Alt 12.07.2015, 15:08
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Standard Lenkung spinnt, Hiiiilfeeee
Hallo ihr Schrauber!
Jetzt wo mein Gurkenmotor gut läuft, Hydrofoils zur vollsten Zufriedenheit verbaut und getestet wurden, habe ich ein anderes Problem.
Meine Lenkung (Teleflex) spinnt.. heißt das Gezahne oder was auch immer rattert durch. Lenke ich nach Links (Stange rein) klappt das. Lenkte ich nach rechts so ratterte es nur, Gestänge bewegt sich nicht, Lenkrad dreht leere runden und es knattert leicht als würde das Gezahne am Lenkrad durchgefressen sein.
Konnte nur weg vom Gas und langsam einschlagen dann ging es. Am Gas bei Last drehte es leer, Lenkgestange hinten am Motor bewegte sich nicht, am Lenkrad ratterte es nur und drehte leer.
Das Problem habe ich erst seit gestern beim fahren.
Wer kann mir sagen was da kaputt ist? Brauch ich ne neue Lenkung, also Lenkrad bzw den Kasten da drunter wo die Kabel weg gehn?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 12.07.2015, 15:12
ferenc ferenc ist offline
Dein Lenkgetriebe wird verschlissen sein.
Baue es aus, und schaue ob du dir nur ein neues Getriebe kaufst, oder den Bowden gleich mitwechselst.
Ist meist nicht so ein großes Thema, sondern ein Verschleißteil.
Alt 12.07.2015, 15:34
Ginge ich auch davon aus, das am Getriebe die Zähne einfach durchgefressen sind.
Dachte an neues Lenkrad mit Getriebe.. sollte ich den Zug auch mit auswechseln?
Ausbauen müsste sogar ich hinkriegen. Lenkrad ab und von Innen den Klotz abschrauben..
das Gekabele allerdings muss ich schauen wie das raus oder ausgetauscht kriege. Mit Bootsbastlerei und Motoren hatte ich mich noch nie beschäftigt.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 12.07.2015, 15:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wahrscheinlich wird der Zug auch fällig sein, da die Getriebe
meistens erst den Geist aufgeben, wenn der Zug schwerer läuft.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.07.2015, 15:48
Dann werde ich mich nach ner kompletten Lenkung umschauen, vielleicht gleich was kräftigeres und tauglich für nen stärkeren Motor.
Hat jemand nen Tip für mich, was bezahlbares? Teleflexlenkung komplett mit Getriebe?
Sonst muss ich blind aus Ebay oder nem Bootsshop kaufen..
Gruß an alle,
Mitch
Alt 12.07.2015, 15:50
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Muß nicht sein.
Meistens ist es die " Stange" im Tilt Tube die schwer geht.
Zum Wechsel des Zuges muss ausserdem meistens der Motor
vom Spiegel gelöst und angehoben werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.07.2015, 15:52
Auf dem Kabel steht eine Längenbezeichnung.
Prüfen ob es nicht in engen Kurven verlegt ist.
Sonst ein Fuß länger kaufen.
Don P
Alt 12.07.2015, 15:58
Am Gestänge hinten schien es beim raus schieben etwas zu Haken. Aber vorne ratterte es so oder so, komischerweise aber nur beim Stange raus schieben, nicht rein wo es gut ging.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 12.07.2015, 17:32
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Mitch,
bei Marx Marine in Hamburg bekommst du alles.
Bernd
Alt 13.07.2015, 02:16
Danke Bernd!
Habe hier im Forum eine gefunden.
Gruß an alle,
Mitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
