Alt 10.02.2013, 20:24
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Standard Yamaha 15D BJ 93 Hilfe beim Service
ich einen neuen (gebrauchten) Yamaha 15D an dem ich vor der ersten Ausfahrt
noch einen Ölwechsel und Impellerwechsel vornehmen möchte.
dabei hab ich folgende Fragen:
1. Impeller: Da ich noch kein Handbuch habe, kann mir einer sagen wie ich die Schaltung ab bekomme? Und ist sonst noch etwas zu beachten?
2. Ölwechsel: Ich hab gesehen das es Ölpumpen gibt um das Getriebeöl einzufüllen die werden aber immer unten angeschlossen (Bild: B).
Hits:	493
Größe:	173,8 KB
Wie ist das dann eigentlich mit der Füllstandshöhe? Hör ich auf zu pumpen wenn das Öl oben (Bild: A) rauskommt? Ich denke doch das ich richtig liege, dass der Motor aufrecht stehen muss!
UND wie bekomme ich den Schlauch wieder ab ohne das mir das Öl gleich wieder raus läuft ?
Sollte ich sonst noch was kontrollieren bzw. wechseln?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
mfg Dominik
hang loose
Alt 10.02.2013, 21:16
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
117 Danke in 75 Beiträgen
Hallo:
Zum ÖL : Stimmt genau was du sagst, das Öl muss von unten bei Senkrecht stehendem Motor eingefüllt werden bis es oben raus kommt.
Pumpe brauchst nicht unbedingt, von Yamaha z.B. bekommst du das Öl in Tuben a 250ml . Diese haben eine "Spitze" mit der du befüllen kannst.
Das Öl ist sehr dickflüssig, wenn du die obere Schraube zuerst wieder herein machst, wird kaum Öl unten rauslaufen.
Schaltung: Hinten am Schaft müsste eine Öffnung sein wo eine Sechskant Gewindehülse mit Gegenmutter zu sehen ist. Mit dieser sind die 2 Schaltstangen (die von Oben und die aus dem Getriebeteil) verbunden.
Normalerweise spielt es keine Rolle welchen Gang du eingelegt hast, evt muss aber der Rückwärstgang eingelegt werden um an die Hülse zu kommen.
Mackier am besten wo die Hülse in etwa steht. Löse dann die Kontermutter und dreh die Hülse soweit nach oben bis die untere Schaltstange frei ist, dann kannst du das Unterwasserteil abziehen.
Während der Wartungsarbeit am besten den Ganghebel und auch die Schaltung am Unterwasserteil so belassen wie du es ausgebaut hast.
Alt 10.02.2013, 21:19
Ps. wenn die Wasserpumpe bzw. die Metallhülse im Gehäuse und das Blech auf dem der Impeller läuft sehr verschlissen sind, würde ich einen kompletten Wasserpumpen Rep. Satz einbauen.
wichtig ist auch die Dichtung an dem gehäuse wo von oben das "Röhrchen" fürs Kühlwasser durchgesteckt ist.
Die ist beim Rep-Satz aber glaube dabei.
Alt 10.02.2013, 21:34
Hier kannst du auch mal nach deinem Motor schauen:
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...spx/index.aspx
Alt 10.02.2013, 21:36
Getriebeöl: Schrauben: auch immer die Dichtungen neu!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172365&highlight=Adapter+Sierra
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84836&highlight=Adapter+Sierra
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127275&highlight=Adapter+Sierra
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83564&highlight=Adapter+Sierra+Ya maha
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110819&highlight=Adapter+Sierra+Y amaha
Adapter: die von Sierra sind Metall und stabil; Pumpen: die Standart –US-Getriebeöl-Pumpen; (für die 1 Liter-Flaschen..)
Grüße von Herbert
Alt 11.02.2013, 09:30
Boot: Dufour T6
Das ist doch mal kundenfreundlich!!
Wenn ein Hersteller alles online stellt
Wenn das mal die Autohersteller machen würden!? Ich glaube da würden sich viele den weg in die Werkstatt sparen
mfg Dominik
hang loose
Alt 11.02.2013, 09:36
Boot: Dufour T6
Wie ist das eigentlich mit dem Öl?
Sollte man sich da nur originales holen? Oder ist das wie beim Auto - Hauptsache der Typ stimmt über ein?
Nicht das ich geizen will nur rein interesse halber.
mfg Dominik
hang loose
Alt 11.02.2013, 12:36
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110819&highlight=Getriebe%F6l+Au% DFenborder
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22776&highlight=Getriebe%F6l+Au%D Fenborder
ein Marine-Getriebeöl; für Außenborder (Ausnahme: uralte elektrisch geschaltete Getriebe, gab’s mal..) wegen Verträglichkeit wenn bisschen Wasser ins Getriebe kommt.
Kauf die 1 Liter Dose, Pumpe, + Adapter 8mm; 2 (+2 Reserve..)Dichtungen.
So ists am günstigsten und stressarm.
z.B.: bei dem hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2015, 13:29
Squirell Squirell ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Oh man!
So habe ich das auch gemacht...
leider min ich bei eingelegtem ruckwartsgang an das Getriebe Gestänge am Unterwasserteil gekommen
Wie bekomme ich das jetzt wieder korrigiert???
Bitte um Hilfe!
Danke & Gruß Nico
Alt 22.07.2015, 12:58
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Kannst Du die Frage umformulieren? Das Schaltgestänge kann man bei eingeschalteten Rückwärtsgang gut an/abschrauben, nach der Montage schaltet man einfach den Leerlauf wieder ein?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
