für mich? Sollte elektrisch sein, damit ich eine Anzeigenuhr in das Armaturenbrett einbauen kann. Wollte nicht unbedingt einen selbst bauen (Elektrizität im Tank - sollte schon sicher sein).
Würde mich über jeden Tipp oder Trick freuen
Viele Grüße,
CHris
Alt 26.11.2015, 02:39
ohne Bastelei wird das dann wohl nicht gehen, ist dann die Frage ob es wirklich Sinn macht, ein Loch in den Tank zuschneiden, bei so kleinen Tanks schwappt das Benzin so stark hin und her, daß du in Fahrt kaum eine zuverlässige Anzeige bekommen wirst
wenn du ein paar mal mit deinem Motor gefahren bist, kannst du doch ganz gut einschätzen wie weit du mit dem Tankinhalt kommst, dann eben nachtanken oder auf einen anderen Tank wechseln
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=330032
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130337
Alt 26.11.2015, 07:30
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Osculati bietet Tankgeber ab 100mm Tanktiefe an diese haben überwiegend Flanschmontage und werden dann mit ein paar schrauben und Dichtung eingebaut das sollte schon klappen.
Aber auch bei meinem 200L Tank ist die Tankanzeige in Gleitfahrt zum vergessen.
Alt 26.11.2015, 09:24
Ich hatte einen bestellt mit Flanschmontage. Leider ist die Flansch größer als der Einlass und so müsste ich tatsächlich ein Loch hineinsägen, welches größer ist - das macht keinen Sinn.
@ralfschmidt: Der zweite Link ist genau das, was ich gesucht habe danke. Den kann ich sogar in den Deckel einbauen.
Alt 26.11.2015, 09:28
Nur für 129€ ungefähr 5x so teuer wie ein normaler Tankgeber.
Alt 26.11.2015, 09:45
RING18 RING18 ist offline
9.319 Danke in 3.111 Beiträgen
Die Art Tankgeber gibts in verschiedenen Längen ab ca 30€ 8n der Bucht. Achte drauf das das Instrument zum Geber passt, gibt 2 verschiedene.
Beispiel :http://m.ebay.de/itm/Tankgeber-Geber...343?nav=SEARCH (PaidLink)
Alt 26.11.2015, 11:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vielleicht mal in der Richtung suchen:
http://busse-yachtshop.de/s/BEP-Mari...Tankgeber-TS-1
Alt 30.11.2015, 19:56
Hat alles geklappt sitzt, passt und kriegt Luft. Danke.
Alt 30.11.2015, 20:37
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
lässt du uns jetzt unwissend sterben?
Bilder!!!
Gruß René
Alt 30.11.2015, 23:29
Man sieht doch nix, im Tank ists dunkel^^
Hab das hier bestellt http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130337, Loch in den Tank gefräst und eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
