Alt 16.04.2006, 21:14
Uwe Speck
Standard Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi
Hey, ich habe eine BMB 27 mit 2 Volvo Penta 4,3 GXi Motoren. Nach ca. 6 Betriebsstunden entstanden an einer Maschiene Geräusche, vermutlich vom Keilriemen bzw. einem Lager. Der Fachhändler hat den Riemen de.-und neu montiert. ( Nicht gedreht oder getauscht) An den Lagern war nichts auffällig. Für einige Stunden war das Geräusch weg , beginnt jetzt aber wieder . Ist so etwas bekannt?
6 Zyl. 4,3 l 225 PS
Alt 17.04.2006, 09:22
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Uwe,
hast Du einen Duo-Prop oder SX-Antrieb?
Ich habe einen SX-Antrieb und ich habe auch ein Geräusch, daß sich anhört wie ein Lager pfeifen, aber nur bei einer Drehzahl von 1500-1800U/min. Es ist nicht im Leerlauf und auch nicht über die angegebene Drehzahl mehr zu Hören.
Fahre mit dem Geräusch jetzt schon über 30BS und es ändert sich nicht.
Alex
Alt 17.04.2006, 11:04
Uwe Speck
Ich habe einen Duoprop und das Geräusch ist über den gesamten Drezahlbereich.
Alt 18.04.2006, 19:33
Benutzerbild von Moseldampfer
Moseldampfer Moseldampfer ist offline
Das Geräusch ist weg
Lösung: Schulkreide auf dem Keilriemen.
Vielen Dank für die Tipps, Uwe
Alt 18.04.2006, 20:18
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
War da Schulkreide, oder ist da jetzt Schulkreide
Wenn da jetzt Schulkreide ist, würde ich mir die Frage stellen, wie lange es ruhig bleibt.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.04.2006, 22:35
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Keilriehmen
Hallo Uwe hast du mal die Keilriehmenspannung überprüft denn zuviel und zu wenig ist nicht gut.Es gibt ein Keilriehmenspannung Meßgrät heißt glaube ich Kriketmessgerät (bestimmt falsch geschrieben) damit kann man die Spannung vom Keilriemen messen.Ich hatte mal bei einem Mercurisser eine Riehmenscheibe aus Kunststoff,die hatte sich durch zu viel Spannung verzogen.Das Geräusch war zwar mit Keilriehmenspray kurzfristig weg kam aber immer wieder. Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.04.2006, 08:14
Also, da war keine Schulkreide sondern ist jetzt Kreide.
Die Riemenspannung wurde geprüft. Davon abgesehen, ist am 4,3 GXi ein automatischer Riemenspanner verbaut.
Ich hoffe, dass der Riemen jetzt Ruhe gibt. Wenn nicht, habe ich ja noch Kreide.
Der Köder verliert immer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
