Alt 26.07.2015, 16:12
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Yamaha 15C geht warm schlecht an
Hallo liebe Bootsgemeinde!
Ich habe ein Problem mit meinem Yamaha 15c 2-takter e-Start. Beim Kaltstart ziehe ich kurz den Choke, Pinne auf Start und dann geht er problemlos an. Nach kurzer oder längerer Fahrt mache ich ihn aus und er geht von vorn nicht mehr an ohne den Choke zu ziehen. Um ihn wieder anzubekommen muss man kurz den Choke ziehen und starten, dabei geht er nicht an, dann den Choke wieder rein und starten und er geht an, allerdings muss ich gleich den Gang einlegen und Gas geben, da er sonst beim Warmstart im Standgas ohne Gas zu geben aus geht. Ich muss dazu sagen, dass ich eine Einhebelschaltung habe, welche immer im Standgas startet und man erst nach dem Gang einlegen Gas geben kann. Wie bekomme ich hin, dass er warm ohne Probleme anspringt? Ich hatte vorher den gleichen Motor und da ging es problemlos. Wenn ich ihn zu hause in der Tonne teste, hat er einen ruhigen Leerlauf, allerdings geht er auch da ohne Choke nicht wieder an, selbst kurz nachdem ich ihn ausgemacht habe.
Vergaser habe ich gereinigt, Zündkerzen sind neu, Vergaser habe ich versucht so gut es geht einzustellen.
Danke schon mal für eure Hilfe, Grüße Andy
Alt 26.07.2015, 16:30
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Die Einhebelschaltung hat einen Knopf ,Hebel oder sonst was, um Gas geben zu können ohne Gang ein zu legen.
Gruß Bernd
Alt 26.07.2015, 16:45
Meine leider nicht, die ist nicht von Yamaha, sondern von Teleflex.
Alt 26.07.2015, 16:49
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
stell mal bitte ein Bild von der Schaltung ein.
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2015, 16:56
Alt 26.07.2015, 17:01
Kannst du den 4-eckigen Knopf am Drehpunkt des Hebels reindrücken? Damit solltest du Gas geben können, ohne einzukuppeln.
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2015, 17:02
Ja den kann man eindrücken, der ist aber nur dafür da, um die Hebelstellung zu verändern.
Alt 26.07.2015, 17:05
...der war gut...
Nein, den drückst du rein und dann legst du den Hebel nach vorne. Du kannst somit Gas geben ohne dass der Gang eingelegt wird.
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2015, 17:10
Also das muss ich mal probieren, ich melde mich nachher nochmal. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, kann man dann nur den Hebel drehen, ohne Gegendruck, um die Grundstellung des Hebels zu verändern.
Alt 26.07.2015, 17:35
Hallo Frank,
ich bin begeistert, das mit den nur Gas geben funktioniert. Ich hatte die Funktion bisher nie benötigt, deswegen kannte ich sie nicht.
Allerdings ist ja noch das andere Problem. Warum springt der Motor im Standgas nicht an? kann das normal sein, dass man beim start Gas geben muss oder eine falsche Vergasereinstellung oder kann es ein anderes Problem sein?
Alt 26.07.2015, 17:38
Die meisten Vergasermotoren brauchen ca. Halbgas beim Warmstart, ist also normal.
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2015, 17:43
OK, danke. Dann hatte ich wohl Glück mit meinem letzten Motor. Also Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
