Alt 20.08.2015, 12:58
Mücke73 Mücke73 ist offline
Boot: Zar Formenti 65 Suite
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner 75 PS Probleme
Wir haben seit 1,5 Wochen ein Wiking Meteor mit einem 75Ps Mariner. Drehzahl über 6000u/min läuft wie eine Rakete
Problem 1 Unterwasserteil wackelt, die Gummibuchsen mal erneuern?
Problem 2 kein Fettaustritt unten am Motor habe ich selbst noch nicht gefettet. Muß erstmal welches besorgen
Problem 3 ab etwa 30km/h Lenkrad los lassen und es dreht voll nach rechts rein, bei über 55 beide Hände volle Kraft fest am Lenkrad.
Hat jemand das Reparatur handbuch um zu sehen wie ich die Lenkung schwergängig einstellen kann und welche Buchsen verbaut sind??
Gruß Thorsten
Alt 20.08.2015, 18:35
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Thorsten zu Pos 1 - 2 werden sich die Experten noch melden.
Pos.3 hast du es mal mit der richtigen T einer Trimposition probiert.
Bei richtigen Trimmung ist die Lenkung Butterweich und man kann mit dem kleinen Finger lenken ohne viel Aufwand.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 20.08.2015, 18:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Zu 3, Du kannst mit der Opferanode (Finne) dieses Problem sehr wahrscheinlich beheben, lösen und mehr gegen die Propellerdrehrichtung ausrichten.
Alt 20.08.2015, 19:45
Mit der Finne wollen wir am Sonntag mal auf der Weser probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
