Alt 16.07.2015, 10:24
Wb800 Wb800 ist offline
Standard OMC 2.3l 4 Zylinder Wackelkontakt an Stecker
Bei unserem OMC 2.3l Ist ein Steckverbindung zu den Anzeigen Zündschloss ect.
Diese hat leider einen Wackelkontakt und das Zündschloss, Anzeigen usw. Hat Daher keine Spannung.
Die Steckverbindung wurde mit einer Schlauchschelle die letzten Jahre zusammen gehalten. der Stecker war nicht ganz zusammen gesteckt und durch die Jahre ist er ziemlich hart geworden. Fester anstecken geht nicht! Hat jemand einen tip wo einen neuen Stecker + Kupplung kaufen kann. 12 pol Stecker 2 Pins dicker für +und -. Oder wie man die Steckverbindung durch andere Stecker ersetzen kann!?
Danke schon mal für eure Hilfe! ;)
Alt 16.07.2015, 11:06
Anhängerdose und Stecker - fertig
Ist sogar Wasserdicht.
Alt 16.07.2015, 11:12
Wie viel ampere gehen über + und - ist mindestens ein 4qmm
Hält der Stecker das aus?
Alt 16.07.2015, 11:23
Für die Plusleitung einfach zwei Pins belegen,ist ausreichend.
Funktioniert in meinem Boot auch bestens.
Dicke Masseleitung würde ich extern verlegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
