Alt 12.07.2015, 19:42
menox menox ist offline
Boot: Bayliner 2250
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Dvbt Dachdurchführung
ich wollte mein antennenkabel welches vom geräteträger kommt durch das feste gfk Dach durchführen.
Vorhanden sind da bereits Kabel mit Durchführung welche sich z.b. Bei niedrigen Brücken über einen schraubanschluss lösen lassen und der geräteträger lässt sich bei Seite legen.
Bei einer normalen Dachdurchführung für Kabel (dvbt) müsste ich das Kabel abschneiden xD
Ich würde also gerne eine Dachdurchführung haben wo ich oben den antennenstecker anstecke und im Schiff dann den zweiten Stecker wieder raufsetze.
Kenn jemand sowas falls ja woher kann ich den bekommen?
Alt 20.07.2015, 12:38
Benutzerbild von Minion
Minion Minion ist offline
Boot: Polaris Beta
12 Danke in 10 Beiträgen
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, suchst Du einen F-Verbinder (Buchse-Buchse) den Du dann in die Dach einkleben willst, so daß Du von außen und innen jeweils ein normales 75 Ohm Kabel draufschrauben kannst?
Grüße von der Havel
Christoph
Alt 31.07.2015, 10:24
Boot: Bayliner 2250
Ja das sagt es aus aber einkleben usw finde ich nicht so gut am besten mit Dichtung
Alt 31.07.2015, 16:23
Boot: Polaris Beta
Verstehe ich nicht so ganz, weil einkleben die sauberste und dichteste Lösung wäre, aber ok wie wär's damit : normale kabeldurchführung mit Dichtung endet oberhalb des Daches auf f-stecker mit f-verbinder. Solltest du nur regelmäßig kontrollieren, weil nicht ganz korrosionsfrei und jede kupplung drückt den Empfangspegel. Vor allem korrodierte.
Grüße von den Havelauen
Christoph
Alt 31.07.2015, 16:34
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Ich habe für mein TV-Kabel eine Durchführung, wie man sie für die Funke benutzt verwendet. Klappt einwandfrei.
Hatte ich damals bei AWN geholt. Finde es aber nicht mehr...
Ist eine Platte, die auf beiden Seiten ein Gewindestumpf hat. Das Kabel wird an entsprechender Stelle gekappt und bekommt auf jedem Kabelende einen Funkstecker. Innen bleibt er installiert. Von außen kann abgeschraubt und das Kabel/Mast/Geräteträger entfernt werden.
Micha
Alt 31.07.2015, 18:45
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Ist aber ein Murkx Funk hat 50 Ohm Impedanz und TV 75 Ohm.
Das kann bei starkem Signal funktionieren ist ab nicht optimal
Verwende so etwas http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=de&slg=de
Liebe Grüße
Willi
Alt 31.07.2015, 20:00
Boot: Polaris Beta
So ein Ding meinte ich. Sowas ordentlich in das Dach eindichten, ist meiner Meinung nach die beste und sauberste Lösung.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
