Alt 06.01.2011, 16:37
nightfighter nightfighter ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
Standard Öldruckschalter
Kann mir jemand sagen, wo der Öldruckschalter ist. Ob Plus oder minus geschaltet wird. Und ob es ein Öffner oder schließer ist? Ich möchte meine elektrische Benzinpummpe daran anschließen. Weiß jemand wo man diese anschließt?
Mercruiser
5.0L V8
Bj. 1995
Gruß Uwe
Alt 06.01.2011, 17:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Der Öldruckschalter ist hinten an der Backbordseite . Das Kabel ist Blau
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:48 Uhr)
Alt 06.01.2011, 18:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Mercruiser
5.0L V8
Bj. 1995
Gruß Uwe
- schaltet über Minus
- ist ein Schließer
Für die Benzinpumpe brauchst Du aber einen potentialfreien Oeldruckschalter (keine Masseverbindung), da Du die Plusleitung schalten mußt.
Darüber hinaus auch eine zweite Strippe vom Starterhilfskontakt, damit die Pumpe schon fördert und der Motor anspringt, bevor der Oeldruck aufgebaut ist
Ansonsten wirds nen schönes georgel
Gruß Ingo
Alt 06.01.2011, 19:44
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
- ist ein Schließer
ne, wenn du mit dem öldruckschalter ein relais ansteuerst, was sowiso sinnvoll ist, geht das mit dem originalteil. achte drauf, wenn du's so machst, daß du ein hochomiges relais nimmst und eine diode vorschaltest. ich kenne das spezielle originale teil nicht, aber meistens sind es öffner, d. h. die masseverbindung besteht, wenn kein ausreichender öldruck vorhanden ist. hat der motor eine einspritzung oder 'nen vergaser? bei bergaser macht das ganze keinen sinn, weil die maschine mit dem inhalt der schwimmerkammer noch lange nachläuft und der motor dabei das zeitliche segnet, wenn der öldruck zusammenbricht. eine hupe oder kurzschließen/ausschalten der zündung wäre effektiver.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 06.01.2011, 19:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von piep Beitrag anzeigen
ne, ...
...doch!
So wie Ingo das erklärt hat ist das original bei Merc gemacht.
Der Hilfskontakt das Anlassers gibt beim Starten Strom, danach über den Öldruckschalter.
PS Ein Schliesser und sowohl bei Vergasern, TBI und MPI
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
