Alt 06.07.2015, 10:33
Emma01 Emma01 ist offline
Boot: Ancas Queen 24
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welcher Propeller ist der Richtige?
ich denke viele haben das Problem den richtigen Propeller zu finden.
Gibt es den eine Faustformel zum berechnen des richtigen Propellers?
Mein Kajütboot ist ca. 8m lang und wiegt ungefähr 2,2 tonnen.
Ausgestattet mit einen Suzuki 50 DF TL 4takter.
Ich suche einen Propeller der uns in Verdrängerfahrt gut manövrieren lässt.
Er muss uns nicht unbedingt ins Gleiten bringen.
Ist es nun besser mehr oder weniger Steigung auf dem Propeller?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Frank
Alt 06.07.2015, 10:57
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Frank,
mit den 50PS wirst du sicherlich nicht ins gleiten kommen.
In unserem Verein haben wir ein vergleichbares Boot, mit einem BF50D von Honda bestückt.
Der Motor hat einen 11 3/8x12 Propeller und bringt das Boot bei 3000U/min auf seine Rumpfgeschwindigkeit von von ca.~11km/h.
Bei dieser Drehzahl nimmt sich der Motor 3,1Ltr/h.
Es wurde auch schon ein anderer Propeller mit 10er Steigung getestet.
Die Rumpfgeschwindigkeit wurde bei 3600U/min, mit entsprechend höherem Verbrauch erreicht.
Da du bei dem Boot mit dieser Leistung nicht ins gleiten kommst, würde ich mir einen Prop holen,
der mich in einer wirtschaftlichen Drehzahl mit Rumpfgeschwindigkeit voran bringt.
Bernhard
Alt 06.07.2015, 21:23
Danke Bernhard,
würde also bedeuten ich sollte die Steigung nicht zu hoch nehmen.
Momentan habe ich einen 11 3/8 X 11 dran.
Fährt ganz gut aber bei zu hoher Drehzahl (musste ja mal Testen), geht der Drehzahlbegrenzer ab 5500 Umdrehungen runter auf 3000.
Da sagte mir jemand von der Bootswerkstatt ich solle einen Propeller mit mehr Steigung holen.
Andere sagen wieder nicht so viel Steigung, ich kann ja nicht so viele kaufen und dann erst Testen
Deswegen bin ich sehr Dankbar für jede Erfahrung hier
Gruß Frank
Alt 07.07.2015, 08:37
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
In den Drehzahlbegrenzer sollte der Motor nach Möglichkeit nicht drehen, ich würde mal nen Propeller mit 13er Steigung probieren.
Alt 07.07.2015, 23:43
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Ich hätte einen 10x13 Solas Edelstahlpropeller. Nagelneu.
Soll für Tohatsu sein. Weiß daher nicht ob er auch bei dir passt.
Nummer: 5221-100-13
Ansonsten auch einen Vengeance 14x10 Edelstahlpropeller.
Für Wechselnaben.
48-17310
Und einen Alupropeller in 10 1/4 x 12. 9 Zähne.
Alt 08.07.2015, 00:36
Zitat von Emma01 Beitrag anzeigen
Danke Bernhard,
Gruß Frank
unter Last sollte der Motor nicht so hoch drehen können, ich würde mal die Propeller Nabe testen, die rutscht vermutlich durch
Alt 08.07.2015, 00:40
Ja,eine Markierung setzen schafft Gewissheit.
Ansonsten wirken enorme Kavitationen auf den Propeller.
Gruß,Matze
Alt 12.07.2015, 09:54
Welche Propellernabe?
Der Propeller sitzt bei mir direkt auf der Zahnung.
Alt 12.07.2015, 11:45
Zischen Propeller und verzahnter Aufnahme ist doch auch bei Dir eine Gummirutschkupplung ??
Alt 12.07.2015, 13:02
Achso,
dann könnte also auch der Propeller kaputt sein, oder?
Alt 12.07.2015, 20:57
Ist die Gummirutschkupplung in den Propeller verbaut?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
