Alt 12.08.2015, 19:03
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard was ist das für eine Öffnung
Hallo Zusammen
an meinem Boot befindet sich kurz über dem Wasserpass eine Öffnung.
Was ist das für eine Öffnung und wozu dient Diese.
Danke & Gruß
Hits:	135
Größe:	20,0 KB
ID:	647205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	12,6 KB
Markus
Alt 12.08.2015, 19:08
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Normal ist das nicht , such mal wo die im Boot hin geht , normal sitzt da ein Schlauch dran
Alt 12.08.2015, 19:16
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Es könnte die Entwässerung für das Handschuhfach/Eisfach sein.
Gruß aus Berlin
Alt 12.08.2015, 19:34
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Bilgepumpe?
Rainer
Alt 12.08.2015, 20:16
Standard ... Ablauf WAECO Kühlschran ?
Zitat von Fishermen Beitrag anzeigen
Bilgepumpe?
Rainer
... vergessen dazu zu schreiben, Loch hat max. 3 - 4 mm Duchmesser.
Da in dem Bereich die 'Kombüse' ist hab mich mich mal mit dem Kopf in den kleinen Küchenschrank gequetscht, danach das Kochfeld ausgebaut.
Tatsächlich da ist ein Schlauch dran der aber am Ende mit einer Schraube verschlossen wurde.
Ich denke das diente im org. Kühlschrank als Ablauf, jetzt ist ein WAECO Kompressor verbaut.
Benötigt der Kühlschrank keinen Ablauf?
Markus
Alt 12.08.2015, 22:23
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Es gibt bei einigen marinisierten Motoren Schwanenhälse in der Kühlwasserleitung, die aus dem Motor kommt und zum Wassereinspritzpunkt in den Auspuff führt.
Die gibt es in zwei Ausführungen: Für Schlauchanschluß http://www.vetus.com/exhaust-systems...2-mm-hose.html oder mit Schnüffelventil. Bei Schlauchanschluß kann man den Schlauch dann auch an so einer kleinen Rumpfdurchführung anschließen.
Kühlfach klingt aber auch plausibel.
Alt 12.08.2015, 22:35
Checkmate fanatic
Meine Kompressorkühlschränke benötigen keinen Ablauf.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
