Alt 03.08.2015, 18:10
Wolf2203 Wolf2203 ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Emmy
Standard Sail 15 PS Motor Problem
Könnte sich bei mir jemand melden der zufällig so einen Motor verbaut hat?
Über jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
LG Julian
Alt 03.08.2015, 22:27
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
LG Julian
Es wäre besser du würdest dein Problem mit dem Motor schildern.
Gruß Bernd
Alt 04.08.2015, 00:59
Boot: Hille Roda 16
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort, leider hatte ich dieses vor mehreren Wochen gemacht aber leider daraufhin keine Antwort.
Ich habe mir einen "Gebrauchten" 5 Monate alten Sail F15 Motor mit Elektrostart und Fernlenkung gekauft, nun meine Frage. Soll Leistung liegt bei 5000 U/min bei 11 KW. Ich schaffe aus dem Stand beschleunigt 3500 Umdrehungen, genau so während der Fahrt 3500 konstant keine Drehzahlschwankung nix. Auch in der Wassertonne dreht der Motor bei ausgehängten Seilzügen 3500 Umdrehungen. Drosselklappe komplett auf. Gibt es irgendwelche Drosseln oder vielleicht eine Einlaufphase das der Motor nicht so hoch dreht?
LG Julian
Alt 04.08.2015, 01:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
In der Tonne Vollgas???? Okay und dann auch "nur" 3500 umin? Kann es sein, dass der Motor irgendwo einen Schalter verbaut hat, der der Elektronik erzählt, dass kein bzw. ein Gang eingelegt ist und ggf. abriegelt? Da würde ich mal im Verdrahtungsplan suchen....
Nelson Mandela
Alt 04.08.2015, 01:27
das hört sich nach einem Problem in der Zündverstellung an, der Zündzeitpunkt verstellt sich nicht weit genug Richtung früh, das kann man mit einer Stroboskoplampe testen
Alt 04.08.2015, 05:46
Bei einem 5 Monate alten Motor nicht viel rumschrauben!
Durch schauen,ob alles gut und richtig angeschlossen ist.
Und wenn er nicht so macht wie er soll,zurück zur Werkstatt,
wegen der Garantie.
Gruß Bernd
Alt 04.08.2015, 15:28
Boot: Hille Roda 16
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, im Prinzip Stephan-HB dachte ich das mit der Drehzahl Abriegelung auch aber während der Fahrt leider gleiches Ergebnis. Aus dem Stand-> Vollgas der Motor dreht bis 3500 hoch das war's. Aber es gibt nicht zufällig sowas wie ne Einlaufphase wo der Motor weniger Leistung hat? Leider finde ich über den Motor auch fast nix im I.net. LG Julian
Alt 04.08.2015, 16:18
Frage: Wo wurde der Motor vorher gefahren?
In Holland war-ist? Boote über 20 Kmh sind Führerschein pflichtig.
Der Bootsverleiher (überall 15 Ps Selva dran) hat die Motore gedrosselt, so das jeder fahren kann.
Es dachten auch viele Großbootler ,Schlauchi runter 5 Ps dran und die Kids mal rummjückern lassen,leider meistens zu schnell.
Sie wurden, mit folgen ,vom Wasser geholt.
Verkäufer fragen und Garantie in Anspruch nehmen,alles andere kann teuer werden.
Gruß Bernd
Alt 04.08.2015, 16:32
Anders rum gefragt: Bist du sicher das der Drehzahlmesser seinen dienst richtig macht?
3500 in allen Lebenslagen finde ich schon ein bisschen komisch?
Bernd
Alt 04.08.2015, 17:23
Boot: Hille Roda 16
Hey, Drehzahlmesser ist Nagelneu, wurde an einem anderen boot getestet, alles I.o.. Es ist halt nur wirklich so das die Drehzahl null kommer gar nicht verändert Beladung etc, ob vorne im Boot hinten im Boot, ob ich den Winkel veränder etc. LG Julian
Alt 04.08.2015, 17:32
Dann sind wir wieder an dem Punkt gekommen.:Verkäufer fragen.........
Garantie......
Aber es gibt bestimmt noch andere Meinungen
Gruß Bernd
Alt 05.08.2015, 10:43
Ich dachte bei deiner Beschreibung auch an "Notlauf", also elektronische Abriegelung wegen einem Fehler. Das kenne ich allerdings nur von größeren Motoren und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Motor das haben sollte. Ausserdem sollte das in der Betriebsanleitung beschrieben sein. Es scheint wirklich ein guter Gedanke, den Verkäufer (also die Firma/Importeur) zu kontakten.
ZB dort anrufen: https://www.tradevision-factory.com/de/impressum
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (05.08.2015 um 11:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
