Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 19.05.2017, 17:48
Hägar der Schreckliche Hägar der Schreckliche ist offline
Boot: Hille Utility 420, 15 PS Yamaha
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Boot kommt nicht ins Gleiten
Boot: Hille 420 Utility
Motor: F15CEPL Yamaha
Kavitationsplatte/ Kielspitze Abstand: 6,5cm
Boot kommt nicht ins Gleiten, Vmax 18km/h
Boot aufgrund des Motors sehr hecklastig, das Heck kommt nicht aus dem
Wasser und das Boot nicht in die Waagerechte.
Was ist zu tun?
Alt 19.05.2017, 17:54
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Hast du eigentlich auch einen Namen? Oder mal ein kurzes "Hallo" ist auch zuviel verlangt?
Zu hoch oder zu niedrig? Stell mal bitte ein Foto ein.
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2017, 18:01
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Was ist zu tun?
anderer Motor, er ist zu schwer
hat es vorher funktioniert?
Propeller OK?
Rumpf voll mit Algen?
was ist noch im Heck verstaut?
SORDY FÜR DIE FRAGEN, MEINE GLASKUGEL HAT EINEN SPRUNG!!
lg
Roland
Alt 19.05.2017, 18:15
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Ob der Motor wirklich zu schwer ist? Die Hille kannst du doch weitaus höher motorisieren (30PS Viertakter sollte ja schon fast das doppelte wiegen). Denke, dass der Motor einfach zu schwach ist, je nachdem wie viele Leute an Bord sind und was noch so an Zubehör da rum liegt - und was der Führer so wiegt ;)
Einfach mal versuchen mit Tank vorne, eventuell andere Gewichte ausprobieren (mal ein paar schwere Betonklötze oder so). Man könnte noch mit Hydrofoils arbeiten um zu schauen, ob das Heck dann nicht so stark eingräbt und der Bug nicht zu stark aus dem Wasser kommt.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 19.05.2017, 18:19
Sorry! Hallo an alle, der Name ist Sebastian.
Boot ist ein gebrauchtes neues. Motor neu. Boot wird getrailert, also null Algen.
Im Heck ist der Tank mit 25l und neben dem Steuerstand die Batterie. Alle anderen Utensilien sind im Bug verteilt.
Boot wurde von einer Bootsvermietung gekauft und die fuhren dort mit demselben Motor.
Foto vom Abstand ist nicht vorhanden, Boot ist gerade 100km entfernt. Habe es gemessen....
Alt 19.05.2017, 19:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Was ist zu tun?
kommt der Motor auf die volle Drehzahl vom Geräusch her
Fährst du alle oder hast du jemanden mit der mal ein wenig die Gewichtsverteilung erledigen kann
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2017, 19:48
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Also eigentlich kommen nur ein paar hier schon angesprochene Gründe in Betracht:
- Zu wenig Leistung (ich habe allerdings schon solche Boote in Gleitfahrt gesehen mit 15 PS)
- Zu viel oder falsch aufgeteiltes Gewicht
- Falscher Prop (Schub)
- Motor hängt falsch
Wenn der Motor neu ist würde ich auf den Prop Tippen.. die LS werden doch ganz gerne mit den Schubpropellern verhöckert.
Beste Wünsche
Alt 19.05.2017, 20:41
Sorry! Hallo an alle, der Name ist Sebastian...
Geht doch, willkommen im Forum, Sebastian.
Ich bin auch der Meinung, dass die 15 PS das äußerste untere Limit sind, und wahrscheinlich eh nicht für die Gleitfahrt reichen werden. Wenn du auch noch aussiehst, wie Häger der Schreckliche, dann garantiert nicht.
Kaviplatte und Kiel in eine Höhe bringen, auf die richtige Trimmung achten, alles Gewicht nach vorne und dann nochmal versuchen, aber ich befürchte mal, dass du um einen stärkeren Motor nicht herum kommst.....Führerschein vorausgesetzt.
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2017, 20:58
an ein 4,20 Meter langes Boot gehören mindestens 50 PS dran,
sonst wird das nichts
Alt 19.05.2017, 21:01
Führerschein nicht vorhanden.�� Figur wie Hägar kommt schon hin..... Als Gewicht im Bug habe ich es mit einem Kumpel versucht, der ist ein kleiner Hägar�� Da fuhr es schön stabil im Verdrängerfahrt. Ich habe 120kg ohne Stall und der Matrose 100. Zu zweit habe ich allerdings auch keine gleitfahrt erwartet. Als ich dann alleine unterwegs war, kam nur der Bug hoch. Ich habe mich in die Mitte des Bootes gestellt..... Nix. Da waren es dann nur 12km\h.... Drehzahl steigt ab 3\4 Gas nicht mehr und wirkt irgendwie abgewürgt. Drehzahlmesser habe ich jetzt dran um beim nächsten Mal genaueres zu erfahren
Alt 19.05.2017, 21:18
Kannst du dir sparen, größerer Motor oder tuckern, mehr bleibt bei der Kombi nicht übrig. Ich gehe mal davon aus, dass dir vom VK etwas anderes versprochen wurde, und ich gehe auch davon aus, dass du es ohne Probefahrt inklusive Gleiten ausprobieren gekauft hast, es hilft aber nichts: Großer Motor = Spaß....kleiner Motor = Landschaft genießen.
Mach den FS und kauf dir den richtigen Motor.
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2017, 21:43
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
PS x 25 ist mal so ein grober Richtwert für das Gewicht, das Boot + Besatzung haben können damit das mit dem Gleiten noch klappen kann. Trimm ganz ans Boot ist wichtig und Gewicht nach vorne. Außerdem die Steigung des Propellers und die richtige Höhe der Kavitationsplatte.
Ich habe es auch schon mal mit nem Wert von 10 nicht mehr geschafft ohne das Gewicht im Boot nach vorne zu verlagern. Boot war stark bewachsen und Propeller war damals leicht beschädigt. Außerdem hatte ich ne zu große Steigung.
Dass der Motor keine volle Drehzahl erreicht ist normal, wenn das Boot in Halbgleitfahrt hängt. Dazu musst du bei nem Gleiter über die Bugwelle kommen.
Weißt du was dein Boot wiegt? Hast du eventuell Bilder die zeigen wie tief die Kavitationsplatte liegt und welchen Winkel der Antrieb zum Rumpf hat? Kennst du die Steigung deines Propellers? Kannst du ein Bild von der Rumpfform rein stellen?
Ahoy,
Alt 19.05.2017, 21:46
Boot stand bei Kauf trocken in einer Halle. Ja die sagten: Mit 15ps kommt man locker ins gleiten! Hmmmm, die Hoffnung stirbt zu letzt. Schein kommt nicht in Frage.....
Alt 19.05.2017, 22:16
Boot 180
Motor mit Tank 80
Zubehör 100
Batterie 10????
Ich 120
Zusammen 410kg. 15x25 sind 375..... Hmmmm.
Bilder kann ich nicht hochladen, funzt nicht
Alt 19.05.2017, 22:26
Mein Tipp: Lass mal ein Leichtgewicht fahren und nimm alles raus was nicht unbedingt benötigt wird. Und für Bilder musst du unten auf "Erweitert" klicken und dann auf die Heftklammer. Und frag mal nach welcher Propeller drauf war als das Boot gleiten konnte.
Ach und prüf mal ob das Getriebe da auch die gleiche Untersetzung (Übersetzung) hatte.
Ahoy,
Alt 19.05.2017, 22:51
Boot 180
Motor mit Tank 80
Zubehör 100
Batterie 10????
Ich 120
Ich rechne mal für dich:
180
80
100
10
100
=470kg mindestens, mit 15PS ins gleiten bringen????....noch Fragen?
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2017, 22:53
Warum nicht?
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2017, 22:57
Stimmt 470kg..... Und dabei habe ich Abitur
Alt 19.05.2017, 23:02
Stimmt 470kg..... Und dabei habe ich Abitur...
Kein Problem, Gesundheit
Gruß, Frank.
Alt 19.05.2017, 23:50
Boot: ohne Boot
warten wir mal 1-2 jahre ab, dann willst du was größeres, dann kommst du um den Schein nicht drumherrum
Lg
Roland
Alt 20.05.2017, 00:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Oder er macht eine Diät und kommt ins Gleiten.
SCNR.
Mit 25 PS wäre das Boot sicher eine Rakete.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.05.2017, 06:33
Hab nicht nachgerechnet. Bei 470kg / 15PS bist du meiner Ansicht nach absolut chancenlos. Selbst bei 400kg halte ich es für unwahrscheinlich. Ne Garantie, dass es klappen wird -wenn alles andere stimmt- würde ich dir erst bei 300kg geben.
Führerschein ist übrigens keine große Sache. Buch kaufen, Bögen lernen - http://sportbootfuehrerschein-pruefungsfragen.de/ - , Navigationsaufgaben üben, - Lösungen gibt's auf YouTube - , 3-4 Fahrstunden, Prüfungen machen = 2 Führerscheine.
Ahoy,
Alt 20.05.2017, 08:03
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Fremder,
Schau mal hier nach, da kannst Du die Werte eingeben und bekommst ein Ergebnis.
Soweit es passt, musst Du nach den Ursachen forschen, Bewuchs, ungünstige Lastenverteilung ect.
http://www.boote-magazin.de/ratgeber/berechnungen.html
Viel Spaß und Erfolg und halte uns auf dem laufenden.
Dietger
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 20.05.2017, 08:22
Hm... da kommen aber komische Werte raus. Und ich denke mal der geht auch davon aus, dass das Boot gleitet.
Ahoy,
Alt 20.05.2017, 08:33
Also bei meinen Werten (4m Wasserlinie, 600kg, 27kn) spuckt er 46kW aus. Ich hab aber nur 26kW motorisiert. Es bleibt also doch noch die Hoffnung für Hägar, dass das irgendwie mit Gewichtsverlagerung und Co. klappt
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 11:59
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 17:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 06:19
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 13:33
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
