| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moin moin,
möchte am WE mit meiner Vieser Moskito (ca. 110 kg inkl. Motor) eine Tour machen und dabei muß ich das Böötchen natürlich slippen. Ist es ohne Probleme möglich es mit 2 Erwachsenen und Hafentrailer zu slippen ? Bin mir etwas unsicher, wie ich es anstellen soll Gruß Frank |
Warum nicht!?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Hab leider keine Erfahrung, dachte es könnte zu schwer sein das Böötchen über die Slipprampe zu ziehen...
Das geht locker, ich habe meinen Moskito damals sogar mit nem Strassentrailer von Hand geslippt. Gruss Christian |
Danke Christian
Gruß Frank |
Ja gut, kommt natürlich auf die Steigung an...
Aber mit 2 Erwachsenen kannst das Ding ja sogar noch fast tragen. Motor hoch, rückwärts rein und Sicherungsleine am Boot befestigen - das es nicht versehentlich abhaut. Egal ob du schon drinsitzt oder so von aussen slippst, wenn was technisch nicht geht und du treibst dann ab, bzw das Boot - das is immer doof. Wäre auch geschickt, falls du das ohne Auto machst (nur Trailer und Boot) wenn der Trailer dann irgendeine Bremse oder Keile hätte, wärend ihr mit dem Boot zugange seid
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen) Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten. |
Ich vermute mal das einer der beiden Erwachsenen über ein Auto verfügt und würde empfehlen mittels Auto, Abschlepphaken und (Abschhlepp)seil das Boot/Trailer damit zumindest raus zu ziehen und zu sichern.
Die notwendige Kraft kann man wie folgt berechnen: Hangabtriebskraft FA berechnen:
Bei 10° Steigung: 110 kg x 9.81 m/s^2 x sin 10° = ~ 190 N (entspricht dem senkrechten Heben einer Masse von ca 19 kg) Bei 20° Steigung: 110 kg x 9.81 m/s^2 x sin 10° = ~ 370 N (entspricht dem senkrechten Heben einer Masse von ca. 37 kg) Geändert von Käptn Fred (06.07.2015 um 15:58 Uhr)
Ich habe mal in Schweden eine Segeljolle auf einen Möbelrollwagen gepackt....bin damit bergab so 500m zum See gerollert...
Zurück ist Madame mit dem Bulli im Standgas den Berg wieder raufgetuckert....Boot mit Möbelrollwagen an die AHK geknotet. Ging prima. ... Die Eingeborenen haben uns zwar angeschaut wie ein paar Außerirdische aber ging echt prima. Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten ![]()
A propos Anfängerfrage: Wie "slippe" ich eigentlich ein kleines Boot (Tender, Gewicht ca. 30 kg zzgl. 5-PS-Motor) ganz ohne Hafentrailer? Ist es überhaupt möglich, das Boot an einer Rampe zu Wasser zu lassen oder macht man das dann besser am Steg?
Also ich hab zufälligerweise ein Vieser Moskito, mit nem 40 Ps Yamaha dran. Und nen Strassentrailer. Schätze mal 250-300 KG zusammen. Boot 140 + Trailer X.
Die Kombi slippe ich ohne Auto zur Not alleine auf der Rampe, inklusive Trailer rauf und runter zu fahren. Rauf, mit Boot, isses allerdings sehr mühsam/Viecherei - muss man nicht haben. Dazu: Einmal ausgerutscht, wird es spannend - egal ob grad rauf oder runter... :P Auto oder mindestens kräftige 2te Person - alleine schon zum Sichern - ist empfehlenswert. @ Niedersachse: Nimm das Boot, schmeiss es ins Wasser, und häng dann den Motor hinten dran...?! Egal ob Rampe oder Steg. Nur Obacht beim Vorneüberbeugen mit dem Motor, grade vom Steg, weil das Gewicht vom Motor ganz schön zerrt / den Schwerpunkt verlagert.
Hose hochkrämpeln und reintragen
Wenn du alleine bist: An Sliprampe: An ein Brett zwei Räder basteln, oder Möbelrolli nehmen. Boot drauf und über Sliprampe rein ins Wasser. An Steg: Boot über Steg ins Wasser schieben. Wenn der Steg zu hoch über dem Wasserspiegel liegt, kann es dir übers Heck das Boot mit Wasser füllen. Evtl. mit Bug voran reinschieben. Motor entweder mittig ins Boot legen oder ausserhalb deponieren und nachträglich montieren. Evtl. über Stegkante Badetuch auslegen, das den Boden vor Kratzern schützt An flachem Gras- oder Sandstrand: Boot über Gras- oder Sandstrand ins Wasser schieben Wenn du zu Zweit bist An Sliprampe: Boot zu Zweit reintragen. Allenfalls Motor mittig ins Boot legen oder ausserhalb deponieren. Möglicherweise kriegt mindestens einer nasse Füsse An Steg: Siehe oben An flachem Gras- oder Sandstrand: Boot zu zweit reintragen. Allenfalls Motor mittig ins Boot legen oder ausserhalb deponieren. Möglicherweise kriegt mindestens einer nasse Füsse Das Einfachste und Bequemste ist sicher eine Art "Hafentrailer" der im Kofferraum Platz hat, zu basteln. Eine einfache Achse mit zwei Rädern auf die man das Boot mehr oder weniger mittig drauf legen kann reicht. Als Räder nimmt man vorzugsweise nicht luftgefüllte, damit man die Achse bequem unter dem Boot hervorziehen kann, wenn das Boot im Wasser aufschwimmt. Die Achse aber mit Seil oder Stange sichern, sonst rollt sie unter Wasser die Sliprampe hinunter.
