Alt 30.07.2015, 21:28
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Tohatsu 8PS zieht nicht mehr
Hallo habe ein problem mit meinem Aussenborder
es handelt sich um ein Tohatsu 8PS
der motor zihet nicht mehr
im stand dreht er normal hoch das ganze auch im rückwärts Gang
Bei forwährts fahrt hat der keine leistung mehr und Tuckert vor sich hin
was kann das sein??
vielen dank für eure hilfe
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 30.07.2015, 21:45
schaue dir mal an ob die Drosselklappe wirklich voll öffnet,
bei fast allen kleinen Motoren kann man sehen ob sich Zündung Richtung Frühzündung verstellt
wenn das alles OK ist bleibt noch Vergaser reinigen, Zündzeitpunkt überprüfen, Kompression messen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
