Alt 13.07.2015, 09:00
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe Volvo 3.0 GS
meine Seewaserpumpe leckt. Das Wasser kommt unten an der Pumpe ca. in der Mitte raus - es ist eingebaut schlecht zu sehen.
Hat es von Euch schon mal jemand gehabt und einen Rep.-satz verbaut und wie ging es?
Ich habe den folgenden gefunden: http://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta-...af8d95&vxp=mtr (PaidLink)
Gruß Frank
Hits:	380
Größe:	62,7 KB
Alt 13.07.2015, 10:55
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard mit etwas Geschick...
Hallo Frank
wird wohl der Simmerring innen defekt sein.
Bau sie ab...Impeller raus und dann mal drehen ob du im Lager etwas spürst wenn nicht den Simmerring ersetzen.....etwas Geschick nötig
Den solltest du im guten Fachgeschäft bekommen halt auf Salzwasserbeständig achten!
Gruß,Georg
Alt 13.07.2015, 19:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Hallo Frank
Vielleicht hilft dir das weiter
http://www.marinepartseurope.com/de/...-26-10885.aspx
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 08.08.2015, 16:18
Hallo Zusammen,
ich wollte jetzt die Lager erneuern.
Simmering ist raus, Welle hat spiel, also Lager sollen neu.
Ich habe versucht die Welle mit einem Abzieher raus zu bekommen - rutscht am Gehäuse leider immer ab. Auch mit Dorn und Schlag auf die Welle tut sich nichts. Ist da noch wo ein Sicherungsring
Hits:	165
Größe:	67,3 KB
Alt 08.08.2015, 16:47
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Sichernungs ringe sind alle von hinten zu entfernen einmal bei der gleitring Packung und dan im Hals vor den Lagern dan mit der rimenscheibe rausziehen oder pressen
Alt 08.08.2015, 17:47
Habe es jetzt hinbekommen.
Zuerst muss die aufgepresste Riemenscheibe mit Abzieher runter.
Danach den einen Sicherungsring, wecher unter der Riemenscheibe war, raus.
Welle von hinten (Impellerseite) pressen (Welle kommt mit Lager raus) und danach Lager von Welle abziehen.
Die Welle hat eine Stufe, daher ging Sie zuerst von Impellerseite nicht raus.
Wieder was gelernt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
