Alt 19.05.2013, 16:48
Benutzerbild von obelix2166
obelix2166 obelix2166 ist offline
Boot: Doerak 650
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme mit der Lenkung
Ich habe ein Problem bei der Montage bzw. Anschluß der Lenkung an meinen Motor.
Wie auf den Bildern zu sehen ist habe ich das Lenkgestänge durch geschoben und mittels der großen Mutter angezogen. Den Tillerarm habe ich auch montiert.
Der Motor lässt sich auch entsprechend mit dem Lenkrad bewegen.
Aber!!! wenn ich das Lenkrad bis zum Anschlag nach links drehe schiebt sich das Lenkgestänge so weit raus, das man das Lenkrad nicht wieder in die andere Richtung drehen kann.
Also , um es als Laie mal so zu formulieren, das Lenkrad lässt sich so weit einschlagen das, daß Gestänge nicht mehr durch die Führung geht.
Ich hoffe man kann auf den Bildern erkennen was ich meine.
Achso, es handelt sich um einen 10 Ps Motor an einer Kaliner400 von Kammin.
Über ein paar Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten noch schöne Pfingsttage
grüße
Holger
Hits:	151
Größe:	36,8 KB
ID:	450956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	33,3 KB
ID:	450957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	41,3 KB
Hits:	163
Größe:	80,4 KB
ID:	450959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	49,6 KB
ID:	450960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	45,5 KB
Hits:	169
Größe:	64,3 KB
Alt 19.05.2013, 17:25
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Eventuell ist der Tillerarm zu lang.
Das Lenkgestänge geht deshalb so weit hinaus weil der Motor zu spät an seinen Anschlag kommt.
Versuche mit abgeklemmten Tillerarm das Lenkgestänge in die Mittelstellung zu bringen dann den Motor auf gerade justieren und dann schauen wie lang der Tillerarm sein soll.
Alt 19.05.2013, 23:55
Hallo obelix2166,
ich fürche dein Lenkkabel ist kaputt,
normal kann man ein Lenkkabel nicht soweit raus drehen
Alt 06.08.2015, 14:42
gerdth gerdth ist offline
Hallo zusammen, ich habe da auch ein Problem. Wenn ich nach Backbord steuern möchte stößt der Tillerarm an den Bootskörper. Gibt es da auch kürzere Tillerarme oder verstellbare? Dem Augenschein nach ist der jetzige Arm ca. 3 cm zu lang.
Gruß Gerdth
Alt 06.08.2015, 22:45
die Länge des Tillerarms ist genormt es gibt aber verstellbare, aber 3 cm hatten die meines Wissens nicht
diese Probleme treten oft an alten kleinen Booten auf die von Seilzug auf Monokabellenkung umgebaut werden, früher war die Motorwanne schmaler
am besten ist es in die Seite ein Loch zuschneiden und da einen Becher oder was ähnliches einzukleben, dann hast du Platz für die Lenkung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
